Czujnik prędkości Vss - proszę o wyjśnienie....
zdrzala 03 Kwi 2007 22:31 5021 6
  • #1 3749698
    zdrzala
    Witam. Posiadam Mitsubishi Lancera przejściówka 93-94r 1,6l 16v. Chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym czujnikiem prędkości Vss. Jeżeli mój licznik napędza linka to czy wyklucza to istnienie tego czujnika w moim aucie ?? Jeżeli takowy może być to gdzie zazwyczaj jest umieszczany ??
  • #2 3754589
    zdrzala
    Czy naprawde nikt nic nie wie na ten temat ? słyszałem że jak auto ma ABS to czujnik prędkości powinien być ale nie mam pojęcia gdzie go szukać.....
  • #3 3756631
    AD2458
    Niewiem kolego gdzie taki czujnik prędkości znajduje się w Mitsubichi,
    ale w Oplu Astrze F czujnik prędkości znajduje się w liczniku i licznik napędzany tez jest linką.
  • #5 3777580
    krzysiek99300
    czujnik predkosci pojazdu(vss) umieszcany jest albo na skrzyni(tuż przy lince predkościomierza) albo na prekościomierzu w desce
  • #6 3778647
    domelfm
    Zauwarzyłem że wiele osób myli vss z abs...
    Co przawda nic w tym dziwnego.. :)
    Jezeli mamy abs to vss jest podłączany do abs a abs dalej wysyła sygnał do komputera pokladowego.Abs porównuje vss z odczytami z kół.
    To tak wygląda mniej wiecej w praktyce.
    P.S
    Czasem czuniki vss podłączany jest do komputerka pokładowego i ten dopiero wysyła sygnały do abs..
  • #7 3779054
    krzysztof1291
    Czujnik prędkości pojazdu powinien się znajdować w skrzyni biegów.
    Przynajmniej tak jest w Mitsubishi Lancer 1.6i.
    W zależności od systemu jaki był stosowany w pojeździe były 2lub 3 pinowe.
