Czy nie wywali STx-a 32-300-8-ss
Maciek19882 04 Kwi 2007 15:29 1122 10
  • #1 3751712
    Maciek19882
    Witam wszystkich. Zbudowałem wkoncu do konca jeden z subwofferów na Stx-32-300-8-ss. Po odsłuchu jestem mile zaskoczony, ale nie wiem czy wzmacaniacz który go ciągnie.. nie jest za mocny. jest to końcówka mocy z którą napewno wiekszość użytkowników miała do czynienia Sharp-sx 8800 (GY) Pobór 1150W oraz 2*230W przy 8OHM. Mianowicie gdy daje głośnikowi kopa z końcówki To głośnik zachowuje sie tak, jakby chciał wylecieć z kolumny, Czy jest to normlane zachowanie w tych stx-ach ? czy to prawidłowy wychył membrany ? Głośnik napedzany jest bardzo dobrze ze słuchu mozna wywnioskować ze wzmacniacz jest w sam raz ale... prosze o odpowiedzii Dzieki za wszystkie wpisy
  • #2 3752366
    Przemek Elektro
    Jeżeli membrana lata jak chorągiewka na wietrze to masz źle zestrojoną bude lub b-r.
  • #3 3754827
    Maciek19882
    Obudowa ma 72L tak ok.. Bas refleź jest umieszczony po boku u dołu i ma takie rozmiary ; 6CM srednicy oraz ok 14.5cm długości. Głośnik to stx 32-300-8-ss moc wzmacniacza 200Wat na 8 ohm. membrana gra dobrze ale przy mocniejszych wzmocnieniach czyli takich w których pokazuje na co ją stać lata tak mocno jakby chciała wylecieć... może włożyć coś do tej obudowy ? może jakoś dodatkowo wytłumić ? skrócić BR?? prosze o pomoc
  • #4 3755540
    wiezlak
    Zdecydowanie za niskie strojenie dla tego przetwornika (teraz ok. 25Hz). Zestrój go na minimum 35Hz. Zrób też większą średnicę tunelu - na 35Hz zestroi np. 10cm średnicy i 20cm długości (możesz złożyć z 2 krótszych tuneli). Zdaje mi się, że obudowa też mogłaby być mniejsza o ok. 10l.
  • #5 3755564
    Maciek19882
    Słuchajcie uszczeliniłem własnie obudowe sylikonem od środka i pozbyłem sie wszystkich świstów powietrza po bokach..oraz skróciłem moje BR o 2,5Cm i jest lepiej, brzmienie bardziej zdecydowane i mocniejsze robi też większe natęzenie. Na lekkie próbie wydawało mi sie ze glośnik już nie lata jak głupi, ale czekam własnie na wyschnięcie sylikonu wewnątrz skrzyni. Potem zrobie mocniejsze bummm i zobaczymy :)
  • #6 3755987
    wiezlak
    Idziesz w dobrym kierunku - skracaj tunel dalej. Pewnie najbardziej spodoba Ci się, gdy zostanie ok. 5cm (35Hz) :). Swoją drogą - to ma być subwoofer do muzyki czy KD?
  • #7 3756966
    Maciek19882
    do muzyki wyłącznie do muzyki:D jest narazie dobrze;) mysle że kiedyś go jeszcze bardziej skróce:D ale to jak zrobie drugi:) zrobiłem test na max mozliwości i juz nie lata głośnik:) jest dobrze :) a bass o mocnym natęzeniu, :) gdy skróce BR jeszcze bardziej osiągne nizszy bass?
  • #8 3758170
    wiezlak
    Skoro do muzyki, to nie ma sensu stroić go poniżej 30Hz - skracaj dalej po kawałeczku i słuchaj, jak gra :). Jeśli zestroisz go na 35Hz, to uzyskasz większą skuteczność w pasmie powyżej 35Hz a będziesz miał może ze 2Hz gorsze zejście.
  • #9 3758348
    Maciek19882
    Ok dzieki za podpowiedzi:) ede próbował:) chciałbym uzyskać jeszcze większą dokładność z suba ;) ale to kwestia wytłumiania i dopracowania ustawień:) Popracuje nad tym:)
  • #10 3758758
    AVG
    Poziom 30  
    6CM średnicy oraz ok 14.5cm długości.
    wow zmień ten br na przynajmniej 10cm średnicy albo 2x7,5cm średnicy i on Ci nie świszczy przy głośniejszym słuchaniu :?: jak kiedyś miałem 27-300 STX'a w br to przy br średnicy 7,5cm były świsty jak nie wiem, ja bym go wymienił na rurkę o większej średnicy
  • #11 3759064
    Maciek19882
    przyciąłem do ok 7Cm i jest dobrze;) trochę swistów jest ale tego nie słychać praktycznie więc jest dobrze;) teraz zaczął troche mocniej trząść meblami w pokoju.. chyba bede musiał poszukać tych słabych punktów bo mnie to denerwuje gdy mebel gra głośniej od muzyI:)
