Unitra tonisl 180 w - co tam siedzi w srodku
bomber 04 Kwi 2007 20:58 1212 13
  • #1 3752997
    bomber
    Mam zamiar kupic glosniki od znajomego jednak ze jest on odemnie 100 km to moze ktos mi powie co tam moze siedziec.
    Dane jakie posiadam :
    foto w zalaczniku
    pisze z tylu unitra tonsil 180 w (to mi podawal wiec moze zle odzczytal albo cos bo w te 180 nei chce mi sie wiezyc)
    wymiary
    80cm*30cm*27cm
    ALTON
    Zależy. 2xGDN20/40 + GDM12/60 + GDWK 9/40 ewentualnie 2x GD20/20 zamiast GDN (były różne wersje o tym samym wyglądzie)
    m-Q
    Wygląda na Mildtona 80.
  • #4 3753656
    bomber
    Tak wiec czy mozliwe ze o ma 180 w ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=96925
    z czegu tu widzimy mildton 80 ma troszke inne wymiary i z czego mi sie wydaje rozmieszczenie glosnikow tez.
    Tak wiec niby ta kolumna posiada 4 glosniki ? Czy oby te cos to nie jest br ?
    W jakich granicach moze miec ona efektywnosc bo chcialbym uzywac czasami na malych 18.
  • #5 3754815
    shamanix
    Twoj znajomy widocznie nie ma pojecia o tym co mowi...180 W to jest troche.. ta kolumna nie ma tego nawet jak moc muzyczna;)
  • #6 3754843
    bomber
    Na etykietce niby ma.
    A czemu naprawde miala byc nie miec jak siedza tam 2 glosniki po 25 cm jako nieskie ?
  • #7 3756273
    m-Q
    Bo musiałyby mieć po 80-90W każdy, co w tamtych czasach było raczej nie do osiągnięcia. Większy 30cm głośnik miał 80W (GDN 30/80) - siedział w Mildtonach 110.
  • #8 3756511
    bomber
    Ja nei twierdze ze maja one po 180 w rms a 180 w muzycznej .. rms jest pewnie ze 100 :D
  • #9 3759594
    DJ Volt
    Przeczytajcie jeszcze raz dokładnie wypowiedź Altona, wszystko co założyciel tematu chciał wiedzieć jest tam napisane, nie ma się już nad czym rozwodzić... .
  • #11 3767478
    bomber
    I tak juz po wszystkim porosz o dlasze nie zgadywanie bede mial je we wtorek, rozbiore i napisze :D
    Tylko podobno sie nie zdejmuje przedni panel tak wiec zadam pytanie juz dzis zeby potem nie czekac godzinami na odpowiedz- jak sie rozbiera takie ustrojstowo ?
  • #12 3767742
    gucio.
    tylna częsc obudowy jest zdejmowana łaczona na śruby:)
  • #13 3767989
    trolu609
    Bardzo możliwe że w tych kolumnach siedzą nastepujące głośniki:
    2x GDN 20/40/4ohm
    1x GDM 10/60/8ohm
    1x GDWK 9/80/8ohm
    Posiadam sam w domu PODOBNEJ konstrukcji kolumny Tonsila (dwie basówki do tego średniotonowy oraz wysokotonowy).
    180W to one napewno nie mają ale tak 80 powinny pociągnąć.
  • #14 3768015
    bomber
    Wiem ze mocy glosnikow sie nie dodaje ale jak siedza tam 2 glosniki basowe ktore maja juz 80 w to juz mamy 80 w RMS dodac do tego te srednie i wysokie wyjdzie jakies 100 w (tu nie jestem pewnie ale na podstawie domyslen i wnioskow) tak wiec wtedy osiadniemy te 180 w mocy muzycznej.
    Tak samo jak zreszta w midltonie 170 (tez bede mial we wtorek ) - jest 80w bas (tyle ze 1 glosnik) a jednak oznaczenie ma 170 w .
    Czy wystarczy do takich kolumn pojedyncz tda 7294 czy musze zrobic cos mocniejszego ? Wogle poleccie optymalne rozwiaznie wzmacniacza do takiej konfiguracji czyli powiedzmy 100w RMS 170-180 muzycznej .
    Oczywiscie najlpiej cos znanego taniegio i dobrego jak ten tda :D
    pytanie teoretyczne : czy jak mamy 1 glosnik 80w o efektywnosci x to czy zagra to z taka sama efektywnoscia jak 2 glosniki 40w tez o efektywnosci x ?
    oraz czy zagra tak samo glosnik o mocy 100w i 30 w o tej samej efektywnosci przy powiedzmy 20 w ?
