Search our partners
8 a 4 omy, znaczenie dla żywotności głośnika?
DJdarcco 05 Apr 2007 11:59 944 3
  • #1
    DJdarcco
    Level 11  
    proszę podać czy różne oporności przy głośnikach.....8 i 4 omy mają jakieś znaczenie przy żywotności głośników.......
    a wogóle po co takie rozgraniczenia ?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    Dj Snake
    Level 22  
    Przy żywotności? Raczej nie, chyba że podłączysz np. głośniki 4 omowe do końcówki mocy pracującej tylko przy 8 ohm. Wtedy napewno cos szybciej zakończy swój żywot. Jeżeli chodzi o samą róznicę to nie ma ona większego wpływu na wytrzymałość samych przetworników. Przy kolumnach 8Ohm do otrzymania takiego samego SPL potrzebna jest mocniejsza końcówka mocy niż w przypadku kolumny 4Ohm.
  • #3
    DJdarcco
    Level 11  
    no właśnie to poco produkują 8 omowe skoro trzeba dosTARCZAć WIęKSZEJ MOCY?
    czy nie lepiej robić 4 omowe.........
    chyba ,że te 8 omowe są przeznaczone do systemów
  • #4
    pmxxyz
    Level 19  
    Jest odwrotnie.
    To 4 omowe produkują specjalnie, aby np. w samochodzie(gdzie mamy do dyspozycji małe napięcie zasilania) można było osiągnąć znaczny prąd w głośniku(co za tym idzie, większą moc).
    A w domu, gdzie z ~230V można za pomocą transformatora uzyskiwać większe napięcia niż samochodowe "12V", stosuje się głośniki 8 ohm.
    Prawie zawsze lepiej jest operować mniejszymi prądami, przy wyższych napięciach.
    Łatwiej zrobić zasilacz o dużym napięciu i nie dużym prądzie, niż na małe napięcia i znaczne prądy.
    Elementy elektroniczne(np. tranzystory) są rozróżniane głównie ze względu na natężenie prądu(większe dopuszczalne prądy=większe rozmiary i cena tranzystora).
    Pamiętaj, że moc NIE jest najważniejszym parametrem, i mocą podniecają się tylko totalni laicy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic562698.html
