Moc głośnika, a wielkość obudowy?
Joker2 05 Kwi 2007 18:18 2014 15
  • #1 3756165
    Joker2
    Słyszałem, że wkładając głośnik do zbyt dużej obudowy spada jego wytrzymałość mocowa. To prawda? Jeżeli tak to znaczy, że jeżeli buduje suba na głośniku Tonsil GDN 20/80/2, którego parametry były mierzone w obudowie 24dm³ i wsadze go do obudowy 35dm³ (żeby zszedł niżej) to będzie miał mniej niż 80W?
    m-Q
    Mniej mieć nie będzie, ale wytrzyma (bez przesterowania) mniejszą moc dostarczoną ze wzmacniacza.
    dayv
    mi sie tak wydaje ze poprostu nie wytrzyma tych 80 w :) tylko mniej. Jak dasz mu 80 w. w zwiekszonej budzie przy dluzszej pracy moze sie spalic :) 20/80 to kiepski przetwornik na suba...
  • #4 3757245
    Joker2
    Czyli rozumiem, że głośniki najlepiej wkładać w obudowy o wielkości podanej przez producenta aby uzyskać zakładaną moc.
    W przypadku GDN 20/80/2 obudowa 24dm².
    Troche czytałem na forum o tym głośniku i raczej same pozytywne rzeczy, ale jeżeli jest kiepski, to może lepiej zastosować GDN 25/80/1?
    Przewidziana obudowa 35dm².
    Wiem, że temat wałkowany wiele razy, ale każdy mówi inaczej.
  • #5 3757298
    gucio.
    no to jest normalne ze 25/80 zagra lepiej od 20/80 i jak bys brał 25/80 to bude ok 40-47L najlepiej sie w takiej zachowuje :)
  • #6 3757317
    m-Q
    20/80 to dobry głośnik, zapytaj z resztą konstruktorów subów na tym przetworniku - chwalą je sobie. Wielkość budy zależy od tego czy zamknięta/b-r i przede wszystkim do czego ma być ten sub używany (muzyka/filmy). Do muzyki suba stroi się przeważnie wyżej (żeby właśnie miał dużą wytrzymałość mocową; tu najniższe rejestry nie są niezbędne), natomiast w 'kinie' odwrotnie - niskie zejście, żeby przy wybuchach robiło Bum! :). Pozatym podpatrz w jakich aplikacjach są te głośniki, popytaj konstruktorów o wskazówki - na pewno coś podpowiedzą :).
    patrykdud
    Po pierwsze:
    "20/80 to kiepski przetwornik na suba... "
    Dayv - nie masz racji, chyba go nie słyszałeś...
    20/80 montuje się w 35-40l, było omówione kilka (kilkanaście) konstrukcji więc nie będę się rozpisywał, wystarczy poszukać ( tu i w DIY). I spokojnie wytrzyma 100W przez kilka godzin o ile nie będzie przesterowany, Tonsile mają zaniżone parametry mocowe względem innych producentów i wytrzymują więcej niż jest na nich napisane.
    A skrzynka pomiarowa to po prostu skrzynka pomiarowa, nie ma konstrukcji fabrycznej na tym głośniku z mniejszą pojemnością niż 35l (pomijając band-pass ale to inna bajka). A charakterystyka tego głośnika podawana przez Tonsil w 24l wypada dużo gorzej niż jest w rzeczywistości.
    Tremolo
    dayv napisał:
    mi sie tak wydaje ze po prostu nie wytrzyma tych 80 w :) tylko mniej. Jak dasz mu 80 w. w zwiekszonej budzie przy dluzszej pracy moze sie spalic :) 20/80 to kiepski przetwornik na suba...
    20/80/2 - to wzorcowy głośnik na subwoofer. Na pewno 80Watów wytrzymie w 24 litrach przez 100godzin. W 35 Powiedzmy 60W przez 100h, przez 10h pewnie wytrzyma 100W. A w godzinnych testach da rade przy 120-150W dobrze kontrolowanej mocy powiedzmy 2xTDA 7294 z clip limiterem.
    Charakterystyka 20/80/2 jest podawana w Closed w 24 litrach. Bo być moze mają taką akurat obudowe dla badań 20centymetrowców. I można je sobie wzajemnie porównać miedzy sobą.
  • #9 3758292
    Joker2
    Więc żeby było jasne. Głośnik GDN 20/80/2 w budzie 35l przy 60W będzie chodził 100h i spali się.
    Tremolo jak byś budował suba do muzyki dla siebie wybrał byś głośnik GDN 20/80/2, czy 25/80/1? Wiem, że to zależy od wielu czynników. Chodzi mi głównie który będzie "odporniejszy na moc".
    Z góry dzięki.
  • #10 3760599
    dayv
    20/80 slyszalem u znajomego i dla mnie gral jak jakis chinczyk.... z nieslyszalnym zejsciem na 40hz.... cichutki a o fali i cisnieniu lepiej nie wspominac (0) Poporstu na mnie co innego robi wrazenie.... pewnie w symulacji ma super prosta opadajaca bez siodel itp dla tego jest wzorowy.... ale ja nie tego szukam :) takie jest wylacznie moje zdanie :) dla mnie dno...
  • #11 3760761
    m-Q
    Może powiedz dayv w jakiej budzie siedział ten głośnik co "grał jak jakiś chińczyk" ?
  • #12 3760906
    dayv
    cos kolo 30l (+-5 raczej -)
  • #13 3762109
    m-Q
    Troche za mała, dlatego zejścia nie ma.
  • #14 3762393
    dayv
    mnie ten glosnik nie cieszy :)
  • #15 3762453
    kremat0r
    dayv chyba piszesz o innym głośniku.
    W każdym twoim poście mówisz o 20/80 a tutaj mowa o 20/80/2 a to zupełnie inny głośnik.
    U mnie w BP6 robił masakrę w 12mkw
  • #16 3762722
    patrykdud
    20/80/2 to jeden z najbardziej udanych głośników Tonsila, jeśli ktoś go nie lubi to jego sprawa, generalnie ma opinię na 5+, a w kategorii 8'' i cenie poniżej 150 nie ma konkurencji (przynajmniej wśród głośników dostępnych w kraju). Gra lepiej niż niejedna 25 czy 30, a w dodatku ma wysoki spl.
    Zacytuję kolegę Tremolo i podpiszę się pod tym:
    "20/80/2 - to wzorcowy głośnik na subwoofer"
