Zg30c114 + tvm arn 6688. Co sądzicie o tej konfiguracji?
turbo_rzepka 05 Kwi 2007 19:54 1638 6
  • #1 3756486
    turbo_rzepka
    Mam takie kolumny ZG30C114, choć z oryginałem niewiele mają wspólnego, poprzedni właściciel troche je przerobił, nie wiem czy dobrze:
    niskotonowy głośniki został zastąpiony TVM ARN6688 (Moc max 140 W Moc rms 70 W Impedancja 8 Ohm Skuteczność 86 dB Pasmo przenoszenia 40 Hz - 4 kHz Średnica głośnika 203 mm)
    wysokotonowy to GDWK 9/60/1 ( 80W 8Ohm?? troche niewyraźne napisy, niestety więcej parametrów tego nie mogę znaleźć a jedynie podobnych)
    Do tego zwrotnica janbo X-2 (Dopuszczalna ciągła moc przenoszona przez zwrotnicę-300 VA; Częstotliwość podziału-5000 Hz; Tłumienia 12/12 dB/okt.)
    I teraz mam do was kilka pytań, bo kupiłem to już takie jak opisałem:
    1. Co sądzicie o tej konfiguracji?
    2. Ten ARN gra niby do 4kHz a wysokotonowy zapewne od 4kHz, zwrotnica ma podział przy 5kHz, więc powinna byc jakaś dziura ale jej nie ma sprawdzałem generatorem w programie WinISD, więc moze ta zwrotnica została troche przerobiona albo ten głośnik Tesli gra do 5kHz??
    3. Z tyłu obudowy jest rura bas reflex, średnica 60mm, dł. 60mm chyba jej oryginalnie nie było z tego co widzę po poprzednich postach?
    4. Czy te głośniki nie powinny grac w troche większej obudowie? ta ma ok 20 litrów(wewnątrz) więc czy to nie jest za mało tą teslę chociaż jest niby ta rurka bass reflex z tyłu czyli zamknięta już nie jest, nieznam się na symulacjach w WinISD
    5. Ile może taki zestaw wytrzymać mocy, napędzam to Technicsem SU - 8055K który ma jak podaje producent 2x50W RMS choć 500W poboru mocy a wyświetlacz wyskalowany do 100W!! co za paranoja z tym technicsem ale pomińmy to, była okazja więc jest, więc jak podgłaszam to nie wiem czy ten wzmacniacz nie wyrabia czy te kolumny, membrama dziwnie drga, a moze to wina tej obudowy wkońcu ta tesla ma 70W ale jest ta rura z tyłu i nie wiem sam wkońcu czy to wina żle dobranego BR czy czegoś innego
    Mam nadzieje że dokładnie opisałem Wam mój problem, może ktoś mi coś podpowie
  • #2 3757670
    oleczek1988
    Przyłącze się do tematu bo nie raz miałem w reku te kolumny: ZG30C114.
    Fabryczne głośniki to:
    wysokotonowy: Tonsil 9/80
    niskotonowy: Tonsil 20/30
    W żaden sposób modyfikacja tych kolumn nie jest wskazana. Nawet jak wymienisz głośnik niskotonowy to będziesz musiał zmieniać tor w zwrotnicy na dla głośnika niskotonowego.
    Bass reflex te kolumny nie posiadają. Są to i wyłącznie kolumny closed
    Do do wzmacniacza na to spokojnie sobie poradzi [ moc wzmacniacza powinna się równać mocy kolumn. Lepiej żeby kolumny były lekko mocniejsze od wzmacniacza niż na odwrót.
    Ja w tych kolumnach bym nic nie zmieniał. Fabryki jeszcze nikt nie ulepszył.
    Jedyną rzeczaco bym ja osobiście ze swojej strony zmienił to położył fornir a resztę zostawić w spokoju.
  • #3 3757744
    turbo_rzepka
    one już są zmienione tak jak to opisałem, dlatego moje pytanie czy jest to dobre rozwiązanie a grają całkiem ładnie
  • #4 3758108
    wiezlak
    1-2. Nie znam Tonsila GDWK 9/60/1 ale podejrzewam, że jego efektywność to minimum 90dB (a może to GDWK 9/80/1?). ARN ma 86dB w pasmie do 1kHz ale później jego efektywność rośnie (niestety z rezonansami) - całkiem możliwe, że tłumienie wysokotonowca nie jest potrzebne o ile nie masz wrażenia natarczywości górnej części pasma. Zwrotnica uniwersalna to niestety półśrodek, gdyż powinno się ją budować z uwzględnieniem charakterystyki konkretnych przetworników. Dziury w pasmie - czego się obawiasz - nie będzie (prędzej górka - patrząc na charakterystykę ARN 6688 ), bo filtry nie zaczynają działać "nagle" w punkcie 5kHz tylko odpowiednio wcześniej (niskotonowiec) i później (wysoktonowiec) ze spadkiem 12db/okt. po to, żeby wzajemne przecięcie pasm nastąpiło właśnie na 5kHz.
    3. Tunel zatkaj lub przedłuż do co najmniej 16cm (ok. 45Hz). Teraz masz strojenie na ok. 64Hz i to jest powód "trzepania" membraną przy niskich tonach (poniżej strojenia BR głośnik zaczyna działać tak, jakby nie miał obudowy).
    4. 20l. nie jest za małą obudową dla ARN 6688.
    5. Skala w tym wzmacniaczu jest do 100W, gdyż może on oddać 100W w impulsie (moc muzyczna).
  • #5 3759230
    turbo_rzepka
    wewnętrzne wymiary kolumny to 50,5x26,5x15 (wysxszerxgł) więc raczej przedłużenie tunelu nie jest możliwe, spróbuje zatkać BR na próbe jakimś korkiem i porównam jak się zachowują głośniki
    wiezlak
    Co do braku miejsca - śmiało można zastosować kolanko (np. hydrauliczne z PCV), żeby zmieścić pożądanej długości tunel. Ewentualnie można wysunąć tunel na zewnątrz ;).
  • #7 3759398
    turbo_rzepka
    dzięki za pomoc, będę coś z tym kombinował tylko na razie święta i nie chce rozbić za dużego hałasu
