Wzmacniacz samochodowy, jaki będzie dobry? Jakie głośniki?
mmathis 05 Kwi 2007 23:14 5057 9
  • #1 3757421
    mmathis
    Chcoałbym kupić wzmacniacz do mojego autka i dobrać odpowiednie głośniki. Mam w aucie radio WATSON 4x40W CD/MP3/SD/MMC/USB model CRC8448MU. Czy moglibyście mi polecić jakieś dobre głośniki i zmachola? Nie wymagam cudów, chce trochę mieć satysfakcje z dobrego nagłośnienia w aucie, ale z dobrym basem, co by go było na zewnątrz przy odpalonym silniku słychać. Niestety ograniczają mnie koszta. Swoją drogą znalazłem na Allegro jeden z modeli Pioniera GM6100F. Oto opis :
    Wzmacniacz 4-kanałowy z możliwością mostkowania Moc maksymalna: 4 x 120 W (2 Ohm) lub 2 x 300 W (4 Ohm) Ciągła moc wyjściowa RMS: 4 x 60 W (2 Ohm) (14.4V (20-20kHz/4Ohm)) lub 4 x 75W lub 2 x 150 W (4 Ohm); (14.4V (20-20kHz/2Ohm)) Moc DIN: 4 x 80 W (2 Ohm) lub 2 x 230 W (4Ohm) Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 000 Hz Zniekształcenia: 0.010% Stosunek sygnał-zakłócenia: > 95 dB Maks. pobór mocy: 35 A Możliwość pracy z sygnałem o impedancji 2 - 8 Ohm Regulowany filtr LPF (-12 dB/Okt.) 40 - 120 Hz Regulowany filtr HPF (-12 dB/Okt.) 40 - 120 Hz Wejście wysokonapięciowe (200 mV - 6.5 V) Zasilanie regulowane MOSFET PWM Regulacja poziomu wejścia/sterowanie przyrostem Wyjścia RCA
    Czy głośniki przednie powinno się podłączać do zmaka czy tylko tylnie?
    Moderowany przez Błażej:
    Temat wielokrotnie poruszany, omawiany, wskazywany... Oklepany do granic możliwości we wszelkich możliwych konfiguracjach! SZUKAJ dostarczy lektury na wiele dni! Poza tym pisanie slangiem. Zamykam.
  • #2 3757595
    KmiecikSe
    No jakbys podlaczyl przednie glosniki do wzmaka to zaczalbym sie zastanawiac po jakim czasie zaczna charczec :) albo lepiej... przy jakiej minimalnej mocy wzmaka pojda z dymem... Moim zdaniem lepiej podlaczyc 4 glosniczki do grajka, a pod wzmaka sam subwoofer :D Wzmacniacz najlepiej dobierz taki zeby mial tylko 2 wyjscia z mozliwoscia mostkowania cdn...
    Bo po co placic za cos czego sie nie wykorzysta... Wtedy zmniejszasz tylko podbicie tonow niskich w grajku, wlanczasz filtr we wmaku i odpowiednio dobierasz poziom glosnosci na subwooferze... Gwarantuje Ci ze po kilku minutach siedzenia w aucie bedzie Ci piszczec w uszach jak po dyskotece :D
    A tak propos subwoofera... Zeby Cie nie ciagnelo do takiego w okraglej obudowie... Bo to jest lipa do potegi w porownaniu z glosniczkiem umieszczonym w solidnej obudowie "kanciatej" :) :D :D Doswiadczenie robi swoje...
  • #3 3757968
    mmathis
    Ale dokładnie z jakiego powodu nie podłącza się przednich głośników? Chyba że jak są fabryczne. Chce całe nagłośnienie zmienić, głośniki też, mam na oku buszmana 250W/95RMS 100 mm. A wzmocnienie jakie chce uzyskać to 80RMS, poprostu 2x większe niż w grajku
  • #4 3759028
    qstosz
    weż ochłoń!!
    250W/95RMS ze 100 mm??
    buchaachaaaaaaaaa!!
    to tak dla jaj piszesz??
  • #5 3759130
    Kamyk1986
    a looknij na to ......
    do przodu daj helix blue 62 <248zl>albo Phonocar<niepamietam ale kolo 300zl> titanium albo powerbass... <319zl widzialem>..<< wtedy mozesz uzyc niewielkiego wzmacniacza... np z solinga widzialem ladny i tani
    a do bagaznika jak po kosztach to ....hmmm... CARPOWER hbp 602 <225zl> i do tego np Lanzar Max12 <229zl-250zl> i masz disko w aucie jak ta lala :)
    tez mam u siebie lanzara i helixy... tylko ze wzielem mocnieszy wzmachol ze wzgledu na kase :D:P i powiem Ci se jeste pod wrazeniem jak nie wiem.. lusterka tancza i ja tez w aucie :) i przede wszystkim czysty dzwiek . a jak nie wierzysz spytaj sie Pana CRAZY_88 :P
  • #6 3759406
    mmathis
    Wiesz pan dan... Ja dopiero niedawno zacząłem przygode z elektroniką, nie jestem jeszcze aż tak "wtajemniczony" :P Czy ktoś może mi powiedzieć jakie głośniki tanie ale dobrze grające można kupić? Czy boszmany sie nadają?
  • #7 3759438
    qstosz
    jaki to samochód??
    tanio i tak żeby przy odpalonym silniq było słychać to będzie ciężko.
    no i ile kasi na to!!
  • #8 3766302
    mmathis
    Uno w Dieslu, troszkę głośno chodzi. Moj sprzęt daje rade, ale przy większych prędkościach trzeba podkręcać głośność, a głośniki 2x30W i 2 których mocy nie jestem w stanie określić :P
  • #9 3766663
    hijacker4
    Do jakiej kwoty poszukujesz sprzętu? Możliwe że mam cos dla Ciebie;):D
  • #10 3767048
    kondzio1717
    Robilem u siebie w Uniaczku instalke.
    Na drzwi zrob sobie albo kup panele. Ja wypieprzylem oryginalne 100mm, kupilem sliczne panele obite skora za 140zl na allegro i wsadzilem w nie Helixy Blue 62, drzwi wytlumilem, dziury zalepilem-dzwiek super. Do bagaznika wrzucilem suba na JBL GT4-12 (potem MAX12, IMPULSE CW-1212, teraz w planach JBL P-1222) z racji niedostatecznej ilosci basu. Bagaznik rowniez wytlumilem (klape i podloge). Suba najlepiej wsadzic w boczek (nadkole), nie stracisz miejsca, ktorego i tak malo..
    Polecam wzmacniacz 4-kanalowy (uzywka pionka, mac audio, jbl), do tego subika (GT4-12, MAX12, JL 12v0) i zestaw odseparowany tak jak ktos wyzej polecal.
    Pozdarwiam
