Altusy i sub. Jaki głośnik proponujecie?
05 Kwi 2007 23:52 1899 24
  • Poziom 12  
    witam
    Mam altusy 75 brązowe, troche mało basu dają, więc chciałbym zrobiś suba do niech.
    Mam dwa pytania"
    1. Jaki proponujecie głośnik żeby dobrze sie zgrywał z tymi altysami?
    2. Jaki fornir mam kupuć zeby (chodzi o kolor) sub i altusy wyglądały tak samo i gdzie go kupić, nie oroietuje sie w fornirach jesli chodzi ceny i kolory.
    Dodam ze altusy są po regneracji, stosowane były oryginalne części.
    pozdrawia
  • Poziom 12  
    ja bym dał GDN20/80/2 i fornir dębowy, mam suba na tym głośniku i jest świetny wmontowany w wyciszoną skrzynie 35l (stra szawka kuchenna z płytami osb zamiast dżwiczek i pleców) z bassreflexem Φ75 (śdednica wewnętrzna) i 20cm długości
  • Poziom 12  
    witam
    a altusy ze tak powiem nie zagłuszą tego głośnika?
  • Poziom 31  
    może napisz ile kasy masz na głosnik na suba??
  • Poziom 30  
    no raczej zagłusza bo moim zdaniem nonsens jest stosować do suba głośnik 20cm jeśli w kolumnach jest głośnik 25cm ja bym bardziej radził zacząć poszukiwać głośnika do suba od średnicy min głośnika 25cm albo najlepiej 30cm
  • Poziom 26  
    Po pierwsze to napisz ile masz kasy na sam głośnik lub ewentualnie na całą konstrukcje a po drugie to może można by pokusić się o głośnik 15" ???? xD Wydaje mi się, że jeden 30cm na dwa 25cm jakiejś dużej rożnicy nie da a 15" pozwoli grać z sporym zapasem i na pewno zaspokoi twoje potrzeby. Lub ewentualnie dwa suby na 12". Ja bym był za 15" ale czekam aż napiszesz ile chcesz wydać bo jak 400zł to z 15" to nie bardzo masz wybor z głośnikow ktore by dały ładny bass chyba, że chcesz mieć jakość 15" stx'a xD. Pozdrawiam.
  • Poziom 13  
    Wiewiór nie wiesz co ty piszesz, w życiu nie słyszałem lepszego głośnika 15 czy 12 calowego stxa estradowego jak za tą cenę, a jeśli chodzi ci o 15 calowego stxa na zawieszeniu gumowym to nie polecam go gdyż głośnik bedzie sie dużo wychylał i nie bedzie z niego dobrego basu. slaxpopcorn radze ci kupić 12 calowego stxa estradowego za 159 zł on jest na allegro, on właśnie spełni twoje wymagania co do basu i werbla.
    Radze to zapamiętać: 30 centymetrowy głośnik estradowy (na sztywnym zawieszeniu) zagra o wiele lepszym basem niż 38 centymetrowy głośnik stxa na gumie( na miękkim zawieszeniu).
  • Poziom 26  
    Jeżeli nie słyszałeś nigdy lepszego basu niż z 15" stx'a to jeszcze wiele musisz posłuchać dobrych a nie budżetowych głosnikow w dodatku składanych w garażu aby tylko opchnąć i zarobić. Jak za tą cene nie ma nic lepszego fakt ale slaxpopcorn nie napisał nam jeszcze ile kasy chce na to przeznaczyć. Głośniki stx'a były dobre ale na początku ich produkcji, kiedy jeszcze sie troche przykładali a teraz to lepiej dołożyć kilkadziesiąt złotych żeby cieszyć się basem z dobrego i firmowego głośnika. Pozdrawiam i dalej czekam na odpowiedź autora tematu xD.
  • Poziom 12  
    "głosnikow w dodatku składanych w garażu"
    wiewior jesteś tak samo lipny jak ten tekst o stx i garażu.
    Jeżeli chcesz sie przekonać to udaj sie do stxa a zobaczysz garaż z 1000 mk. Chyba, że uważasz taki metraż garażu za normę, to przepraszam.
    Do autora postu. Masz tak marny bas z altus75 ponieważ zastosowano tam głosniki o x-max 2,5mm dla 10". Te głosniki to jak prawie wszystkie Tonsila powinny nazywać się midwoofery. Taki x-max to mają głośniki szerokopasmowe!
    Szukaj głośnika do subwoofera przede wszystkim z dużym x-max.
  • Poziom 33  
    W tym wypadku zrzucanie całej winy na małe wychylenia membrany to totalna bzdura. Wystarczy wywalić te idiotyczne siateczki z BR i dorobić tunel fi~5cm i długości ~16cm. Po tych czynnościach pozostaje tylko odpowiednio ustawić zestawy i mamy ładny oraz głośny bas, nawet na małych głośnościach.
    A wypowiedzi "maxdata" należy włożyć między bajki, ponieważ rozgłasza na całym forum propagandę "STX uber alles" (STX ponad wszystko). Wystarczy poszukać jego monotonne posty i wszystko jasne. :)
  • Poziom 30  
    Masz tak marny bas z altus75 ponieważ zastosowano tam głośniki o x-max 2,5mm dla 10"
    taa i co jeszcze, po raz to ten GDN 25/40/3 Tonsila ma xmax na poziomie 3,5mm nie 2,5mm a po dwa to jak dobrze pamiętam to Altusy były projektowane bardzo dawno i nie był wtedy potrzebny niski bas typu 40Hz, wtedy w nagraniach bas był na poziomie 60-70Hz i nikt nie oczekiwał od nich gigantycznego zejścia charakterystycznego dla naszych czasów, tak ogólnie to Altusy mają swój specyficzny charakter taki estradowo-domowy bo maja one dość duża efektywność i w dawnych czasach nagłaśniano nimi imprezy itp. jak i korzystano z nich w domu
    zdziwię się jak nie zaproponujesz STX...
  • Poziom 35  
    Może by tak zapytać kolegę maxdata o 12 calowego STX 30-300-4 AP z X-max 3,1mm - toż to wg Jego rozumowania będzie szerkopasmowiec lub midwoofer. Jak spoglądam na takie posty, to dochodzę do wniosku, że na prawdę wyjątkowo bzdurne rzeczy mogą ludzie wypisywać, kiedy są fanatycznie oddani jakiejś idei :|. Zaraz pewnie usłyszę, że AP ma przecież X-dam na poziomie 30 czy 40mm, ale my tu piszemy przecież o wychyleniu liniowym - po co komu wielkie trzepanie membraną z lichą kontrolą?
    Wracając do głównego tematu wątku - kolego slaxpopcorn - musisz nam podać więcej konkretów. Jaką kwotę chcesz przeznaczyć na konstrukcję? Jak duże masz pomieszczenie? Czym chcesz napędzić subwoofer? Jaki bas chcesz uzyskać - twardy i szybki (rock, techno) czy może rozwlekły, "misiowaty" (czarna muzyka, kino domowe) a może coś pośredniego?
  • Poziom 26  
    Znasz mnie wogole, że piszesz takie teksty ???? Wyraziłem swoją opinie na temat głośnikow tej firmy i wiele osob może to potwierdzić. Jestem ciekaw jak oni montują te głośniki w "zakładzie", że albo coś się odkleja, albo cewka jest powyginana. Zaraz pewnie połowa STX fanow mnie zjedzie ale taka jest prawda. Pozdrawiam.
  • Poziom 22  
    popieram wiewiora :) taka jes prawda i nic tego niezmieni .
    wracając do tematu :
    ja bym najpierw radził zrobic tak jak pisał PZ-IX (wie co mówi bo ma Altusy 75)
    a jak ci bedzie mało basu to zrób suba aktywnego na głoniku Tonsila 30/100/11 lub na 30/120/1 i do tego Holton AV-200 lub AV400
    i jest sub jak marzenie :)
  • Poziom 33  
    Oj ile ja kombinowałem, żeby mieć normalny bas i zarazem małe amplitudy głośnika niskotonowego. To wyszło, że w jednej kolumnie miałem GDN w przeciwfazie, to siateczki stwarzały opór dla powietrza i pierdziały, worki z wełną mineralną tylko zabierały pojemność... Stroiłem nawet na Altona. Jednak bas wcale nie poprawił się. Ale za to membrana prawie w ogóle nie pracowała. :)
    Drogi Autorze - jeśli masz słaby wzmacniacz od Altusów, to worki zostaw w obudowie. Inaczej będziesz miał słabszą kontrolę nad GDN.
  • Poziom 12  
    ha, ha
    następna lipa
    bo
    GDN 25/40/3
    ma następujące xmax
    Wysokość szczeliny 8 mm
    Szerokość szczeliny 1,5 mm
    Wysokość cewki 13,5 mm
    Ja pomyliłem się o 0,25 mm (mam taka cewkę i moja ma 13mm ale co tam)
    Natomiast koleszka pomylił się o 1mm
    i niech to będzie filtrem do prawdy.
  • Poziom 12  
    siemka
    sorka ze nie pisłaem ale czasu nie było na głośnik to miałbym jakieś 150 złotych, bo płyty do suba i fornir to bm mial za darmoche.
    jeszcze wtrące
    nie chec zadnego stx'a!!!!!!!!!!! i innego cińskiego badziewia!!! popieram kolegów mówiacych ze stx to chłam co z tego ze mają garaż 1000m2 jak głosniki są tandetnie i krzywo poskładane? Jak mam kupć sx za 150 zł, to wole dołozyć troche i kupić głośnik z którego bede zadowolony przez dłuie lata, a nie nie jestem z ludzi co robią sobie byle jak suby w garażu na opych!!! gdybym tak robil to nie pytał bym was jaki głośnik kupic tylko bym wziął jakiegoś proconica lub alpharda za 50 złotych i zrobil suba.
    a co do stx, to wiem ze dużo ludzi na forum uduje na nich kolumny i jak dla nich to one są dobre, ale ja (nei obrazająć tych co lubią stx) nie polecam tych głośników słuchałem ich kiedyś i nie jestem zadowolony zresztą kolega co je miał po mieciącu mu sie cewki spaliły... A co do głośników estradowych stx to kurcze te stx'y"estradowe" to chyba tylko z nazwy są estradowe , bo (to meje zdanie) one mają tylko membramy estradowe ale parametów juz nie!!!!! Może si emyle ale tak mysle.
    i moim zdaniem kazdy tonsil jest robiony 100000000000 razy lepiej dokładniej i jest lepszy od stx'a!!!!
    Jeszcze troche o altusach, moje 75'tki są bardzo fajne i przyjemne i moze nie idealne ale audiofilem nie jestem, ja cenie sobie te stare polskie kolumny za to jakie są, kuopiłem w zasadzie same skrzynie po tych altysach i po trochu zbierałem oryginalne elementy, głośniki uszkodzone sam regenerowałem itp. i jestem bardzo zadowolony. a suba chce ponieważ chciałbym trochę wieej niższego basu, jak już ktoś powiedział altusy były rodukowane w czasach kiedy taki niski bas nie był nikomu ptrzebny, a i pewnie ni było akiej muzyki zeby go wykozystac, jeśi dobrz pamietam to altusy 75 schodzą do 50hz, czy jakos tak. Ale tak czy inaczej są to bardzo dobre głośniki, i nie jednemu mogą sie podobać.
    dobra ale sie rozpisłąem
    pozdro slaxpopcorn
    wzmacniacz jaki mam to fonica PW 9013 ma 2razy 35 wat
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane, dziesiątki błędów!.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 35  
    Oczywiście kolega maxdata nawet się nie zająknął o wspomnianym 12-calowym STX GDN 30-300-4-AP z X-max 3,1mm (licząc podręcznikowo raptem o 0,35mm więcej od leciwego konstrukcyjnie 10-calowego Tonsila GDN 25/40/3). Jakie to wygodne, prawda kolego maxdata?
  • Poziom 30  
    No to jedziemy :D jak już koledzy pisali to wzory możesz se wsadzić gdzie masz ochotę... to jest raz, a po dwa jeśli już tak kochasz te wzory i bezgranicznie w nie wierzysz to spójrz sobie na to na dole (patrz obrazek poniżej) i wyciągnij wnioski...
    jeśli już obejrzałeś ten obrazek i doszedłeś do sedna sprawy, to może sobie uzmysłowisz ze twoje obliczenia są blednę bo moim skromnym zdaniem nie da się obliczyć max co do 0.01mm w tym obrazku jak zauważyłeś jest tam pewna klauzula mówiąca ze do wyniku który wyszedł z twoich obliczeń dodaje się (koryguje) o 15 lub nawet 70% wiec pisanie ze ja się pomyliłem jest twoim oczywistym błędem, tego xmax dla tego Tonsila nie wziąłem z kosmosu tylko właśnie od kolegi barthezz'a który moim zdaniem ma obeznanie w produktach firmy Tonsil.
  • Poziom 12  
    Witam ponownie
    koledzy ja nie zakładałem tego tematu zebyscie się kłocili, powiedzcie mi w końcu jakigłosnik polecacie i dlaczego, puki co to mam na niego 150 złotych ale suba nie potrzebuje na zaraz wiec moge poczekać i odłożyć na leprzy głośnik. tak wiec słucham propozycji.
  • Poziom 12  
    Gdybym się zorientował w czym rzecz ... to w ogóle nie zabierałbym głosu.
    puki co
    proponuję Ci następnego Tonsila GDN 25/40
    Tak będzie lepiej...
  • Poziom 33  
    Co to za bełkot? 25/40 ma wysoką Fs i nie nadaje się do BR.
    Wracając do GDN 25/40/3. Głośnik ten jest dość odporny na spore amplitudy, nawet po 20 latach eksploatacji. Jednak nie należy dawać mu nadmiernej mocy, ponieważ zamiast spodziewanego uszkodzenia zawieszeń, wyrabia się i wygina membrana.
    Nietrudno jest dostać te GDNy, dlatego też polecam zrobić tani subwoofer na 2 takich głośnikach. Obudowa ok.70L, BR musi być duży i dość nisko strojony.
  • Poziom 35  
    Kolego slaxpopcorn - pisałeś, że masz jako napęd PW 9013. Chcesz nią napędzać i Altusy i subwoofer pasywny? Nie tędy droga... Ten wzmacniacz jest dedykowany do obciążenia 8ohm i ciężko powiedzieć, czy nie stanie mu się krzywda po podłączeniu równolegle z kolumnami subwoofera/subwooferów pasywnych (impedancja spadnie do 4ohm). Możesz np. podłączyć Altusy szeregowo do 1 kanału (16ohm) a subwoofer do 2 kanału ale to kiepskie rozwiązanie - tracisz stereo.
    Potrzebujesz osobnego wzmacniacza do subwoofera i najlepiej z aktywną filtracją oraz regulowanym odcięciem. Na Twoim miejscu zaopatrzyłbym się w jednego z tych Tonsili: GDN 30/80/2, 30/100/11, 30/120/1 (ze sklepów najtaniej ma chyba Protonsil - ok. 180zł) i tranzystorowy wzmacniacz 100-200W np. u Matronixa. Objętość dla tych Tonsili to ok. 70l. a strojenie ok. 35-40Hz.
  • Poziom 12  
    witam
    ta fonike to mam do napedzania altusów, mam jeszcze jeden wzmacniacz jest to diora WS354, ma tylko jeden sprawny kanał nie jest może zbyt mocna ale na począek wystarczy myśle, a jak wpadnie wiecej kasy to sie przerobi na sub aktywny
