Ściemniacz oświetleniowy na tyrystorze
06 Kwi 2007 00:54 7051 14
  • Poziom 13  
    Witam. :) Mam następujący problem. Chciałbym zrobić sobie ściemniacz oświetleniowy 230v na tyrystorze (nie na triaku tylko na tyrystorze - taki jest mój -można to tak nazwać- kaprys). Taki najprostszy z regulacją na potencjometrze, bez scalaków i innych tego typu fajerwerków. Wszystkie schematy ściemniaczy pracujących na tyrystorze jakie widziałem mają diak "jednokierunkowy" zbudowany z pary komplementarnych tranzystorów (BC237/307 itp.):|, ale w dzisiejszych czasach kiedy mamy łatwo dostępne diaki nie bardzo uśmiecha mi się stosować tak archaiczny układ na tranzystorach. W związku z tym mam pytanie czy zamiast wcześniej wspomnianego układu na tranzystorach można zastosować "dwukierunkowy" diak DB3 ? Czy nie będzie mu przeszkadzała praca "w jedną stronę" ? Z moich przemyśleń wynika że układ powinien działać, jedyną róznicą bedzie większe napięcie przebicia diaka DB3 a to raczej nie powinno przeszkadzać. Czy układ przedstawiony w załączniku - ściemniacz RS-2 prod. Polam-Kontakt z dołożonym mostkiem prostowniczym i tyrystorem zamiast triaka będzie poprawne działał? I bardzo proszę o nie pisanie haseł typu "zrób se ten układ na triaku, będziesz miał problem z głowy", już nie mówiąc o radach "lepiej kup se gotowca w sklepie", bo przecież nie o to chodzi.
  • Poziom 39  
    Nie za bardzo, gdyż nie narysowałeś obciążenia...
  • Poziom 37  
    Najprostszy układ jaki może być to: diak, triak, rezystor, potencjometr,
    i kondensator. Nie rozumiem Twojego "kaprysu" ale nie o to chodzi.
    Pozostaje kwestia zakłóceń, ale to też inny temat.
  • Poziom 18  
    Hej. Można narysować jeszcze bardzej skomplikowane schematy, niż mój przedmóca. Ale to co proponujesz jest OK. To proste, ogólnie przyjęte aplikacje. Tylko dla zdrowia swojego i sąsiadów, przed obciążeniem daj jakiś prosty filtyr przeciwzakłóceniowy. I (proszę) baw się tym dalej...........................................
  • Poziom 13  
    1. Nie pomyślałem o tym że ktoś może podłączyć taki układ z pominięciem obciązenia wprost do sieci... 8-O
    2. Podane schematy zawierają układ z tranzystorami... nie o to mi chodzi...
    3. Problem zakłóceń w znacznym stopniu zmniejsza filtr LC /na schemacie jest filtr przeciwzakłóceniowy w postaci dławika i kondensatora, odnoszę wrażenie że niektórzy go nie widzą/
  • Poziom 19  
    Dwa tranzystory zastępują diak. Tyle w temacie.
    Kaprysy rzeczywiście masz wygórowane.
    A skoro wszystko wiesz o ściemniaczach, to po co ten temat? :roll:
  • Poziom 13  
    Zawsze wydawało mi się że elektroda (a tymbardziej ten dział) jest po to żeby pytać. Czy tak czasem nie jest?
  • Poziom 19  
    Ale o co pytasz, skoro wszystko jest OK? :)
  • Poziom 13  
    Ojej... nie myślałem że będzie aż tak opornie... Wszystko jest ok... fakt, tylko poprostu nigdzie nie spotkałem się z takim zestawieniem tyrystor-diak, jak już to triak-diak lub tyrystor-2 tranzystory więc wolę się zapytać o takowy układ bardziej doświadczonych kolegów którzy popełnili już nie jeden ściemniacz niż eksperymentować na sobie czy zadziała poprawnie czy... :twisted:
  • Poziom 19  
    Ale o to chodzi w elektronice = o eksperymenty. :)
    Zwłaszcza, jeśli nie kosztują dużo(zarówno tranzystory, jak i diaki są po kilkadziesiąt groszy/sztuka).
  • Poziom 13  
    No tak, elektronika to głównie eksperymenty. Czyli układ powinien działać bezproblemowo? W sumie to nie mam nic do układu diaka na tranzystorach układ jest wypróbowany w niezliczonej ilości układów regulacji mocy i funkcjonuje w elektronice już kilkadziesiąt lat. No ale dlaczego nie zastosować nowocześniejszego diaka który jest tańszy (no może pomińmy te parę groszy w górę czy w dół) i nie sprawia kłopotów typu dobór rezystorów polaryzujących ("...dobieramy na minimum oscylacyjnych zapłonów żarówki przy potencjometrze skręconym na minimalną moc") itp. niespodzianki.
  • Poziom 13  
    OK dziękuje wszystkim za rozwianie moich wątpliwości.
  • Poziom 14  
    Czym kierujemy się przy doborze diaka? Na jakie parametry zwracamy uwagę?
  • Poziom 43  
    nie wiem skąd autor posta zaczerpnął poniższy schemat:
    ale jest na nim błąd, który spowoduje niepewne działanie tego układu.
    Mianowicie we wszystkich mi znanych publikacjach i działających układach, to zamiast C4 jest rezystor o rezystancji ok. 100Ω.
    Przecież w momencie "spustu" sybstytutu DIACa, a zrealizowanego z pary komplementarnej tranzystorów T1 i T2, to znaczna część ładunku nagromadzonego w kondensatorach C2 + C3 będzie ładować (ekspotencjalnie) kondensator C4, a do bramki tyrystora T już niewiele prądu popłynie.
    Poza tym, to istnienie tego kondensatora C4 przeczy zalecanemu forsowania prądu bramki zaworu sterowanego (tyrystor, triak).
    I jeszcze jedno; para komplementarna BC107, BC177 jest "za słaba", powinna być tu para komplemenatrna BC211, BC313.
    Wynika to z faktu, iż "górny tranzystor, P-N-P, pracuje przy odwróconej polaryzacji (jego złącze kolektorowe przewodzi) i w momencie "spustu" płyną dość znaczne wartości prądu bazy w obu tranzytorach, a dopuszczalne wartości prądu bazy dla BC107/BC177 wynoszą tylko 50mA.
    Co napisałem na podstawie własnej obserwacji i znanych mi z autopsji, wymian tych tranzystorów (uszkodzonych) na parę BC211/BC313 a zastosowanych w układzie zapłonowym triaka pewnego urządzenia produkowanego seryjnie na przełomie lat '70/'80 ub.w.
