Problem z podpięciem wzmaka
Blimeer 06 Kwi 2007 23:05 1140 11
  • #1 3761248
    Blimeer
    Siemka, właśnie kupiłem radio Kenwood`a KDC-W3534A i niestety nie ma ono osobnego wyjścia na wzmacniacz, dawniej miałem z Xploda normalne wyjście na chinche i było po strawie a powie mi ktoś jak to teraz podpiąć?? wzmacniacz to soling sl-210 a głośnik carpower crb-12tc boje się zeby go nie zjarac, pleease help ;)
  • #2 3761375
    beetroot
    Temat klepany milion razy wystarczy odwiedzic znana aukcje internetowa.Lub uzyc wyszukiwarki.pozdrawiam
    bbartasswlkp
    wystarczy kupić takie cudo i po sprawie podaje tylko nr aukcji 180693273
  • #4 3761433
    Blimeer
    a nie da sie tego zrobić jakoś?? kiepsko z kasa u mnie ostatnio :( na przykład podpiąć pod kable które normalnie z radia wychodzą na głośniki?? a żeby nie było za dużej mocy na wzmacniacz to na przykład wyciszyć "tył" czyli te do których podpiety jest wzmacniacz?
  • #5 3761469
    bbartasswlkp
    a jest ratunek jeśli twój wzmacniacz ma wejście high input to niepotrzebujesz tego cuda:D
  • #6 3761832
    Blimeer
    a gdzie sprawdzić czy ma i jak to wygląda?? w isntrukcji pisze tylko low input :(
  • #7 3761874
    bbartasswlkp
    tak to wygląda we wzmacniaczu
    Problem z podpięciem wzmaka[/
  • #8 3762232
    Blimeer
    tak, tak ja wiem, tak miałem dawniej podpięte jak mi z radia wychodził sygnał na chinche ale teraz nie mam tam wyjścia takiego, i niewiem czy moge wejście LOW wpiąć do zwykłego wyjścia głośników bo czytałem że musi być ta przejściówka albo wpiąć sie w radio do sygnału z przedwzmacniacza... ale czy to jest bezpieczne takie wpięcie sie? nie poleci mi radio przez to??
    bbartasswlkp
    jeśli masz wejście we wzmacniaczu HIGH INPUT tajie jak na fotce po prawej stronie to wtedy nie musisz kupować żadnej przejściówki ani nic w tym stylu tylko z wyjścia na głosnik w radiu podpinasz sie do wejścia we wzmaku high inpt a potem dalej pod przednie czy tylne głosniki lub jśli głosnik nie mają być podł.ączone pod radio tylko pod wzmaka to zotawiasz wpiete kable z wy radia wpiete w we high we wzmaku. lub kupujesz przejściówke na allegro nr aukcji 180693273 i już masz wtedy cincze:D pozdrawiam
    kortyleski
    spróbuj tego.
    kable z lewej do wyjścia głośnikowego w radiu,kable z prawej do wzmaka, ten ze ślizgacza potencjometru na gorący zacisk czincza.
    R1 to 10 ohm 5W
    R2 - 470 ohm
    potencjometr 4,7 kohm
  • #11 3762445
    Blimeer
    a potencjomert jest potrzebny?? nie można tak tego zrobić jak pisałem?? poprostu wyciszyć na radio tył czyli wzmacniacz, przyciszyć na wzmacniaczu, i wtedy normalnie się piąć w kable?? dalej bedzie za duże napięcie?? a we wzmacniaczu nie mam niezstety wejścia high input, tylko low. ale na wzmacniaczu tez mam potencjomert głosności... jeszcze jedno pytanie, co to jest goracy zacisk cincha?? ;> jestem zielony troche to nie wkurzajcie sie na mnie ;P
    kortyleski
    gorący to środkowy....
    możesz próbować dopasować wzmacniacz jego wewnętrznym potencjometrem.
    Ważny jest ten rezystor 470 om
    bez niego upalisz radio
    Moderowany przez Błażej:
    Temat wałkowany setki razy. SZUKAJ jest tu bardzo pomocny. Temat zamykam jako totalnie wtórny!
