Skad wziąć kabel sterujacy do remote?
czarnymati 07 Kwi 2007 14:11 5170 11
  • #1 3762725
    czarnymati
    Wiec mam taki problem, nie wiem skad mam wziasc kabel do remote we wzmacniaczu, posiadam navi fabryczne i nie chce tego nawet ruszac, antena nie jest elektrycznie wysuwana, mam jeszcze zmieniarke tez fabryczna, ale tez nie wiem ktory to kabel :/ auto to audi.
    Moderowany przez Błażej:
    Błąd ortograficzny w temacie poprawiłem. Resztę ci podkreśliłem. Przy następnej takiej sytuacji posypią sie ostrzeżenia! Używaj funkcji PISOWNIA!
  • #2 3762769
    brzo2a
    remote moze byc to kabel od anteny elektrycznej
  • #3 3762780
    czarnymati
    ale ja nie mam anteny elektrycznej, i nie wiem skad mam wytrzasnac taki kabel, jedynie mam zmieniarke.....
  • #4 3762789
    Coolbit
    Możesz podpiać się pod statyjkę, lub pod niebieski kabelek z kostki od radia
  • #5 3762790
    kortyleski
    miernik i na kablu sterującym do zmieniary znajdz 12v po załączeniu radia
    powinno wysterować wzmak
  • #6 3767323
    Kamyk1986
    mozesz tez zmostkowac go z zasilaniem od wzmacniacza (+) i na kablu zasilajacym zalozyc sobie
    "pstryczek" do odpalania wzmaka.
  • #7 3767602
    roman87
    kamyk ma racje tylko bedziesz musial latac do baganika i przyciskac go za kazdym razem:) ewentualnie podobna proozycja, pociagnac zasianie od aku osobnym kablem do wzmaka (takim jak do głosnikow) i gdzies kolo hamulca recznego zamontuj sobie włacznik/wyłącznik i po klopocie;)
  • #8 3767731
    Kamyk1986
    roman87.... moze tez bezposrednio na kablu zasilajacym i prtryczek dac w okolicy fotela kierowcy. wypusci go z pod oslony progu na jakies 10-15cm i tam ma prstryczek a pozniej spowrotem pod próg :)
    no albo tak jak mowisz do remote od aku pod ręczny i heja :D
    Pozdro ( i niepowielam odp zeby nie było :P)
  • #9 3771390
    Porky2
    a jak nie chcesz sie bawic w przelaczniki to mozesz sie pobawic w przekaznik i wtedy bedzie sie wlaczal automatycznie:)
  • #10 3771983
    czarnymati
    Przelacznik juz zamontowalem ale wolalbym zeby wlaczanie i wylaczanie bylo automatyczne
  • #11 3772385
    powalla
    Moderator CarAudio
    niezły ten "pstryczek"musiałby być jeśli kolega ma np.wzmacniacz 1502 i kabelek zasilający 32mm2.
  • #12 3772420
    Błażej
    Przecież ta nawigacja fabryczna jest podłączona do radia jakimiś złączami. I jeśli jest to zblokowane z radiem, to będą tam standardowe ISO. I wystarczy sobie wziąć sygnał z właściwego przewodu z ISO i po kłopocie. Chwila pracy ze schematem ISO i z miernikiem dla pewności.
