Funkcja instalatora autoalarmu seo dolphin
Fortune 07 Kwi 2007 20:48 2810 11
  • #1 3764162
    Fortune
    Witam! Mam oto taki problem: niedawno założyłem w swojej Hondzie alarm seo dolphin. Przy włączaniu lub wyłączaniu alarmu nie słychać żadnego dźwięku. W instrukcji wyczytałem, że ustawienia tej funkcji dokonuje się po wprowadzeniu kodu 3328 instalatora. Problem w tym, że sposób wprowadzania tego kodu jest dla mnie niezrozumiały. Oto on:
    "7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaświecenie się diody
    LED na 3 sek. W tym czasie włącz stac., by LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stac. po
    odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy,
    że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stac. spowoduje odliczanie LED celem
    wprowadzenia następnej cyfry."
    Czy może mi to ktos wytlumaczyc bardziej przystępnym językiem? Z góry wielkie dzięki
  • #2 3764789
    xwit
    Poziom 33  
    Jak chcesz jaśniej???Bo nie rozumiem Braylem?masz napisane czarno na białym.Czego nie rozumiesz.A tak swoją drogą to dobrze,że nie masz Proximy.Tam to jest dopiero przej....
  • #3 3764934
    bartek_p
    Z drugiej strony prawo zabrania używania głosnego potwierdzenia załączenia/wyłączenia alarmu
  • #4 3765503
    Fortune
    Tak, wiem, że zabrania, ale sporo osób korzysta z tego i łamie prawo... Zapomniałem sprecyzować swoje pytanie, a mianowicie co oznacza ten fragment: "7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. "? Przekręcać kluczyk do końca? W interwale czyli w odstępie 5 sek., czy jak? 5 sek. na całość czynności, czy przekręcać kluczyk co 5 sek.?
  • #5 3765527
    vinc2107
    W zyciu tego nie instalowalem ale rozumiem to tak:
    wl/wyl stacyjke - przekrec w pozycje pierwsza (zeby Ci sie kontrolki zapalily) i wylacz.
    w interwale - tu goole pomagaja
    http://fraza.com.pl/slownik/interwa.htm
    Czyli wedlug mnie odstep miedzy pierwszym a drugim przekreceniem stacyjki (sekwencja wl/wyl) ma wynosic 5s
  • #6 3765568
    renqien
    Poziom 32  
    Trochę przekombinowałeś, masz włączyć i wyłączyć stacyjkę 7 razy w czasie 5 sekund. Czyli musisz całość zrobić w 5 sekund.
  • #7 3765578
    vinc2107
    No nic pisalem ze w zyciu tego nie robilem.
    Po prostu wkradl im sie blad w instrukcje bo wedlug slownika "interwal" jest to odstep miedzy dwaoma rzeczami.
  • #8 3765611
    renqien
    Poziom 32  
    Czyli między początkiem i końcem operacji... Nie napisali "z interwałem" tylko "w interwale". Nie przejmuj się, nie ty pierwszy i nie ostatni masz problem ze zrozumieniem tego kawałka instrukcji. Jak jeszcze do tego stacyjka jest źle podpięta i łapie jakieś śmieci z instalacji, to już zupełnie można zgłupieć. Dlatego plus "po stacyjce" zawsze trzeba podpinać pod czysty przewód stacyjkowy, a nie po jakiś przekaźnikach czy czymś takim...
  • #9 3767071
    stanley28
    Ciekawe też gdzie kupiłeś ten alarm , bo nie jest on "alarmem giełdowym" i sieć dystrybucji jest dla instalatorów . A skoro pytasz o proste programowanie miewam że nie jesteś instalatorem , ale ........
    wejście w tryb programowania -
    7 razy stacyjka on/off i dioda wymiguje cyfre ( np. cyfra 3 to trzy mignięcia diody i zapłon off druga cyfra zapłon on i dioda miga itd)
    jeśli chcesz ustawić alarm na głośno to wprogramuj sobie jeszcze możliwość wyboru cicho - głośno
  • #10 3773319
    bieniu
    Kiedyś montowałem taki alarm , i miałem taki sam objaw , w moim alarmie nie trzeba było wchodzić w tryb instalatora tylko nacisnąć jednocześnie oba przyciski pilota .Po tej operacji miałem sygnalizację otwarcia i zamknięcia auta , aby wyciszyć alarm powtarzamy tę operację.
  • #11 3773903
    vaser28
    Ale tak alarm Seo zachowuje się dopiero po aktywowaniu głośnego załączanie z poziomu trybu serwisowego. Jeśli brak jest aktywacji tej opcji z poziomu trybu serwisowego (a o ile się nie mylę obecnie wszystkie alarmy Seo mają tą opcję domyślnie wyłączoną) to naciskanie przycisków na pilocie nic nie da.
    Co do wejścia w tryb serwisowy faktycznie zapis w instrukcji może być różnie interpretowany, ale jak pisał wcześniej któryś z kolegów należy w przeciągu 5 sek siedmiokrotnie załączyć i wyłączyć zapłon stacyjką, po ostatnim wyłączeniu dioda alarmu powinna zaświecić się na 3 sek. i w tym czasie należy ponownie załączyć zapłon i rozpocząć procedurę odliczania cyfr kodu przypisanego dla danej opcji serwisowej.
  • #12 3774053
    xwit
    Poziom 33  
    To dawno montowałeś ten alarm.Jeszcze przed wejściem do unii tak było.Teraz już tak nie jest.Ale to jest proste jak drut.Ja to robię parę razy tygodniowo i to jest naprawdę PROSTE.
