Tannoy Mercury M4 - modyfikacja zwrotnicy a dudniący bas
conris 07 Kwi 2007 22:49 4235 7
  • #1 3764670
    conris
    Co zmienić w zwrotnicy aby zmodyfikowac brzmienie w Tannoyach M4 .Firmowo sa zbyt "cięzkie "A może poprawy szuakac przez zmianę BR
  • #2 3765168
    turbo_rzepka
    trzeba by zrobić symulacje w WinISD i sprawdzić czy ten BR jest dobry
  • #3 3765194
    Tremolo
    Tak, tyle, że się nie dostanie do M4 żadnych parametrów zastosowanych tam grubo wleczonych węglem membran celulozowych
    Mozesz spróbować przedłużyć te tunele. Po za tym jesli to Tannoy to nie uzyskasz w tej konfiguracji lepszego brzmienia - a na pewno nie czymś takim jak wymiana BR, co najwyżej wymiana głośników, a te nie są złe . Możesz je sprzedać na allegro za niezłą kasę i przejśc na cos innego.
    Ciesz się tym co masz wielu ludzi chciało by ich posłuchać.
  • #4 3766699
    conris
    Dzięki za wpisy. Posłuchać ich można , ale nie słuchać .Zbyt długie słuchanie jest zbyt zdominowane przez basowe dudnienie.
  • #5 3768248
    Tremolo
    Spróbuj zatkać otwory BR . Będzie jak obudowa zamknięta. Dźwiękowi poprawi sie kontrola. Dużo pasma na dole nie stracisz. Za to opóźnienia związane z dudnieniem powinny się poprawić. Powinny zmniejszyć się ze 3 razy.
    Zobacz czy nie masz czasem jakiejś piłeczki tenisowej czy większej, którą mógłbys hermetycznie zasklepić BR dla próby.
    Po za tym jak się idzie do lekarza z gardłem to sprawdza też płuca, trzeba by podać z jakim to sprzętem współpracują te duże kolumny. Jak juz wzmacniacz podbija, ew. karta dźwiekowa w komputerze, to każda kolumna bedzie przeciągać, chyba, że będa to jakieś stare tonsile jeszcze bez BR, które najlepiej grają na korekcji aktywnej.
    Robiłeś test porównawczy?
  • #6 3768772
    don_majster
    tak może wtrące ;)
    a jak masz ustawione te głośniki może za blisko ściany albo rogu i masz efekt dudnienia który nieco drażni :)
    PS teoretycznie kolumny zaprojektowane na BR powinny mieć inny rizmiar niż bez BR tak że ja uważam że możesz stracić tylko na zatykaniu
    aha a powyłąnczaj wszytskie podbicia basów itp,
  • #7 3772152
    Tremolo
    Pół biedy z dudnieniem, bo BRy sa z przodu. Zapewne chodzi o to, że te kolumny mają bardzo duże opóźnienia w odtwarzaniu basu. Te głośniki sa stosowane w Tannoy M2. Na wymiar już widać, że dwa głosniki w M4 mają w przeliczeniu na jeden więcej placu. No i BRy są niżej strojone w M2 na 48Hz a tu pewnie 35Hz. Stąd te przeciąganie może być.
    W przypadku zamkniętych objętośc nie jest taka ważna. Warto sobie to sprawdzić.
  • #8 3773326
    conris
    A jakie sa częstotliwosci podziału w zwrotnicach
