Czy moge podlaczyc tweetery pod kable idace do przednich 13?
uli23 08 Kwi 2007 10:56 3165 13
  • #1 3765491
    uli23
    Witam. Pytanie jak w temacie. Czy mogę podłączyć tweetery pod kable idace do przednich głośników czy trzeba kłaść nowe kable?
  • #2 3765564
    kivlov
    no można ale nie za specjalnei bo możesz je spalic, lepiej zainwestuj w zwrotnice
  • #3 3765704
    crazy_88
    Tweeter też można odciać kondensatorem.
  • #4 3765705
    uli23
    Dzieki z tak szybka odpowiedz. Chodzi mi o rozdzielenie kabli idacych do przednich glosnikow i podczepienia pod nie zwrotnic idacych do tweeterow, tak zeby jedna "odnoga" szla do 13 a druga do zwrotnicy. Mozna tak?
  • #5 3765706
    crazy_88
    W ten sposób może się zmienic impedancja.
  • #6 3765710
    uli23
    Czyli? Bo przyznam szczerze ze nie wiem co to znaczy. :)
  • #7 3765712
    crazy_88
    Impedancja to inaczej oporność radio zazywczaj pracuje w impedancji 4 ohm.
  • #8 3765719
    uli23
    ale przeciez wiekszosc tweeterow tez jest na 4 ohm.
    Czyli zakladajac ze przod mam na 4 ohm i tweetery tez to (o ile radio to uciagnie) moge razem je podlaczac?
  • #9 3765729
    roman87
    mozesz je podlaczyc i proponuj od samej kostki pociagnac kable to tych tweeterow i przy uzyciu odpowiedniego kodensatora na pewno ich nie spalisz:) sam mam tak zrobione
  • #10 3765733
    uli23
    kondensatora czyli zwrotnicy? :)
  • #11 3765753
    roman87
    jezeli masz zwrotnice to ona ci rozdziela dzwieki idace od wzmacniacza (od radiaowego lub osobnego) a kondensator wezmie tylko oddzieli ci wysokie tony zeby nie popalic tweeterow
    wiec jezeli masz zwrotnice to ich uzyj i nie martw sie impedancja bo zwrotki to zalatwia, a jezeli chcesz poprzez kondensator ktory zakladasz na kabel + idacy do tweetera to itak impedancja powinna byc OK przynajmniej u mnie mam tak podlaczone i wszystko gra
  • #12 3765768
    uli23
    Wielkie dzieki.
    Po swietach powalcze z ich podlaczeniem. Pozdrawiam.
    mukade
    Kondensator działa jak filtr, którego reaktancja rośnie wraz z obniżaniem częstotliwości prądu przez niego przepuszczanego. Cewka to jego odwrotność pod względem efektów działania. Przy użyciu kondensatorów, bądź cewek, a najczęściej obojga z nich buduje się zwrotnice. Sam kondensator można również nazwać zwrotnicą, ale bardziej adekwatne jest określenie filtr, ponieważ ostatecznym rezultatem jego zastosowania nie jest rozdzielenie pasma a jego odcięcie.
    Impedancja wypadkowa zmieni się, ale nie wedługg wzoru na równoległe połącznie dwóch 4 ohmowych rezystorów (tweeter i midbas), tylko znacznie korzystniej, więc końcówka mocy radia to wytrzyma. Mamy tu do czynienia z cewką rzeczywistą (głośnik), a nie rezystorem! Dlatego przy wyższych częstotliwościach, za które odpowiedzialny jest tweeter impedancja znacznie wzrasta co powoduje ODCIĄŻENIE końcówki mocy (źródła mocy).
    Podłącz te tweetery tak jak mówiłeś, czyli równolegle do przewodów idących do midbasu, i w przewodzie wiodącym już do tweetera wepnij kondensator (jakbyś nie wiedział dokładnie jaki to pisz). Oczywiście zakładam, że pod pojedynczym kanałem nie masz już żadnych innych głośników.
    roman87
    wiec tak czy owak mukade napisal to co ja wczesneij tylko bardziej fachowymi slowami:))
