Wymiana kondensatora 2x4700 na zasilaczu Unitra WS 432 - czy potrzebne ustawienia?
lipski1 08 Kwi 2007 22:32 4178 42
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę po prostu wymienić podwójny kondensator 2x4700 µF w zasilaczu Unitra WS 432 na nowy bez żadnych regulacji?
Tak, możesz go wymienić na taki sam bez żadnych ustawień, tylko trzeba zachować biegunowość [#3747769] To jest podwójny elektrolit 2x4700 µF/40 V pracujący w zasilaniu symetrycznym, więc nowy element powinien mieć co najmniej 40 V, a mogą to być też dwa osobne kondensatory połączone jak na schemacie [#3762099] Jeśli chcesz dać większą pojemność, da się to zrobić, ale przy większych wartościach trzeba uważać na mostek prostowniczy; przy samym zamienniku 2x4700 nie ma takiej potrzeby [#3762053]
  • #1 3747701
    lipski1
    Ocena: 4
    Witam czy mógłbym wymienić kondensator na zasilaczu na taki sam 2X4700 bez żadnego problemu odlutuje stary i wsadzę tam nowy. Czy nie trzeba nic ustawiać ?
  • #2 3747769
    robinr
    Ocena: 3
    Bez problemu możesz to zrobić,oczywiście z zachowaniem biegunowości.
    pozdr.
  • #3 3748579
    Piotr Kania
    proponuje dać większą pojemność to napewno polepszy stabilizacje
  • #4 3748592
    ALTON
    Ocena: 145
    Nie będzie problemów. Najlepiej od razu dać 2x6800 - 10 000uF 50V.
  • #5 3748635
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    Co w praktyce da zwiększenie pojemnosci głównej zasilacza?
  • #6 3748651
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Nic nieda!!!!
  • #7 3748697
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    No właśnie też tak uważam. Dlaczego na forum w wielu postach jest tendencja do bezsensownego zwiększania pojemnosci elektrolitów w zasilaczu.Czy to jakaś moda?
  • #8 3748748
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Tak to jest glupia mania wymiany wszystkich elektrolitow oraz zwiekszanie pojemnosci w zasilaczach wzmacniaczy!
  • #9 3749256
    renegat...
    Ocena: 44
    no cos tam da:-) jak wiadomo wzmacniacz zasilany jest z sieci energetyczna 230V/50hz poprzez transformator czym wieksza pojemnosc w filtrze zasilacza napiecie jest lepiej wygladzone w konsekwencji sa mniejsze napiecia tetniej i jest to korzystne.Wieksze pojemnosci potrafia zgromadzic wiekszy łądunek i wzmacniacz w konsekwencji w impulsie sie nie przytyka
    PK
  • #10 3749304
    ALTON
    Ocena: 145
    Wymiana elektrolitów na większe pojemności teoretycznie wnosi poprawę w parametry wzmacniacza... w praktyce ciężko zauwazyć różnice między 4700 a 6800uF. Wymiana elektrolitów ma sens tylko w przypadku wysuszenia poprzedników (z racji czasu).
  • #11 3749359
    dybas
    Ocena: 338
    Tere-fere. Jeżeli tak by było, to fabryka wstawiałaby większą pojemność
    i już. Poszukaj lepiej trochę wzorów i poobliczaj napięcie przemienne w
    funkcji pojemności. Dajcie już Koledzy spokój z tymi pojemnościami. Sam
    zachodzę w głowę, skąd się to bierze. Może z samochodów? Tam dostawiają
    sobie na przykład 1 F (inna sprawa, że są potrzebne). Spróbujcie i Wy,
    zobaczycie, co pozostanie z zasilacza. :D
  • #12 3749371
    renegat...
    Ocena: 44
    no ja to mysle ze troche chyba z oszczednosci wsadzali 4700 nawet w 504B były 2x4700uF mimo ze nota katalogowa stk4042 była na chyba 8200 albo 6800 a swoja droga wiecie kiedy napiecie wyprostowane było by idelanie proste?
  • #13 3751554
    Defender1
    Ocena: 32
    jestem maniakiem audofilem i mam 2 * 30000uF dla 2*15W wzmacniacza i nie potrafię słuchać zwykłych wzmaniaczy bez dynamiki, kondensatory musżą być dużej pojemnosci bo to one dają prąd dla wzmacniacza gdy transformator nie daje mocy przy przjściu przez zero.
  • #14 3751810
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jak masz slabe trafo to nawet kondy Ci nie pomoga.
  • #15 3752281
    chaka
    Ocena: 100
    Wymiana wszystkich elektrolitów w 20 letniej jak najbardziej ma sens. Rożnica jest kolosalna. Wymiana pojemności w zasilaczu nie zawsze jest konieczna. Trzeba obejrzeć stary kondensator gdyż czasem uszczelka jest pęknięta lub nieszczelna a kondensator suchy. Jak już go wymieniać to na 6800uF bo 4700uF to nie jest zbyt wiele.
  • #16 3752293
    marian1981.02
    Ocena: 756
    chaka napisał:
    Wymiana wszystkich elektrolitów w 20 letniej jak najbardziej ma sens. bo 4700uF to nie jest zbyt wiele.
    Nie przesadzaj!
  • #17 3752378
    kam223
    Ocena: 19
    Moim zdaniem zwiekszanie kondensatorów w zasilaczu mam sens tylko przy wzmacniaczach o większej mocy. Do 2*25W w zupełności wystarcza 2*4700uF, ponieważ nawet w implulsie za bardzo nie wykożystamy tego 2*6800uF, a możemy jedynie niepotrzebnie przeciążyć mostek prostowniczy. Przy mocach na poziomie 2*60W jest wskazane "dołożenie pojemności"do zasilacza. W tedy dla impulsu 2*4700uF nie wystarczy. Oczywiście, będzie grać na tym 2*4700uF ale jednak zwiększenie pojemności dodaje tej głębi basu.
  • #18 3752524
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Przy wspolpracy wzmacniacza z glosnikami 4Ω
  • #19 3756881
    lipski1
    Ocena: 4
    Dzięki już wszystko wiem zmieniłem mój kondensator i różnica jest, choć wstawiłem taki sam lecz nie spuchnięty i nie pęknięty. Wygląda jak nowy i byłem nawet z nim u elektronika żeby stwierdził czy się nadaje i powiedział że jest dobry. Po wymianie jednak czuć większy bass i głębię dźwięku.
  • #20 3757011
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Juz widze ta roznice Buhaha.....Wymien wszystkie elektrolity najlepiej dla lepszego samopoczucia.
  • #21 3757027
    lipski1
    Ocena: 4
    Jeśli stary pękł i się wylał to na pewno jest różnica.
  • #22 3757035
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Nooo pewnie tak naturalnie,skoro ja slyszysz to Ci wierze..... :D
  • #23 3757063
    lipski1
    Ocena: 4
    Oprócz głównego kondensatora które można było by jeszcze wymienić aby poprawić jakość dźwięku.
  • #24 3757073
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Pisalem Ci WSZYSTKIE a wtedy lepiej w nocy bedziesz spal :D
  • #25 3761977
    lipski1
    Ocena: 4
    Witam jakiej firmy mógłbym kupić główny elektrolit do WS 432 i jakiej pojemności ?
  • #26 3762053
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    kup 2 kondensatory 4700/50V np ELNA. Oczywiście możesz dołożyć pojemności, ale wtedy musisz zmienić mostek
  • #27 3762061
    dybas
    Ocena: 338
    Bez przesady. Każda firma oszczędza, więc i tak kupisz kota w worku.
    Muszą być takie, aby się zmieściły. Proponuję 2 sztuki, możliwie małej wyso-
    kości. Pojemność może być nieco większa, ja stosuję 2×8200 µF/50 V.
  • #28 3762099
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Głównym kondensatorem w zasilaczu jest C511 i C512, czyli podwójny elektrolit 2x4700uF/40v połączony w obwodzie nap. symetrycznego /czyli szeregowo. Rodzaj producenta jest nieistotny natomiast nap. min 40v, ponieważ pracują one pod nap. 2x37v. Mogą być dwa pojedyncze lecz połączone jak na schemacie.
    Pozdr. wsp :D
  • #29 3762170
    lipski1
    Ocena: 4
    A jak bym chciał kupić dwa kondensatory 5000uF 40V to czy musiał bym coś jeszcze zmieniać, i czy jeden kondensator powinien mieć 40V czy dwa razem połączone ?
    Połączone powinny być tak: z pierwszego kondensatora minus do plusa drugiego co da mi masę i pozostaje plus i minus czy dobrze ?
  • #30 3762537
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Lepiej dwa osobno i połącz tak jak napisałeś bo jeden podwójny ma wspólny minus. A co do wartości to może być 5000 uF a nawet więcej tylko nap. min 40v.
    Pozdr. wsp
✨ Wymiana kondensatora elektrolitycznego 2x4700µF w zasilaczu wzmacniacza Unitra WS 432 jest możliwa bez dodatkowych ustawień, pod warunkiem zachowania prawidłowej biegunowości. Zaleca się wymianę na kondensatory o napięciu co najmniej 40V, najlepiej 50V, a pojemność może być taka sama lub nieco większa (np. 2x5000µF lub 2x6800µF), choć zwiększanie pojemności nie zawsze przynosi zauważalną poprawę. W praktyce wymiana kondensatorów ma sens głównie przy wysuszeniu lub uszkodzeniu oryginalnych elementów. Kondensatory o większej pojemności mogą poprawić stabilizację napięcia i dynamikę dźwięku, szczególnie przy wzmacniaczach o większej mocy, ale mogą też obciążać mostek prostowniczy. Kondensatory można stosować pojedyncze połączone szeregowo, aby uzyskać napięcie symetryczne. Wymiana kondensatorów powinna być wykonana ostrożnie, z uwzględnieniem schematu i prawidłowego połączenia. Dyskusja poruszała także kwestie jakości dźwięku, wpływu kondensatorów na bas oraz sugestie dotyczące producentów, np. ELNA. Wzmacniacz WS 432 ma napięcie zasilania symetryczne około 2x37V, co wymaga kondensatorów o odpowiednim napięciu znamionowym. Wątpliwości dotyczące funkcji przycisku Loudness w tym modelu były również poruszane, z zaleceniem zapoznania się ze schematem i literaturą techniczną.
