zrodlo podczerwieni
emilslaczka 06 Paź 2003 12:32 4030 12
  • #1 350691
    emilslaczka
    witam grupowiczow
    mam pytanko
    w noktowizorach starszej generacji używane były żródla podczerwieni które umożliwiały "widzenie w ciemności" czy ktoś z grupowiczów natknoł się na schemat takiego żródła podczerwieni
    za informację z góry dziękuję
  • #2 350715
    JmL(TM)
    Kiedys w EDW lub EP (nie pamietam dokladnie) byl reflektor do kamery zrobiony przy uzyciu kilkudziesieciu diod IrED. Moze cos takiego by wystarczylo?
    Przeniesiono z Szukam schematu.(ob)[06.10.03 g.13:38]
  • #3 351484
    Hrabol
    tak sie to robi podswietla diodami podczerwienie i kamera wtedy widzi chodz jest ciemno
  • #4 351994
    emilslaczka
    Dzięki za odpowiedz
    1. tylko z kąd można pobrać taki schemat ?
    2. Znalazłem na stronach producenta takich podświetlaczy lampę stosowaną do tego typu urządzeń o symbolu IRL75/800 jako że jestem całkowitym laikiem w dziedzinie elektroniki prosił bym o jakiekolwiek informacje na temat tej lampy (jeśli symbol który podałem móvi cokolwiek komuś)
    z góry dzięki
  • #5 352200
    Hrabol
    mysle ze poprostu laczysz je w szereg bo tak wygodniej i np 4 diody i pod 12V przyjmujac ze kazda juz swieci pod 3V i tak sie to robi jak zawsiecisz pilotem od TV w kamere to zobaczysz jak to wyglada
  • #6 352490
    bolek
    ja w swoim noktowizorze miałem jedna diode- ale za to było widac w nocy na kilka dobrych metrów (próbowałerm wsadzićinne diody i efekt był kiepski)
    Zrób tak jak mówią- kilka diod w szereg + ewentualny opornik. nie wiem tylko na jaka długosć fali noktowizor bedzie najlepiej reagował- w moim delikatnie swieciła na czerwono, co mooże sugerowac że jej długosć fali była bliska widzialnej.
  • #7 353138
    JmL(TM)
    Poszukaj w schematach z EP (tak jak pisalem wczesniej). Jesli to ma byc noktowizor do pracy w terenie to diody swiecace ciaglym swiatlem beda pobierac duzo energii, a w EP bylo tych diod chyba z piecdziesiat i dzialaly w trybie pulsacyjnym (oczywiscie kilka kHz).
    Pozdrawiam!
  • #9 380093
    ziel_inf
    witam
    mam doświadczenie z noktowizorami aktywnymi stosowanimi w wojsku.
    Tam stosowało się prawie normalne żarówki ale zamiast szkła z przodu reflektora wstawiało się płytkę z (chyba) ebonitu. Zasięg normalnego reflektora na akumulatorek ok 100 m. można poeksperymentować z żarówkami - nie wiem czy tam były normalne żarówki.Trzeba też uwzględnić czy odbiornik pracuje w "głębokiej" podczerwieni - te wojskowe tak.
  • #10 2223056
    sSmall
    Witam mam pytanko mam zamiar zrobić sobie noktowizor tylko jest kilka znaków zapytania
    1 noktowizor chce zrobić z kamery ale jak będzie lepsza kolorowa czy czarno biała
    2 ten mini projekt powyżej czy ta podczerwień będzie ''świeciła'' na jakieś 50m/100m może wiencej
    słyszałem o tych lampach ale zastanawiam sie co to jest to ebonit i skąd to mogę ''wyczarować'' z góry dziękuje:?::?::?::?::?:
  • #11 2225411
    bolek
    Ebonit? pierwsze słysze, Może był to poprostu jakiś filtr dichro, który puszczał tylko podczerwień. Kamera będzie widziała podczerwień na szaro, tak wiec wydaje mi się że czarno-biała z pewnością wystarczy
  • #12 2226339
    sSmall
    ale zrobić żeby kamera widziała na zielono tak jak prawdziwy noktowizor??
  • #13 2335783
    ogordarek
    nie wiem jak to jest zrobione ale to jest po to by poprawić jakosć obrazu... do tego pewnie jest wykorzystywany jakis filtr...
