Prośba o przeróbkę wsadu do miernika częstotliwości NE-079
10 Kwi 2007 11:37 1782 18
  • Poziom 20  
    Witam .
    Jako ze nie mam wyświetlacza 1x16 ( 2x8) zn w jednej linii , a mam 2x16 prosił bym o pomoc w przeróbce wsadu do procka ( źródła dostępne tez na elektrodzie ) , a chodzi o wsad do Miernika częstotliwości NE-079 . Jeśli znajdzie się jakaś pomocna dłoń to plik(i) prześle .
    Pozdrawiam .
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 17  
    a po co przerabiać?? Nic nie musisz przerabiać bo i tak będzie wyświetlało
  • Poziom 20  
    Dzięki za odpowiedz , ale nie takiej oczekuje ,
    A prze robić trzeba , bo wyświetla 8 znaków w pierwszej i 8 znaków w drugiej linijce . Mam też wyświetlacz 1x16 , ale 10 wyprowadzeń , natomiast ten układ wykorzystuje wszystkie 14 .
  • Poziom 12  
    Nie do końca rozumiem o co Ci dokładnie chodzi.
    Masz wyświetlacz 2x16 tak.:?:
    I chcesz przerobić program żeby co i jak wyświetlał.:?:
    Wszystko w jednej linii, czy w dwóch liniach.:?:
    W jakim języku jest napisany program - asembler, C, bascom.:?:
    Potrzeba więcej info wtedy można myśleć o pomocy.
  • Poziom 20  
    Tak , ma wyświetlać w jednej linii , tak jak to jest w oryginale , ale przy zastosowaniu wyświetlacza 2x16 , bo takie mam , źródła mogę podesłać ma PW .
    Pozdrawiam .
  • Poziom 20  
    Wysłałem Ci na PW.
  • Poziom 28  
    ja tez nie rozumiem o co chodzi
  • Poziom 20  
    Czy to tak trudno zobaczyć na fotce , że to co ma być wyświetlane w jednej linijce to jest w dwu , czy to takie trudne , i trzeba to rozumieć czy nie.?
    Pozdrawiam .
  • Poziom 38  
    Myślę, że jak Kolega umieści wsad tutaj, na pewno ktoś to szybko poprawi:)
  • Poziom 20  
    Nie jest to wsad mój , a więc nie chciałbym się na razić na nie potrzebne komentarze . Mogę podesłać na PW .
    Pozdrawiam .
  • Poziom 20  
    Wysłane na PW , ale czy doszło to nie mam pojęcia .
  • Poziom 20  
    kolego McRancor , ja nie prosiłem o pomoc w stylu , "sam sobie poradzisz " a o coś bardziej konkretnego .
    Nie wszyscy muszą znać sie na programowaniu i ja właśnie do tych należę . A dlaczego tak sie dzieje to ja wiem , natomiast nie wiem ( szczegół ) jak to poprawić.
    Pozdrawiam .
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    W jakim języku jest napisany program?
    Jeśli w bascomie wystarczy zamienić
    Config LCD = 16*1a na 16*2
    Jeśli w innym języku możesz mi podesłać - spróbuję powalczyć ;)
  • Poziom 26  
    Może trochę bez sensu, ale można sprzętowo.
    Jest prosta zależność pod warunkiem że do drugiej lini przechodzi za pomocą SetDDRAM. Najkrócej - podczas trwania inst. SetDDRAM (łatwe do wykrycia) zamienić bit DB3 na DB6
  • Poziom 20  
    Witam .
    W tym układzie wykorzystane są wszystkie linie a więc
    Db0-Db7 , i nic z tego nie wychodzi .
    Dzięki za dobre chęci .
  • Poziom 20  
    Witam .
    Temat nadal otwarty , dodam tylko że miernik ten zrobiony jest na AT89S51 .
