Guido Socher zbudował tą stację pogodową z Ethernet'em wykorzystując mikrokontroler AVR do obróbki danych z czujników. Na jego stronie dostępne są także schematy i programy potrzebne do działania układu jak i jego obsługi.
Rozbudowując już wcześniej skonstruowane urządzenie na bazie AVR obsługujące Ethernet, udało się stworzyć stację pogodową z wewnętrznym serwerem.
Pierwotnym założeniem było zbudowanie urządzenia z czujnikami temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wiatru. Na początku powstał prototyp z czujnikami temperatury i ciśnienia, ale bez czujnika wiatru, ponieważ wymagał on więcej pracy i poświęcono mu osobny artykuł. Dopiero po polepszeniu czujnika wiatru, zostanie on dołączony do projektu.
Jak na razie stacja posiada dwa czujniki temperatury i czujnik ciśnienia. Pracuje poprawnie i dość dokładnie po kilku miesiącach testów.
Jako czujników użyto:
- czujnik temperatury: LM335. Czujnik jest stosunkowo tani i ma liniową charakterystykę w szerokim zakresie temperatury. Pozwala on na stosunkowo dokładne wskazania temperatury w szerokim zakresie. Dokładność będzie stała w całym zakresie pomiarów.
- Motorola/Freescale MPX4115A to czujnik absolutnego ciśnienia powietrza. Czujnik jest już skalibrowany w czasie produkcji. Nie jest on przeznaczony do zastosowań na zewnątrz, ale nie jest to wielki problem. Układ może zostać umieszczony w suchym i bezpiecznym miejscu w domu, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest dokładnie takie samo jak na dworze.
źródło http://tuxgraphics.org/electronics/200704/article07041.shtml
