Altus 75, wymiana membrany? jakie wygłuszanie?
PeLoNbb 10 Kwi 2007 14:14 2454 11
  • #1 3772718
    PeLoNbb
    Mam Kolumny Altus 75 i wymienialem mebrane od przetworkina ale nie wiem czy dokonalem dobrego wyboru...
    Otoz wymienilem mebrane na taka z zawieszeniem gumowym wydaje mi sie bass lepiej slychac ale moze mi sie tylko wydaje boje sie ze moze jest zasztywna nie wiem co o tym myslicie????
    A drugie pytanie jest nastepujace : Otoz oryginalne wygluszenie kolumny sa to skrawki materialu ulozone przy glosniku basowym czy nie lepiej jest zainwestowac w pianke, jesli tak to jaka??? czy moze zostawic bez zmian???
    paker_bor
    no to bedziesz sobie pluł w brode... orginalny głosnik jest na piankowym zawieszeniu co za tym idzie jesli coś sie z nim stanie (zazwyczj robi sie sparciałe wraz z ubiegającym czasem) to wymieniasz rownież na piankowe bo takowe producent przewidział... po takiej wymianie jaką Ty dokonałeś parametry głosnika sie zmieniaja i moze głośnik gorzej grac... krutko na koniec źle zrobiłeś
    co do wygłuszenia to weź to stare wyrzuć i włóż jaką gąbke tam np. z jakiegoś łóżka badź cos odobnego :)
    KOSTEK_K1
    Powinieneś spytać się przed wymianą, jakich użyć. A nie teraz po fakcie dokonanym cos ci tam nie zgadza się, ale na drugi raz będziesz bardziej ostrożniejszy.
    Co do wygłuszenia pamiętaj, aby byłą miej więcej taka sama ilość żebyś nie przesadził
  • #4 3774140
    PeLoNbb
    to co ma zrobic rozpruc membrane i zrobic to jescze raz???
    w sumie to grosze kosztuje jak sadzicie???
    A co do wygluszenia to prosze od podanie konkretow tzn grubosc pianki i jaka na jakiej sciance pewnie na tylniej bedzie grubsza ;)
    czekam z niecierpilowscia na odpowiedz 8)
    AVG
    Poziom 30  
    Artykuł o wytłumianiu obudów:
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=10
    tak ogólnie to wytłumienie dobiera się eksperymentalnie na słuch, po prostu wkładasz sobie rożne kombinacje wytłumienia i odsłuchujesz a te konfiguracje która Ci najbardziej odpowiada zostawiasz i stosujesz takie samo ułożenie wytłumienia w 2 kolumnie
  • #6 3774279
    PeLoNbb
    a niew wie ktos moze jakie sie stosuje w altuskach zeby dobry efekt to dalo bo ja cos czuje ze zepsuje i bedzie jeszcze gorzej niz jestem no chyba ktos wie jakie jest dobre wytluienie w takich altuskach??? ;) ;) ;)
    a i co z tym gumowym zawiasem rozpruc i wymienic czy nie???
    AVG
    Poziom 30  
    Ja w Altusach miałem wygłuszenie na tylnej ściance sięgało ono do połowy kolumny z grubszej gąbki i znajdowało się ono na dolnej ściance była to dość cienka warstwa watoliny mi akurat taki schemat ułożenia wygłuszenia się spodobał i taki sobie zostawiłem
    a co do resoru jeśli masz czas i ochotę i kasę :D to możesz sprobować powrócić do stanu oryginalnego
  • #8 3774390
    PeLoNbb
    e niezakapowalem o co chodzi:D:D to na dolnejc czy na gornej sciance??? i czy cienka czy gruba??? bo sie pogobilem:D:D
    AVG
    Poziom 30  
    to było tak na tylnej ściance miałem gąbkę która sięgała do połowy wysokości kolumny czyli kończyła się w połowie jej wysokości i ta gąbka miała ok 3cm grubości natomiast na dolnej ściance także znajdowało sie wygłuszenie w postaci watoliny grubości ok 2cm
    i w skrócie wyglądało to tak:
  • #10 3775230
    PeLoNbb
    dzieki wielkie za pomoc
    aha a boczne scianki niiepotrzeba ??? czy mozna i czy wogole cos to dalo??
    wiem ze mecze tymi pytanaiami ale lepiej kogos dosiwaczonego posluchac kto sie orientuje i sie uczyc na tym zeby wiedziec co robic w przyszlosci i nie meczyc juz takimi glupimi pytaniami ;) ;) ;)
    kiedys sie chyba nieznali na wygluszaniu glosnikow skoro wrzucili tam orygibnalnie pociete kawalki szmat i nitek :D:D:D:D
    AVG
    Poziom 30  
    jak już pisałem po eksperymentuj z wytłumieniem na tych ściankach i zobacz efekty jeśli Cie nie zadowolą to po prostu je usuniesz
  • #12 3776669
    PeLoNbb
    Nio napewno sie pobawie tylko musze isc do sklepu nakupowac trohe tego badziewia do wygluszania :D :D :D
    i zas kaski troche pojdzie :) ale czego czlowiek niezrobi dla idealnego dziweku 8) 8)
    jeszcze raz dieki
