Wyświetlacz LCD sterowany przez internet
mi_ma 10 Kwi 2007 14:56 16967 14
  • Wyświetlacz LCD sterowany przez internet
    Poniższy artykuł, dotyczy modułu LCD do skonstruowanego wcześniej układu z obsługą ethernet. Projekt jest dosyć ciekawy i porusza problemy, które pojawiają się przy projektowaniu także innych urządzeń.
    - Większość wyświetlaczyLCD potrzebuje 5V, a AVR server jest zasilany 3.3V
    - Prosty schemat "przełącznika on/of" był jedyną dodatkową funkcją dostępna w serwerze stron AVR, ponieważ nie był on przeznaczony do korzystania z formularzy HTML. Wykorzystywano 2 URL'e http://baseurl/password/1 dla przełącznika on http://baseurl/password/0 dla przełącznika off. Ta funkcja nie będzie jednak działać z wyświetlaczem, na którym chcemy wyświetlić tekst wpisany na stronie internetowej. W takiej sytuacji potrzebne jest poprawne dekodowanie formularzy HTML,
    Większość wyświetlaczy kompatybilnych z HD44780 potrzebuje zasilania 5V DC. Jest one potrzebne, aby uzyskać dobry kontrast na samym wyświetlaczu i zasilić chip na płytce. Na samych liniach danych wyświetlacze pracują z sygnałami 3Vbez żadnych problemów. Czyli po prostu nie powinno być żadnego problemu, aby podłączyć wyświetlacz do wejść/wyjść serwera zbudowanego na AVR, ponieważ wyświetlacz poradzi sobie z sygnałami odbieranym z chipów Atmega.
    Oczywiście można spojrzeć na zagadnienie z drugiej strony. Czy AVR może pracować z zasilaniem 5V? Otóż Atmega mogą pracować z sygnałami 5V, ale tylko wtedy, gdy same są zasilane z 5V. Każde napięcie, które będzie wyższe niż 3.3V pójdzie w diody zabezpieczające przed zbyt wysokim napięciem i jeśli wartość prądu będzie zbyt duża, uszkodzi je. Wystarczy więc podłączyć szeregowo rezystor 100 Ohmowy, aby rozwiązać problem.
    A tak w ogóle to ile wyjściowych pinów posiada HD44780? To zależy od linii RW. Jeżeli RW połączymy z GND, to wszystkie linie będą liniami wejść po stronie LCD. Wprawdzie kod sterownika LCD może wtedy już nie pytać wyświetlacza "czy jesteś gotów?" , ale tak naprawdę nie jest to problemem. Sterownik może wtedy poczekać kilka milisekund a wyświetlacz dokończy wykonywanie rozkazu.
    Tak więc wyświetlacz może zostać podłączony bezpośrednio do układu urządzenia ethernet bez żadnych dodatkowych elementów. Potrzebne jest tylko napięcie 5V VCC dla wyświetlacza LCD.
    Wyświetlacz LCD sterowany przez internetWyświetlacz LCD sterowany przez internet
    Program dostępny w źródle
    źródło http://tuxgraphics.org/electronics/200702/article07021.shtml
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 3773813
    kiler129
    Mam iście ochote zrobic takie cudo :D
    Na początku myślałem że ENC28J60 będzie niedostepny albo bardzo drogi ale okazuje sie ze kosztuje ok. 30zł i łatwo go zdobyć, np. tutaj: http://www.kamami.pl/?id_prod=6826
  • #3 3774085
    Pth
    nie no 30 zł to bardzo mało, taa... no po prostu groszowe sprawy! Gdyby cały projekt nie był aż tak drogi to sam z chęcią bym sobie coś takiego zrobił :]
  • #4 3774226
    kiler129
    Myślę że spokojnie w 70zł sie wyrobisz więc nie sądzę że to aż tak drogo jak na kondtrukcję mikroprocesorową z obsługą TCP/IP :|
    Ja narazie się wstrzymam bo robię oswietlenie rgb do pokoju :D
  • #5 3775111
    VSS
    nie przesadzaj, 30 PLN to nie majątek, jak chcesz możesz to zrobić na TTLach ale na pewno zapłacisz więcej i będziesz musiał osobne druty z elektrowni pociągnąć.
  • #7 3775703
    morph13
    ENC28J60 - to wspaniała alternatywa dla kości RTL, a jak już jeden z przedmówców zaznaczył wcale nie jest to drogie rozwiązanie. A ewentualne wykonanie podobnego układu na TTL-ach to zdecydowanie porażka.
    Generalnie projekt bardzo ciekawy.
  • #8 3776333
    paw1976
    Nie wiem czy taka wspaniała alternatywa poza tym że jest w obudowie DIP. Gdzieś wyczytałem że to cholerstwo potrzebuje 300mA?
  • #9 3776452
    submariner
    Poziom 32  
    nie jest tak zle sredni pobor to 150ma (enc, plus 2 mikrokontrolery), jak ma mocny nadajnik to musi pobierac prad , ale nie wydziela tego w postaci ciepla :)
    problemem moze byc kupienie kwarcu 25 mhz i transformatora ethernetowego , dobrym zrodlem takich czesci sa uszkodzone karty sieciowe.
  • #10 3776682
    ryborz
    Są gniazda z transformatorami, takie jak opisane na stronie autora.
    Cena w TME 14 zł.
    TME (str. 3)
    Specyfikacja
  • #13 5277189
    Chyllus
    Czy ktoś wie jak muszą być ustawione fusebity?
  • #14 6617197
    diferenciator
    Tak, wystarczy skasowac CLKDIV i powinno smigac;]
  • #15 6621978
    Chyllus
    :) Dzieki za szybka odpowiedz ;)
    O dziwo układ działa nawet na ustawieniach 1MHz a szczegóły są w pliku readme w każdej paczce z kodami źródłowymi.
