Colt 359 problem z nadawaniem
leszekf 10 Kwi 2007 15:29 1800 9
  • #1 3773004
    leszekf
    mam problem z nadawaniem podczas nadawania słychac piski i grzeje sie rezystor r92 sprawdziłem d12 oraz tranz. q12 q13 q14 wychodzi ze sa ok to co zauwazyłem to podczas nadawania napiecie na r92 spada do 9,4v a na d12 prawie do zera nosna pojawia sie i nie znika pomimo ze nadawanie zostało przerwane znika dopiero po wyłaczeniu radia .prosze o pomoc w naprowadzeniu mnie na usterke
  • #2 3788699
    tatronic
    Witam!
    Jak widac ze schematu uklad na tranzystorach Q12/13/14 itd to multi plexer.Jezeli chodzi o diode d12 to jest ona poprzez rezystor podlaczona do punktu A - ktory to bezposrednio idzie do glownego zasilania.Tak wiec skoro na r92 od strony zasilania napiecie spada do 9.4 volta to znaczy ze glowne napiecie zasilajace radio rowniez spada do tej wartosci.Tak wiec w pierwszej kolejnosci sprawdz napiecie na swoim zasilaczu czy w momencie obciazenia go (podlaczone radio i nacisniecie nosnej) dalej jest w granicach 13V.Jezeli zasilacz jest ok to problem moze byc w radiu - za duzy prad pobierany przez radio , a co za tym idzie uszkodzenie np. tranzystora mocy w.cz..Jednak moim zdaniem problem lezy w zailaczu.Pozdrawiam Arek
  • #3 3789283
    leszekf
    przelutowałem, poprawiłem połaczenia i spadki napiec ustapiły r92 jednak grzeje sie dalej nadawania brak tranzystory mocy w.cz sa ok zauwazyłem ze przy podłaczonej antenie podczas nadawania na linijce diodowej zapala sie zaledwie jedna dioda a bez anteny wszystkie do +30 moze to bedzie jakis wskaznik ? dodam ze odbior jest ok
  • #4 3789840
    tatronic
    Podlacz sztuczne obciazenie i zmierz moc i zobacz co sie dzieje na sztucznym obciazeniu.Jezeli chodzi o system antenowy to czy zmierzyles chociazby swr?Moze to byc spowodowane niedopasowaniem anteny.Pozdrawiam Arek
  • #5 3790314
    leszekf
    pod sztucznym obciazeniem, podczas nadawania linijka diodowa zapala sie cała SWR jest na czerwonym polu mierzony był na antenie która z innym CB chodzi bardzo dobrze i jej swr z tamtym radiem to 1,2 ciagle słychac jakies piszczenie .moc radia wychodzi ze jest ok.
  • #6 3793675
    tatronic
    Ale dalej nieodpowiedziales mi jak jest na sztucznym obciazeniu tz pisales ze moc ok , ze linijka diodowa zapala sie cala ale powiedz jak podlaczysz sztuczne obciazenie to czy wtedy radio dziala dobrze - czysta modulacja itd.Bo jezeli tak to wina w antenie albo w instalacji antenowej.Pozdrawiam Arek
  • #7 3793926
    leszekf
    na sztucznym obciazeniu jest dalej zle antene mozna wykluczyc bo podłaczyłem taka na ktorej inne radia chodza bez zarzutu. tak wogole to duze dzieki Arku ze poswiecasz mi czas . pozdrawiam leszek
  • #8 3814403
    leszekf
    moze komus cos wpadnie do głowy co naprowadzi mnie na usterke
  • #9 3816601
    tatronic
    OK.
    Czyli sprawa wyglada tak:
    - NA sztucznym obciazeniu moc ok , linijka diodowa pelna , swr ok , tylko modulacja piszcy - tak ?
    Jezeli tak to odlacz mikrofon i podaj na wejscie sygnal z generatora akustycznego i zobacz czy dalej jest piszczenie.Nastepnie zmieniaj czestotliwosc generatora i zobacz czy przy roznych czestotliowsciach ( mowa tu o m.cz) dalej jest ok.Jezeli tak to wina lezy w mikrofonie albo torze mikrofonowym w radiu(wzmacniacz mic).Pozdrawia Arek
  • #10 14940239
    paol2
    mam to radio zmieniłem 1/3 elementów na nowe i sprawne zamontowałem wzmocnienie do mic. ale jak nacisnę PTT i mówię coś to nośna zachowuje się jak na SSB czyli w trakcie mówienia wzrasta i jest wszystko ok. czyli kolego leszekf masz tu schemat i pasowały by pomiary. u siebie wymieniłem wszystko w torze nadawczym od drivera do anteny i to co innym kolorem na schemacie, radio działa ale skala jak w SSB
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Zauważyłeś, że temat jest z 2007 roku?
