2 razy arn 150-3/8 + GDWK-10-200-4-PJ jaka zwrotnica
przema72 10 Kwi 2007 18:30 1629 7
  • #1 3773726
    przema72
    szukam już 3 godziny schematu zwrotnicy do tego połączenia i nic tylko jakieś przypuszczenia itp , z tego co przeczytałem to podział gdzieś w okolicach 3500Hz zwrotka 6/12dB , niestety nie mam doświadczenia w projektowaniu zwrotnic może ktoś coś takiego wykonał lub mógłby mi obliczyć , znalazłem zwrotnica ale dla zestawu 8ohm a mi jest potrzebna :
    2 arn150/3/8 równolegle + GDWK-10-200-4-PJ
  • #2 3775137
    Arkadyo
    Jak równolegle !!!!!???????? przecież będziesz miał 2 ohm???
  • #3 3775395
    przema72
    sory mój błąd miało być 2 razy arn 150-3/8
  • #4 3775538
    Arkadyo
    Przema arny 8Ω są znacznie gorsze od 4 Ω zwłaszcza do obudowy br.
    Proponowałbym Ci zrobienie 2,5 way na dwóch arnach 4 Ω.
    Zwrotka wyjdzie ciut drożej ale moim zdaniem warto bo otrzymasz impedancję kolumny 4 ohm skompensujesz baffle step - będzie więcej niskich basów. Pierwszy arn odcięty w okolicy 250hz 6db/okt, drugiemu można dać podział w okolicy 3500hz tylko obowiązkowo trzeba policzyć korektor impedancji - raz żeby dostroić działanie filtra a dwa -podobno cywilizuje tego garba którego arn ma koło 5khz.
    Jak coś to pomogę przy schemacie
  • #5 3775929
    Pawel S.
    bo takiej jeszcze niema
    ze jak??!! mozesz to udowodnic lub podeprzec pomiarami?? bo ja roznicy nie stwierdzilem. minimalne roznice sa w wersjach 03 i 05 ale tylko w ch-ce srednich...
    policzyc tak ale najpierw trzeba pomierzyc
    przeciez ARN nie ciagnie tak wysoko i tnie sie go wlasnie max!! 3,5kHz
  • #6 3776397
    przema72
    więc tak kolumna musi byc na tych głośnikach co mam zamiana nie wchodzi w gre i musi mieć 4Ω. Zwykresu które są w tym poscie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic704684.html
    jest zwrotnica 6/12dB policzyłem wszystko programem zwrotnice i wyszło takie coś:
    Ln= 0,181 mH
    Cw= 5,685 µF
    Lw= 0,363 mH
    R1= 2,21 R
    R2= 3,23 R
    charakterystyka jest Linkwitz-Riley , tłumik 7dB
    w poście który podałem wyżej wykres jest dla jednego arn więc pewnie dla dwóch równolegle się zmieni i wysokotonowy jest 8Ω więc moja 4Ω będzie pewnie inna , niestety nie mama X-Over 3 Pro
  • #7 3776942
    Arkadyo
    Dla mnie wersja arna 150 8 Ω nie nadaje się do obudowy br tylko do closed przez to nie zejdzie tak nisko jak wersja 4Ω która fajnie sobie radzi w br - dla mnie char- ka w pasmie najniższych basów, jest po prostu ciekawsza w br niż closed.
    Jakby miał pomiary to by pytał o co innego jeżeliby w ogóle o coś pytał.
    Ale jak nie ma to w tej sytuacji zostaje tylko parametry deklarowane przez producenta podstawić do wzoru i go policzyć.
    ... i tnie sie go wlasnie max!! 3,5kHz
    Przede wszystkim i ja i autor topiku pisaliśmy o podziale na 3,5khz a nie o cięciu na tą częstotliwość.
    przeciez ARN nie ciagnie tak wysoko...
    Chcesz mi powiedzieć że jak Fc filtra dla arna policzysz na 3,5khz to 5khz on już nie gra???? Że jak ma himalaja na + 8 db w okolicy 5khz to nie odznaczy się to na paśmie kopułki przy tak wysokim cięciu???
  • #8 3779293
    Arkadyo
    Masz tu linka do zwrotek na czeskich przetwornikach, jest tam schemat dla jednego arna 150 w wersji 4 ohm + arv, zostaje dopasować tylko tłumik dla stxa
    http://diyfans.org/tp-vyhybky2.htm
