Micromaster 420 brak oznak zycia
wazzie 10 Kwi 2007 18:56 2598 11
  • #1 3773838
    wazzie
    Falowenik Siemensa Micromaster 420 - jednofazowy. Podłączam zasilanie, wpinam na styki sterownicze w odpowiednie miejsca potencjometr, zwieram co trzeba i falownik rusza - tzn zaczyna buczeć wentylator i podłaczona żarówka żarzy - widać migotanie na niej. Problem pojawia się w tym miejscu: na nic zdaje sie kręcenie potrencjometrem - żarówka pulsuje tak samo z tą samą intensywnością.
    ma ktoś jakiś pomysł jak posterować bestią?
    wazzie
  • #2 3775051
    bonanza
    Spec od Falowników
    1. Ja bym podłączył silnik
    2. Przeczytać instrukcję (jakieś 400 stron, 4 000 parametrów konfiguracji) ze szczególnym uwzględnieniem "źródła zadawania częstotliwości".
  • #3 3776350
    wazzie
    No tak bonanza, to co powiedziałeś rzeczywiście jest bardzo pomocne...
    Jeżeli masz gdzieś dostęp do wspomnianej ceglastej, 400-stronicowej instrukcji to podziel sie wiedzą.
    wazzie
  • #5 3777487
    numerek12
    wazzie
    no tak ale..........bonanza ma racje
    żarowką to zdaje sie nie sprawdzisz falownika -chociaż nie wiem nie sprawdzałem
    w dokumentacji jest napisane że aby silnik zechciał ruszyć to należy wprowadzić do falownika parametry silnika i dopiero wtedy można kombinować z predkościami itp
    skąd ściągnąć 400 stron dokumentacji ?
    myslę że najpierw warto by zajrzeć na stronę siemensa
    ja z tamtąd ściągalem .......
  • #6 3778435
    bonanza
    Spec od Falowników
    Znaleźć coś na stronach Siemensa to prawdziwa droga przez mękę. Wrzucam link do instrukcji (218 stron, więc dwie nocki i po lekturze):
    http://cache.automation.siemens.com/dnl_iis/zE0Mzk1MQAA_24523400_HB/420_OPI_24523400_en_1006.pdf
    (chwilę się ładuje)
    lista parametrów - 196 stron:
    http://cache.automation.siemens.com/dnl/DYyNTU2MQAA_24525275_HB/420_PLi_24525275_en_1006.pdf
    Jak zadziała, to nie pogardzę punktem - chyba, że sam wcześniej znalazłeś :D
    Jak nie działa - pisz, prześlę pdf.
  • #8 3850273
    prawy
    Napisales ze jest to jednofazowy micromaster mozez podac jego dokladny symbol.Micromastery sa z jednofazowym zasilaniem ale wyjscie maja
    3-fazowe (z takimi mialem doczynienia) jak chcesz sie bawic zarowkami to podlacz dla swojego dobra
    po 2 zarowki 220v na faze polaczone szeregowo w przypadku gdy poda tobie 380 to jedna zarowka peknie i bedziesz mial szklo w oczach
  • #9 3851988
    porter
    Z ta żarówką w oczach to lekka przesada. Nie pamietam dokładnie ale falowniki mogą pracować według algorytmu U/F=const, tak więc przy starcie falownika na jego zaciskach wyjściowych nie bedzie pełnego napięcia tj. 3x400. Oczywiście wszystko zależy od parametryzacji tego urządzenia. Ponadto poprzez parametry można sprawdzić stan falownika tj. aktualne błedy, napięcie na szynie DC oraz wiele innych. W każdym bądź razie falownik musi posiadać panel AOP lub BOP. Wydaje mi się że kupuje się je oddzielnie.
  • #10 3854204
    prawy
    Z zarowka to zwykla ostroznosc(teraz produkuja fatalne zarowki zwlaszcza te tanie).faktycznie przy polaczeniu zarowek w"gwiazde"ryzyko jest minimalne.W falowniku napiecie zalezy od czestotliwosci im wieksza czestotliwosc tym wieksze napiecie ale nie ma pewnosci ze falownik nie przejdzie z czestotliwosci min do max w 1s zalezy od paramerow.Mam nadzieje ze uzywasz 3 zarowek zeby obciazenie bylo symertyczne.Jedna zarowka moze wprowadzic falownik w blad.
    mam pytanie
    czy masz panel do falownika AOP,BOP,lub program starter?
    bez panelu to szukanie w ciemno
    czy to jest nowy falownik czy uzywany?
    jesli uzywany to warto przywrocic ustawienia fabryczne a potem wprowadzic pare parametrow zajmie to ok 10min
    a szukanie po wszystkich parametrach to strata czasu.
  • #11 4361371
    tutorek
    Jestem również posiadaczem takiego falownika, całkiem ładnie działa z panelem BOP, chciałby tylko sprawdzić jak działa program Starter lub drive monitor. Niestety nie dostałem tego programu razem ze falownikiem z drugiej ręki (demontaż z jakiegoś sprzętu medycznego). Czy może ktoś mi pomóc.
  • #12 4369580
    amalej
    Największa baza dokumentacji jaką zna to www.psa.com.pl, między innymi i falowników. Polecam.
