Clarion 568RUSB - radio działa tylko przy włączonym zapłonie, co zrobić?
Thomas_T 10 Kwi 2007 23:05 1101 3
  • #1 3774976
    Thomas_T
    Mam problem mianowicie kupilem nowe radio,podlaczylem i nie wlacza sie jak jest wylaczony zaplon jedynie jak jest wlaczony.
    Gdzie moze byc problem??
    Podlaczylem glowne zasilanie zolty przewod +12V tak jak ma byc oraz czerwony przewod ktory wspolgra z zaplonem....
    Jak zaplon jest wlaczony radio gra a jak wylacze radio nie gra i nie moge wlaczyc pomimo ze jest podlaczone stale zasilanie (zolty przewod) w czym problem? czy cos zle zrobilem??
    Prosze o pomoc.
  • #2 3775145
    SlaweK
    Ocena: 913
    Niektóre auta mają stacyję nieprzystosowaną do logiki zapłonu a w niektórych radia trzeba coś przełączyć (ukryty przełącznik, dziwne kable, przełożyć bezpiecznik w inną pozycję...)
    SławeK
  • #3 3775978
    Thomas_T
    a moze gdyby polaczyc czerwony kabel z zoltym to wtedy bylo by ok ?? tylko czy radio wylaczalo by sie wraz z wylaczeniem zaplonu?? wczesniejsze VDO ktor mialem wlasnie tak dzialalo ze moglem wlaczyc radio bez zaplonu i gralo natomiast gdy wlaczylem zaplon i pozniej go wylaczylem radio tez sie wylaczalo i tutaj tez bym chcial taki efekt uzyskac a radio jest dokladnie tak samo podlaczone teraz
  • #4 3776021
    SlaweK
    Ocena: 913
    Obejrzyj radio czy nie ma możliwości ustawienia tego w radiu. Niektóre radia biorą główne zasilanie które zasila m.i końcówkę mocy z plusa po kluczyku (czerwony) a niektóre z żółtego a czerwony (plus po kluczyku) jest tylko informacją o włączonym zapłonie dla układu logiki i nie ma na mim nic ważnego, takie radio będzie działać na jednym plusie tylko nie zapamięta stacji czy nie pozwoli ba jednym plusie wpisać np kod do odblokowania. Jak pisałem, czasem można to przełączyć a czasem nie, rozwiązania przełączania są bardzo różne. Tak samo niektóre auta na plusie stałym mają zabezpieczenie tylko 5A, cieniutki przewód zasilania a niektóre tak mają na plusie po kluczyku. Każdy producent robił to po swojemu i pod swoje radia. A jak widać mało kto zwraca na to uwagę i jak przepali bezpiecznik 5A to wkłada 20A a instalacja nie jest przystosowana a potem się dziwi że radio przygasa przy głośniejszym graniu czy coś innego się dzieje. Myślę że warto mieć na tyle pojęcie i wyobraźnię a nie tylko że kostki pasują. Jak do tego dodać stan techniczny instalacji to okazuje się że rzadko się spotyka radia naprawdę dobrze podłączone i grające jak należy a większość się i tak cieszy że ma ładne,nowe, drogie i to wystarcza większości.
    SławeK
