Witam jestem w trakcie remontu i padł mi akumulator w w/w wkrętarce :/
Okazało się, że jest w nim 12 ogniw 1,2V. W 11 z nich jest napięcie 1,3V bez obciążenia a na pozostałym 0,3~0,4V. Czy zna ktoś jakiś akumulatorek o pojemności 1,5Ah, o napięciu 1,2V i czasie ładowania ok 1 godziny??? i pytanie czy jak wstawię taki akumulatorek to czy spełni on swoje zadanie??
Wyczytałem na forum że można spróbować naprawić taki akumulatorek:
Czy takim zabiegem mogę zaszkodzić temu niesprawnemu akumulatorowi???
Znajdz uszkodzony akumulator. Nie musisz
go wycinać ale musisz wiedziec gdzie ma minus a gdzie plus. Weź kondensator
elektrolityczny jakieś 2000 mikrofaradów/np.25V. Naładuj go z jakiegoś
zasilacza do napięcia w granicach 20V. Rozładuj go przez ten padnięty
akumalator. Musi być zachowana biegunowość + kondensator. do + aku, - do -. Po
kilku takich rozładowaniach akumulator powinien zrobić sie cieplejszy, to
dobry znak, i powinno pojawić się na nim napięcie w okolicach 1,2V. Potem
rozładuj wszystkie akumulatory w zestawie ( każdy oddzielnie) i zacznij
ładować prądem 10 godzinnym przez 14 godzin. W czasie ładowania kontroluj
temperature, nie powinna być większa niz jakieś 40 st. Po takim ładowaniu
jeśli masz czym to sprawdz prąd zwarcia każdego z akumulatorków. Powinien
być większy niż 10A i w miarę jednakowy dla wszystkich. Tylko pomiar niech
nie trwa zbyt długo max. kilka sekund. Takie kontrolowane zwartko specjalnie
nie szkodzi akumulatorom kadmowo niklowym. Ten sposób naprawy pomaga w
przypadku pewnego typu szkodzenia akumulatora. A że jest to najczęściej
występujące uszkodzenie to niewykluczone że i tobie tak sie uwaliły.
