Ustawienie kolumn a sąsiedzi
drv2 12 Kwi 2007 14:07 4331 18
  • #1 3780114
    drv2
    Mam problem ponieważ mieszkam w szeregówce a za ścianą starsi ludzie.
    Problem w tym że gdy dam głośniej oni zaraz przybiegają do rodziców...
    Problem nasilił się po zrobieniu przemeblowania w pokoju.
    W tej chwili mam Altony 70 i amplituner Rotel 4x35. Proszę was o pomoc w ustawieniu wszystkiego tak aby sąsiedzi mniej odczuwali moją muzykę.
    Pokój 3x6m, wysokość ok. 2,4m.
  • #2 3780127
    any56
    Ustaw potencjometr na 1/3 skali...
  • #3 3780148
    drv2
    Bardzo śmieszne, nawet na 1/3 przyjdą. Gdzieś czytałem żeby ustawić wszystkie meble na ścianę graniczącą z sąsiadem - czy to pomoże ?
  • #4 3780300
    majkel sony
    No to fatalnie się masz ,a twoim rodzicom to nie przeszkadza gdy słuchasdz? Upierdliwi sąsiedzi gdzieś to znam. Miałem ten problem ,ale juz go nie mam, bo gdy sasiad puka daję jeszcze głosniej tak by tego nie słyszeć.Meble coś dadzą ,ale nie duzo. Musisz chyba poczekać az dostaną zawału.
    Pozdr.
  • #5 3780313
    drv2
    Rodzicom to nie przeszkadza, no chyba że śpią :D. Chyba będe sie musiał z nimi dogadać np. co do godzin słuchania a jak nie to oni będą mieli problem bo ściany nie będe wygłuszał :P
    Pozdro
  • #6 3780323
    przemo-lukas
    Więc jesteś łobuzem i tyle. Ciesz się, że nie jesteś moim sąsiadem. Moi sąsiedzi nie walą w ściany młotkami i nie wiercą dziur kiedy ja przychodze po 18-tej do domu i nie grają na instrumentach muzycznych po 22-giej. Taki mamy układ. (niezastosowanie się do pow. zasad jest premiowane głośnym odłuchem tuż po 6-tej rano :D ) Nie można komuś narzucać swojego sposobu wypoczynku. Ja nie lubię słuchać muzy na pograniczu bolu, wtedy sporo się traci (na słuchu i odsłuchu). :D
    Przemeblowanie sporo poprawi, jeszcze więcej dałoby wygłuszenie ściany wełną mineralną i płytą g-k.
    Kolce pod kolumnami również poprawią sytuację.
    to też dobry sposób, trzeba w spólnocie iść na kompromis
  • #7 3781671
    bbartasswlkp
    również polecam ustawić meble na ścianie graniczącej z sąsiadami. pozostaje mi tylko tobie współczuć bo mnie by szlak trafił jak bym nie mógł głośno słuchać muzy , a mieszkam w bloku i wale muzą do oporu :D jak na razie po 6 latach przyszli sąsiedzi tylko 8razy ale i tak mi to wisi., oni również hałasują o różnych godzinach wiec ja nie zostaje dłużny, pozdrawiam
  • #8 3782797
    stanleymarc
    stawianie mebli pod sciana niewiele pomoze
    troche wiecej mozna uzyskac poprzez wylozenie sciany welna mineralna nin 5cm i plyty gipsowe ale pod konstrukcje stelaza trzeba wlozyc specjalna mate nie przenoszaca drgan
    ale zaznaczam ze tylko troche sie poprawi w dalszym ciagu dzwiek beda przenosily stropy budynku a to juz jest bardzo ciezkie do wygluszenia (wiem to bo taki temat sam przerabialem)
  • #9 3783664
    dayv
    jak akurat sie dobrze zawaci to sporo halasu zostanie wyeliminowane :] Pozatym to jest dzialowa czy nosna ?
  • #10 3783855
    drv2
    Ściana oczywiście nośna ( pustak ok. 30cm ). Na wyłożenie ściany wełną i tak nie mam kasy więc będe zmuszony słuchać trochę ciszej... chyba że ich nie będzie :smile:
  • #11 3784251
    dayv
    :| to ciekawe jak mnie slychac.... ups....
  • #12 3784804
    DrobnyCiulacz
    Może najlepszym wyjściem będzie po prostu zakup słuchawek . Sąsiedzi przestaną brać relanium a ty będziesz słuchał tak jak lubisz :wink:
  • #13 3785941
    Daniel_Zet
    Ja mam takich sasiadow pod soba ze dzwonia na policje nawet w dzien i skladaja skargi w spoldzielni na mnie... policja u mnie byla juz ze 3 razy i nic nie moga zrobic, jak odjezdzaja to ja w 3 pokojach wlaczam inna muzyke, na 3 sprzetach, wiec juz zrezygnowali z policji i od ~2 miechow nie dzwonili... ogolnie nie przejmuje sie nimi, starzy tez. no ale to nie jest akurat moj problem, przeprowadzam sie do dwupoziomowego mieszkania i tam bede mial pod soba rodzicow... a tu juz sie problem robi... bo im to na pewno bedzie przeszkadzal bass, ktory najlepiej jest odczuwalny przez podloge, myslalem wlasnie jak moznaby wygluszyc pokoik zeby te dzwieki byly jak najmniej slyszalne u nich?
  • #14 3786044
    wiezlak
    Daniel_Zet - taki dumny z siebie jesteś, że policji i sąsiadów się "nie boisz" a rodziców już tak? Jaki "bohater" - mam nadzieję, że kiedyś sam trafisz na sąsiada równie opornego w rozumieniu zasad współżycia we wspólnocie :|.
    Kolego dry2 - wg mnie zastawienie ścianki meblami odrobinę polepszy sytuację w zakresie tonów średnich i wysokich (rozproszenie fali) ale na najniższe tony pomaga tylko gruba ściana z materiału o dużej gęstości (żadne tam cegły-dziurawki). Oczywiście jak najbardziej warto postawić kolumny na kolcach. Jeśli słuchasz muzyki z podbitym basem, to postaraj się przyzwyczaić do ustawienia korektora na "0". Słuchawki to bardzo dobre rozwiązanie ale nie każdy je lubi. W tym jednak przypadku zawsze musi być jakiś kompromis.
  • #15 3787041
  • #16 3787255
    drv2
    Meble ustawiłem pod ścianą od sąsiada, kolumny stoją na kolcach, słucham troche ciszej i jak narazie nie ma problemu. Dzięki wszystkim za pomoc.
    Słuchawki już przerabiałem ale to nie to samo :D
    pozdro
  • #17 3790904
    jocker_en
    Stawianie kolumn na kolcach ok jak najbardziej mała powierzchnia styku jeszcze lepiej na podstawkach z kolcami ale ja poradził bym jeszcze jedno rozstaw sobie kolumny tak żeby głośnik wysoko tonowy był na wysokości twojego ucha w miejscu gdzie słuchasz muzyki i tak aby wysokotonowce wraz z tobą (a dokładnie przed twoim nosem) tworzyły trójkąt równoramienny nie stawiaj też kolumn przy samych ścianach wtedy zyskasz na basie w swoim pokoju a nie u sąsiadów wtedy będziesz sporo mniej odkręcał potencjometr głośności gwarantuje ja tak zrobiłem po wielu testach gdzie postawić kolumny i teraz jest zdecydowanie efektywniej dla mnie i mniej dla sąsiadów oczywiście jeśli dasz ostro po garach to twoich sąsiadów nic nie uratuje pozdrawiam :)
  • #18 3792819
    theOne.zn
    Jak niemasz kasy to mozesz sprobowac za meble upychac krtoniki po jajkach (te kwadratowe piramidki..wszyscy wiedza oco chodzi) z czasem im bedzie ich wiecej tym wyciszenie wieksze.dobre i 10%
    co do reszty dresprawia... to cieszcie sie ze macie dobrych sasiadow..bo 2 wizyty u lekarza z symulowanych bolem glowy,nadcisnieniem+ sredni adwokat/radca prawny i w sadzie tracicie 3000-8000zl + przeprosiny bo w tym kraju nieobowiazuje tylko prawo karne ale tez i cywilne
  • #19 3792879
    robin102
    kolumny oddalone od siebie ok 0,5 postawione frontami do siebie podłączone w przeciwfazie i masz świety spokój z sąsiadami :wink:
    a na poważnie to warto zanabyć drogą kupna słuchawki zamknięte
