Spalony wzmacniacz. Jakiej mocy wzmacniacz zastosować?
marekk__ 13 Kwi 2007 09:09 1524 2
  • #1 3782787
    marekk__
    Po dlugim czasie lezenia w kacie kolumn postanowilem je odnowic; do glosnikow, ktore kiedys zostaly zakupione dokupilem nowe tzn. sredniotonowy 60w i 8 ohm oraz wysokotonowy do mocy 200W, zostal basowy 80W.
    Polaczylem wszystkie 3 glosniki do zwrotnicy 3-droznej 8 ohmowej o mocy 200VA no i stary wzmacniacz o mocy 40W wysiada po paru minutach pracy na okolo 70% jego glosnosci.
    Jestem laikiem w tych sprawach , nie wiem co zrobic, ale z tego co czytalem na forach to rozumime ze moc wzmacniacza jest zle dobrana do mocy glosnikow, bo inaczej dlaczego by sie palil, poza tym jest zla jakos glosnosci, najbardziej wydziera sie sredniotonwy , bas jakby sie meczyl przy tej mocy.
    Wiec tak hipotetycznie to jakiej mocy wzmacniacz byscie w tym wypadku polecali???
    Jesli ktos mnie zapyta jakiej mocy mam kolumny to zbytnio nie wiem co odpowiedziec bo chyba mocy glosnikow sie nie sumuje (80+60+100).
    POMOCY!!!!
  • #2 3782975
    dybas
    Zacznę od końca. Mocy głośników nie sumuje się. Przyjmuje się, że moc
    kolumny jest równa mocy głośnika niskotonowego plus moc nominalna
    średniotonowego (nie mylić z mocą podawaną np. przez "Tonsil").
    Nagrzewanie się wzmacniacza nie może być spowodowane niedobraniem
    głośników, być może popełniłeś błąd w podłączeniu zwrotnicy, być może
    jest uszkodzony wzmacniacz. Dobór mocy urządzeń jest sprawą niełatwą,
    kiedyś panował pogląd, że moc kolumn musi być 2÷5 razy większa niż moc
    wzmacniacza. Założenie jest poprawne, pod warunkiem, że wzmacniacz
    nie będzie forsowany, gdyż przesterowany, zniekształcony sygnał może
    łatwo uszkodzić głośniki. Najbezpieczniej jest, gdy zarówno wzmacniacz, jak
    też kolumny będą dysponowały rezerwą mocy, i podczas pracy nie będą
    słyszalne żadne zniekształcenia.
  • #3 3791810
    marekk__
    Witam ponownie, informacja dla innych, okazalo sie ze glosnik basowy tonsil 25/80 jakos dziwnie wplywal na wzmacniacz, ktorego po prostu palil- dobrze ze bezpieczniki kosztuja tylko 40gr.
    W zamian tego glosnka dalem drugi identyczny i kolumna dziala bez zarzutu nic nie czeszczy i nie pali sie.
    Teraz znowu walka z naprawa takiego glosnika- bo to raczej cewka- czy kupnem nowego...
