silnik pompy+slaby falownik
lukkos 13 Kwi 2007 13:53 2325 6
  • #1 3783473
    lukkos
    Pompa wytwarza podcisnienie jest napedzana silnikiek :2,55kW 5,8A
    Do tego jest Falownik Dabfoss VLT2800 2,2kW 5,2A.
    W instrukcji maszyny pisze ze ma pracowac na 83Hz.Zakladam ze uklad jest odpowiednio szczelny.
    Problem jest taki iz przy 77Hz wyrzuca na awarie ze za duzy prad i rzeczywiscie jest on 5,8A jesli zjade do 70Hz prad zjezdza do 5A i wszystko jest ok.
    Czy jesli wymienie falownik na 3kW to bede mogl podkrecic na 83Hz wymagane w instrukcji?????
  • #2 3783591
    kavma
    Tak, jeśli użyty falownik będzie mógł pracować z taką częstotliwością.
  • #3 3783709
    lukkos
    Falownik bedzie tez Danfossa 3kW. martwie się jedynie czy pompa nie przekroczy nominalnego prądu, dziekuje
  • #4 3788022
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Zmień parametr 101 z "1" na "2" i wykonaj próbę napędu na 83Hz gdyby nastąpił problem ze startem to zmień na "3" lub "4" zmieniaąc te parametry przstosowujesz układ do charakterystyki kwadratowej (domyślam się, że jest to pompa wirnikowa). Gdyby te zmiany nie dały oczekiwanego efektu , to nie mam dobrych wiadomości gdyż po wymianie falownika i tak będziesz miał problem z przeciążonym silnikie (znowu kłania się charakterystyka kwadratowa pompy)
  • #5 3790035
    kavma
    Falownik dobiera sie do charakterystyki napędu.
    W opisanym przez autora temacie, problem polega na zbyt dużym prądzie, jaki pobiera silnik pompy, w czasie zwiększania częstotliwości, przy zasilaniu go z falownika (przed wymianą)
    Jeśli zastosowany (nowy) falownik ma możliwość pracy z częstotliwością jaka jest potrzebna autorowi i jego prąd nie zostanie przekroczony, to taki układ powinien pracować poprawnie.
    Kolega atlantel słusznie porusza temat charakterystyk pracy i związany z tym problem regulacji. Dobranie właściwej charakterystyki ma duży wpływ na rozruch silnika, ale w końcu (jeśli zajdzie taka konieczność) można użyć falownika o większej mocy, a co za tym idzie większym prądzie znamionowym.
  • #6 3880184
    kankan
    Witam!
    Producent dopuszcza możliwość pracy falownika z przeciążeniem. Parametr 102 spróbuj ustawić na 3kW. Załącz urządzenie. Ustaw przewidzianą częstotliwość. Jezeli nie wyłączy na przeciążenie prądowe lub temperaturę radiatora to może obyć się bez wymiany falownika. Zakładam, że wszystkie parametry są ustawione prawidłowo, (charakterystyki, napięcia i połączenie silnika), na co zwracali uwagę wcześniej koledzy z Forum.
    Pozdrowienia!
  • #7 3880297
    HeSz
    Specjalista elektryk
    witam.
    Należy rozpocząć od parametrów pompy. W danych znamionowych podawana jest wymagana moc na wale przy określoych obrotach. Zapotrzebowanie mocy wyniesie
    P=(nf/nn)³×Pn
    gdzie:
    nf - obroty przy zasilaniu z falownika
    nn - obroty znamionowe ( te z tabliczki)
    Pn moc na wale przy przy obrotach znamionowych
    ( przy obliczeniu mocy można dla uproszczenia przyjąć obroty synchroniczne tzn. nn np 1500 zamiast 1450, lub 3000 zamiast 2950. pozwoli to oszacować wymaganą moc wyjściową falownika)
