Autoalarm rozładowuje akumulator?
w0dnik 13 Kwi 2007 19:47 8179 8
  • #1 3784523
    w0dnik
    Po instalacji alarmu Seo Dolphin w ciagu 3 dni akumulator jest tak rozladowany, ze nie mozna uruchomic samochodu. Czy powodem takiej sytuacji moze byc nieprawidlowa instalacja alarmu? A moze to norma i co drugi dzien mam uruchamiac auto, zeby akumulator sie podladowal?
    Podkreslam, ze akumulator jest nowy na gwarancji, a samochód to Audi 100 C4.
    Pozdrowienia!
  • #2 3784569
    qryszard
    Zmierz amperomierzem ile pobiera prądu.
  • #3 3784666
    pkhenr
    Poziom 32  
    podkreśliłeś nowy akumulator a jego trzeba dobrze ładować sprawdx ładowanie na naładowanym aku,napiszjeszcze jakie masz radio i czy podłaczone na stałe czy po stacyjce
  • #4 3785642
    bartek_p
    Rozumiem że aku rozładowuje się po inastalacji alarmu. Czy przypadkiem nie padł stary aku i po wymianie zaraz założyłes alarm??
    Może to zbieg okoliczności.
    Odłącz kleme plusową i sprawdź ile prądu idzie przy wyłączonej stacyjce.
    A może ładowania nie masz i poprostu aku jest niedoładowany.
    Jeśli alarm został prawidłowo podłączony to przez tydzień nie rozładuje akumulatora.
  • #5 3785928
    w0dnik
    Akumulator jest nowy, na gwarancji. A radio Pioneer podloczone chyba w zaleznosci od stacyjki.
  • #6 3785971
    renqien
    Poziom 32  
    Zadam elementarne pytanie: kto montował ten alarm?
  • #7 3786011
    w0dnik
    Fachowiec od elektroniki samochodowej i alarmow.
  • #8 3786547
    pkhenr
    Poziom 32  
    a czy ten fachowiec nie umie sprawdzić ładowania bo moze poprzedni aku nie był zły a oba z jednej przyczyny kuleją
  • #9 3786730
    bebefirst
    Niech fachowiec podłączy amperomierz pomiędzy akumulator a reszta świata i zobaczy, jak jest więcej niż 60 mA to odepnie np. zasilanie alarmu i popatrzy , jak źle to wyjmie radio i popatrzy itd. A następnie jak jest wszystko Ok, to niech sprawdzi ładowanie tym że amperomierzem, na pełnym obciążeniu tzn., włączone światła, szyba tylna itp. powinno być przy obrotach około 1000 obr/min +1 A przy naładowanym akumulatorze. Pomiary na pobór niech rozpocznie po około 10 minutach po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu drzwi (wygaszanie sieci CAN i inne pierdoły). I na pewno znajdzie. Sam zobacz czy w tym samochodzie jest podświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasażera (tam gdzie kobieta patrzy jak się maluje) i czy nie świeci się na stałe.
