Co sądzicie o kablu? Do polepszenia odsłuchu.
pawelroszczyk 14 Kwi 2007 08:13 1848 16
  • #1 3785820
    pawelroszczyk
    Mam zamiar kupić sobie kabel tak żeby polepszyć jakość odsłuchu narazie mam zwykłe kable firmy krzak :). Chodzi mi o ogólną opinię o kablach Jamo lub o plecionych 2,5mm
  • #2 3785833
    dayv
    ta....bo kabel to najistotniejszy element w audio.....
    moim zdaniem o kablach:
    -srednice przekroju dobierasz do mocy wzmacniacza
    -kierujesz sie cena :] (im mniejsza tym leprza :] )
    -stosujesz kable z miedzi beztlenowej
    i w sumie tyle :]
    Zeby od czuc roznice musisz miec przynajmniej dobre cd sonego ze slynnej seri ES porzadny wzmacniacz marntza luxmana badz co badz yamahy lub onkyo (ale juz z wyzszej polki pracujacej w czystej klasie A ) Do tego stereo na tanoyach + sub na beymie :] Wtedy jak zmienisz kabelki to sa roznice ale przy zwyklym domowym audio nie ma to roznicy :]
    To taka dygresyjka :] wylacznie moje zdanie :]
  • #3 3786008
    robin102
    nie warto kupować, kup coś taniego sprawdzonego VDH CS122 albo taniej siniclink AST200
  • #4 3786327
    takero
    Poziom 32  
    pawelroszczyk - a jakie masz kolumny ?
    prawda jest taka że kable, szczególnie tego typu, różniące się no name-ów tylko nadrukiem na izolacji nie zmienią nic ;]
    "-stosujesz kable z miedzi beztlenowej "
    teraz nawet w kablu sieciowym od lampki nocnej masz ofc...
    "-srednice przekroju dobierasz do mocy wzmacniacza "moc jak moc, tak naprawde bardziej liczy się długość , impedancja zestawu itd.
    "Do tego stereo na tanoyach + sub na beymie :]"niezły haj end ;)
  • #5 3786363
  • #6 3786496
    dayv
    Nikt nie pytał gdzie stosuje sie ofc wiec nie wiem po co sie rozpisywałeś
    jak oporność ma wpływ na rodzaj kabla ? I fajnie że nie liczy się moc... Daj sobie przekrój 0.1mm na 0.5m na 200w rms na kanal obciąż na godzinke :] A co do długości to coś Ci się pomyliło - bo nie mam pojęcia po co mnie cytowałes :| - bo wiadomo że moc dostarczana na większą odległość ulega stratą.
    "Do tego stereo na tanoyach + sub na beymie :]"niezły haj end Wink
    Wiadomo Ciebie nie zadowoli byle tanoy :] gardzisz większościa sprzętu :] Jedyne co Ci wychodzi to krytyka - jesteś najlepszy - a prawda jest taka że tanoye za które troche trzeba sypnąć kasą świetnie brzmia :] oczywiście można zrobic 2x lepsze ale trzeba je wlasnoręcznie wykonać :]
  • #7 3786533
    takero
    Poziom 32  
    ciekawe kto używa kabla < 2 x 1.5mm kw ;]
    i kto ma w domu wzmaka stereo 2 x 200w.
    prawda jest taka że już z 2 x2.5mm kw jest problem - nie wszystkie gniazda zakręcane radzą sobie z nim bez problemu.
    w 90% wypadków starcza kabel 2 x 1,5 mm kw.
    no chyba że ktoś ma pokój >50mkw i estrade w nim ;]
    Nikt nie pytal gdzie stosuje sie ofc wiec nie wiem po co sie rozpisywales "
    pochodź po sklepach i poszukaj kabla głośnikowego nie ofc, jeśli wszędzie są tylko takie to czemu Ty się rozpisujesz ? ;]
  • #8 3786971
    wiezlak
    Przepraszam - pozwolę sobie na mały offtopic.
    Kolego dayv - mam do Ciebie prośbę. Może byś ogarnął trochę te błędy ortograficzne (leprze, ulega stratą) interpunkcję, slang (beka, wsiem) i zdecydował, czy piszesz z polskimi literami, czy bez. Jak po raz n-ty natykam się na kwiaty typu "leprze", to już nie mam siły czytać dalej. Jeśli masz problemy z ortografią, to wciśnij do jasnej-ciasnej przycisk pisownia przed wysłaniem wiadomości :|.
    Kolego takero - wiem, że lubisz pomarudzić ;) ale litości - w byle sklepiku RTV można kupić również tanie kable głośnikowe nie mające nic wspólnego z miedzią beztlenową.
    Wracając do tematu wątku - za mało wiadomo o systemie kolegi pawelroszczyk, by konkretnie doradzać/odradzać kable z wysokiej półki. Jeśli zaś założymy z góry, że jest to przeciętny system audio, to... koledzy już właściwie wyczerpali temat - proste kable z miedzi beztlenowej ok. 2x2,0mm².
  • #9 3787205
  • #10 3787413
    wiezlak
    barthezz napisał:
    Po ktores nie ma kabli NIE OFC w normalnej ofercie sklepowej, chyba ze mowisz o chinszczyznie stalowej malowanej na miedz na allegro w zaskakujacej niskiej cenie.
    Popatrz - ciekawa sprawa. Jak kupowałem ze 2 miesiące temu kabel 2x0,75mm² do kolumn efektowych KD, to lokalny sklepik elektroniczny miał również w ofercie o ok. 20% tańszy kabel o tym przekroju ale nie nie na miedzi OFC. Na stal to nie wyglądało. Nie wiedzą co mają, zapasy magazynowe czy może daje się jeszcze bez specjalnego problemu dostać takie kable :)?
  • #11 3787470
    takero
    Poziom 32  
    Wybaczcie - ja latałem ostatnio w poszukiwaniach takiego kabla na WGE (warszawskiej giełdzie elektronicznej pod GUSem), nawet na wolumenie nie znalazłem, ale jeśli Wy znajdujecie to przepraszam ;]
    Jak ja kocham tutejszą arogancje ;]
  • #12 3787622
    don_majster
    mam identyczne kable po 2 metry każdy i jestem zadowlony, mam je już chyba z 8 albo więcej lat i żadnego nalotu niema na nich.
    pozdrawiam :)
  • #13 3787624
    wiezlak
    Widać tam, gdzie idzie sporo tego towaru faktycznie już się nie bawią w kable miedziane o małej czystości. Małe sklepiki mają czasami ciekawe zapasy ;). Aha - zerknij np. tu - czy te kable z miedzi rafinowanej to nie będzie czasem to, czego szukałeś?
    Hej, to do mnie? :)
  • #14 3787741
    robin102
    Kabel to ostatni element służący dostrajaniu systemu do swoich upodobań i poprawiania akustyki i niedociągnięć konstrukcyjnych sprzętu. Często też do robienia brzmienia pod swoje ucho . U kolegi równie dobrze sprawdzi się pewnie i przysłowiowy kabelek od lampki nocnej. Nie przekrój czy jak kto woli średnica kabla decyduje o jego wpływie na brzmienie
  • #15 3787904
    pawelroszczyk
    Witam ponownie! Dzięki za odpowiedź. Żeby uściślić to posiadam zestaw kolumn podłogowych Tonsil samba 2*100W RMS + 2*60W RMS +90W-tonsil sonata. Amplituner Pioneer vsx405 2*70w + 3*60W.
  • #16 3788561
    takero
    Poziom 32  
    "Hej, to do mnie?"
    nie :)
    "Widać tam, gdzie idzie sporo tego towaru faktycznie już się nie bawią w kable miedziane o małej czystości. Małe sklepiki mają czasami ciekawe zapasy Wink. Aha - zerknij np. tu - czy te kable z miedzi rafinowanej to nie będzie czasem to, czego szukałeś? "
    miedź rafinowana to miedź o czystości 99.85% (lub 97.5%, ale to w specjalnych przypadkach), a miedź OFC ma czystość minimalnie 99.99% (jest jeszcze miedź ETP o zawartości czystego metalu powyżej 99.9% )więc nie jest ona najwyższą klasą czystości, ale nie jest to też syf o którym piszecie :P
    chyba "lepsza" ... ?
    barthezz napisał:
    Skoncz farmazonowac. Co nazywasz estrada? nie ma takiego pojecia w slowniku.
    kurcze - przykro mi... wole nie pytać co za słowniki masz ;] (a może jakich nie masz ?)
    może w książce kucharskiej szukałeś ? ;]
    http://sjp.pwn.pl/ polecam na przyszłość
    ( http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=estrada )
    zaskoczony ?
  • #17 3791409
    przemo-lukas
    Kolejny kabelkowy temat. :D
    Jamo jest cenioną firmą w świecie audio, więc sądzę, że kabelki tej firmy są wysokiej jakości.
    Ktoś napisał, że kupuje kable 2.5mm² (są symbole inżynierskie, tak łatwiej się czyta :D ), a czym tańsze tym lepsze. Polemizował bym. Ja też używam takiego przekroju (jeśli ma to dla kogoś znaczenie, to wzmak 100W/4Ω), przy czym miałem wątpliwą przyjemność posiadać takie tanie kabelki. Po około 6 miesiącach całe zaśniedziały, czyli pokryły się tlenkiem miedzi, a jak wiemy jest to słaby przewodnik.
    Ostatnio kupiłem kable w polinku przy okazji zakupu innych materiałów (z metra, pomimo, że w ofercie mają na szpule). Jak na razie nic złego się z nim nie dzieje. Moim zdaniem bardzo ważne są kabelki sygnałowe. Tu zaszalałem i zakupiłem z materiału, którego tlenki bardzo dobrze przewodzą. :smoke:
    off-top.
    bartezz, znam Twoje zapatrywanie w tematach audio :D i przyznam, że takiego sprzętu nie kupisz w sklepach z HA, a ze sprzętem estradowym jak najbardziej.
