Naprawa Uszkodzonej tasmy ps2
Dexter19 14 Kwi 2007 19:08 3885 4
  • #1 3787548
    Dexter19
    przy czyszczeniu uszkodzilem tasme w ksztalcie litery L laczaca laser z plyta glowna czy jak to sie tam nazywa wpina sie go w srodkowe wejscie mozna go jakos naprawic ??
  • #2 3787695
    musicbas1
    Witam. Na stronie głównej Elektrody, znajduje się reklama f-my Impel, która sprzedaje taśmy do prawie wszystkich typów leserów, za grosze. Naprawa taśm łączących laser z resztą - możliwa, lecz całkowicie nieopłacalna. Powodzenia.
  • #3 3787729
    Dexter19
    zamowilem z allegro tasme za ok 45 zlociszy razem z przesylka ale chce sprobowac swoich sil :P:D
    prosze pomozcie mi jakas fota najlepiej czy zwykle zlutowanie i podpiecie do psa nie narazi mojej konsoli ??
    czy wymiana tejze tasmy rozwiaze problem niedzialajacego napedu i lasera??
    bogdan-pe
    Wszystko zależy od Twych umiejętności manualnych. Taśmy daje się lutować, a także kleić klejem przewodżącym. Należy b. ostrym skalpelem delikatnie skrobać powierzchnię taśmy, aż do odkrycia ścieżek (trudne, ale absolutnie wykonalne, lekką ręką i naprawdę b. ostrym skalpelem. Jak szersze ścieżki można usunąć folię ostrym, szklanym papierem ściernym do drewna. Wolno i delikatnie). Po odkryciu ścieżek, cienkim grotem niskowatowej lutownicy, cyną niskotemperaturową pobielamy ścieżki, jako topnika używając bezbarwnego płynu do lutowania SMD, nie kalafonii. Na wierzch nalutować należy jeden cienki drucik wyciągnięty z dowolego wielożyłowego przewodu. Zamiast lutowania można użyć kleju przewodzącego z położonym na nim też cienkim drucikiem. Po wyschnięciu, dopiero na drugi dzień będzie on przewodził. Obie metody stosowałem wielokrotnie i nigdy się nie zdarzyło, by połączenie puściło. Sklejoną lub lutowaną powierzchnię zabezpieczam z wierzchu butaprenem, lub przy dłuższych taśmach kawałkiem mocno klejącej dwustronnej gąbkowatej taśmy. Oczywiście wszystko nalezy robić delikatnie, z czuciem a nawet miłością. Przy pierwszych razach należy sobie poćwiczyć na różnych kawałkach starych taśm. Ćwiczenie czyni mistrzem. Pozdrawiam.
  • #5 3789465
    Dexter19
    i temat zamkniety :D
