Palio - alternatywa do orginalnego centralnego zamka
cesarz_AT 14 Kwi 2007 21:34 1209 6
  • #1 3788045
    cesarz_AT
    Czy nie ma tańszej alternatywy do orginalnego centralnego zamka do Palio Weekenda?
    Z góry dziękuje za podpowiedź.
  • #2 3788063
    pkhenr
    Poziom 32  
    mera coś robi za ok.200zł
  • #3 3788153
    renqien
    Poziom 32  
    Można montować zwykłe siłowniki, sporo tych samochodów tak robiłem i wszystkie działają.
  • #4 3788275
    cesarz_AT
    Trochę juz poszperałem na różnych forach i przeważają opinie że się nic innego nie da zamontować z powodu braku miejsca w drzwiach.
  • #5 3789874
    mr-perch
    Poziom 29  
    Kiedyś wstawiałem malutki silniczek do kasety zamka (musi pasować kółko zębate do tego, które jest w kasecie). Co prawda była to Siena, ale przecież to to samo. Silniczki z zębatką kupiłem na wolumenie po 8zł/szt. Montaż super.
  • #6 3790029
    Dyzio 1
    Witam.Firma STARMACH sprzedaje komplety do Sieny i Palio za 190zł.
    www.starmach.pl
  • #7 3897288
    Cacek
    Witam. Ja do swojego palio zamontowałem uniwersalne silowniki ok. 60-70zł na giełdzie. Trochę się napociłem żeby to zrobić ale było warto. Działa jak trzeba. Nie mam żadnych zdjęć ale się postaram zrobić. Niestety jak przymocowałem je do drutu od klamki to nie dawały rady siłowniki(chyba że są jakieś silniejsze to może da rade) Ja siłowniki przykręciłem na wkręty do drzwi(wkręty są od zewnętrznej strony drzwi). Najpierw musisz wykręcić zamek z drzwi dopasować drut wygiąć go odpowiednio(w zamku do zamykania jest taka blaszka) i obcinasz drut trochę potem najgorsze musisz ustawić odpowiednio siłownik i przykęcić. potem już zabawa żeby złapać oba druty i skręcić. Daj znać czy pomogłem.
