problem w doborze glosnikow do wzmacniacza
sebahools 14 Kwi 2007 23:42 1098 8
  • #1 3788515
    sebahools
    posiadam diore ws 350 i chcialbym sie dowiedziec jakie beda najlepsze glosniki do niego, jaka muszi miec moc i impedancje? z gory dziekuje za odp
  • #2 3788563
    takero
    Poziom 32  
    ile kasy masz ?
  • #3 3788570
    sebahools
    100zl
    mysle ze za ta cene bedzie cos dobrego
  • #4 3788591
    viper02
    Za 100zl to sobie nawet słuchawek na straganie u ruskich nie kupisz a co dopiero głośników czy kolumn
  • #5 3788597
    sebahools
    czy nada sie glosnik alphard a to sa jego parametry:
    Impedancja [ohm] 8
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 8 / 20
    Magnes waga [g] 654
    Magnes [mm] 109 x 20
    Moc [ Waty Max ] 120 W
    Moc [RMS] 60 W
    Pasmo przenoszenia [Hz] 40 - 7000
    SPL [dB] 88
    Karkas cewki Aluminium
    Średnica cewki [cale / mm] 1,0 / 26
    X-max [mm] 3,0
    Fs [Hz] 42
    Re [Ohm] 7,2
    Le (1kHz) [mH] 0,91
    BL 5,7
    Qts 0,81
    Qms 3,28
    Qes 1,07
    Vas [L] 34
    Mms [g] 17,8
    Cms [mm/N] 0,79
    prosze o dobra opd
  • #6 3788605
    viper02
    A do czego ma sie nadać, co w ogóle chcesz zbudować? Suba, kolumny czy sam nie wiesz? :D
    Alphard poza tym to sie nadaje do niczego, ewentualnie popielniczka a szczególnie ten który zasugerowałeś.
    Za 100zł to sie deski na kolumny/suba kupuje a nie głośniki
  • #7 3788632
    sebahools
    mam kolumny chodzilo mi poprostu o glosniki do nich,no ale looz. mam jeszcze takie pytanie czym sie rozni glosnik ktory ma 4Ω i 60w a glosnik ktory ma 8Ω i tez 60w oczywiscie ta sama firma i wymiary?i jaka musi miec moc i impedancje glosnik by najlepiej gral pod moj wzmacniacz? prosze o podanie parametrow ;)
  • #8 3788644
    takero
    Poziom 32  
    "czym sie rozni glosnik ktory ma 4? i 60w a glosnik ktory ma 8? i tez 60w oczywiscie ta sama firma i wymiary?" Tym że jeden ma 4R, a drugi 8R i bardzo możliwe że TS też mają różne.
    słuchaj sebahools, zamiast liryki pisać dam Ci linka gdzie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania ;]
    http://diyaudio.pl/index.php
    po prawej stronie masz arty - poczytaj...
  • #9 3791778
    sebahools
    to jakie by byly wkoncu nalpesze glosniki do niego?? ale nie pytajcie ile mam kasy i itp,tylko prosze o odp.chodzi mi o same glosniki bez kolumn.
