kolego znalazłem już przyczynę dlaczego się zawiesił mi odtwarzacz, to że ciągle był napis THOMSON...no i być może ze raportuje te błędy jak u mnie i u Ciebie z tym SYSTEM FILE CORRUPTED.... a wiesz oco chodzi xD w szkole właśnie na pracowni postanowiliśmy sprawdzić co będzie, jeżeli wypniemy tasiemkę z dyskiem i włączymy odtwarzacz... xD ku mojemu zdziwieniu, odtwarzacz się załączył i nie zaraportował żadnego z błędów, tak jak wcześniej obstawialiśmy, bo myślałem ze najpierw poleci system z flesza a on się po prostu zwiesił, ciągle widniał napis THOMSON i nic już z nim nie dało rady zrobić tylko odłączyć wewnętrzne zasilanie...
więc jak widać problem tkwił z dyskiem.
Tak po do głębnej analizie zauważyłem że u mnie na taśmie z dyskiem jedna ścieżka jest nadłamana...
to teraz już wiem co trzeba naprawić...
tylko...:/ jeszcze mam z nim jeden problem...
otóż kiedy podłączam go pod USB wszystko na ekranie sie ładnie raportuje wiesz ze podłączono i możesz już wyłączyć, ale on sie wcale nie ładuje :/ sprawdzę jeszcze czy nie ma tam żadnych bezpieczników, może któraś z diód jest padnięta itd...
sie sprawdzi xDD
PS:
już wiem jak sie ja ładuje ;p musi być wyłączona podpinasz kabelek i będzie pisać CONECTING... no i wtedy naciska sie przycisk zasilania i zaczyna proces ładowania, czym zakomunikuje CHARGING xD zamocno ;pp
no dobra ale teraz mam jeden problem ponieważ mam w niej zepsutego dzoja, dzojstik w ogóle wisi nie xDD śmiesznie to wygląda ale jest rozwalony i ciężko jest sie do niego dostać do środka bo do okoła niego masz zaraz ten obkręcany pad... i nie ma jak tam palca włożyć...no narazię czaszkuję co i jak... ale jeszcze nie wiem...
jakby ktoś wiedział co i jak z tym dzojem, a może ktoś miał tak samo to niech odpisze... ;]
dzięki
