co zrobić ze skrzynka Geton z głośnikami Unicorn ??
madanldz 15 Kwi 2007 17:31 2754 30
  • #1 3789447
    madanldz
    mam jakąś obudowę firmy Geton o której pierwszy raz słysze. W środku były głośniki Unicorn. Moglibyście mi powiedzieć czy opłaca sie tam coś wsadzać??Czy wywalić na śmietnik??
    co zrobić ze skrzynka Geton z głośnikami Unicorn ??[/img]
  • #2 3790224
    takero
    Poziom 32  
    zbyt pięknie to nie wygląda ,ale i tragedii nie ma ;P
    Tyle że aby coś tam włożyć należy 3way zrobić ,
    a jeśli wiele kasy nie masz to możę problematyczne być.
    Ile masz kasy ?
  • #3 3790325
    madanldz
    Kasy to mało nie mam ale ile bym chciał na to przeznaczyć to już inna kwestia. Jeśli miałby być dobry efekt to byłbym gotów zainwestować, oczywiście w granicach rozsądku
  • #4 3790354
    janusz27
    Poziom 30  
    Hmmm mi to wygląda na jakieś skrzynki tonsila (ale mogę sie mylić) jak otwór pod bass jest mniejszy niż 20cm to wsadź tam GDN20/40 na średnie GDM10/60 lub GDM12/60 w zależności od wielkości otworu, a na wysokie jakąś kopułkę również z tonsila tu chyba oryginalnie siedziała GDWK7/50, pod warunkiem oczywiście że to jakaś eksportówka Tonsila
  • #5 3790387
    madanldz
    Tam w orginale były te głośniki Unicorn. Nie mam pojęcia co to jest.Ale wygląda strasznie do dupy. Do naprawy sie kompletnie nie nadają.Otwory są odpowiednio 28cm 14cm i 7cm. Cała skrzynka ma wymiary: wys-70cm,szer-40cm,gł-28cm mierząc od zewnątrz
  • #6 3790520
    ml
    Poziom 30  
    O ile mnie pamięć nie myli GETON to nazwa Unitry na export. Takie kolumny ma mój znajomy pod nazwą Sanyo a to nasze Tonsile z niskotonowcem GDN 20/40/? i dwoma wysokotonowymi GDW 9/? i GDW 5/?. Wysokotonoce są za metalowymi siatkami. Jak znajde fotke to załączę.
    Znalazłem fotkę i jak widać jest tam GDWK7/50 a nie GDW 5/? jak napisałem a ponadto nie jestem do końca pewny czy to te same kolumny....
  • #7 3790563
    madanldz
    Wygląda podobnie,ale chyba inne otwory ma...?
  • #8 3790663
    ml
    Poziom 30  
    No właśnie - dlatego napisałem że pewny nie jestem - Czy głośniki na Twoim zdjęciu obok kolumny pochodzą z niej?
  • #9 3790758
    janusz27
    Poziom 30  
    Ale przecież Tonsil też robił głośniki pod różnymi dziwnymi nazwami.
    Skoro piszesz że są otwory 28cm, 14cm, 7cm to może GDN30/60, GDN16/15 i jakiś GDWK7/80
  • #10 3790787
    madanldz
    Tak. myślałem żeby coś z STX'a wrzucić
  • #11 3791386
    takero
    Poziom 32  
    Można dać wysokotonowca stxa - tania pj zagra lepiej od większości kopułek tonsila.
    (Choć proponowałbym zainwestować w coś co naprawde zagra, na allegro masa okazji jest...)
    Jeśli lubisz wolniejszy bas, bardziej zmulony, ale i niżej schodzący możesz dać np 32 150,
    natomiast średniaka stxowego nie kupuj.
    Podejrzewam że średniotonowiec nie ma oddzielnej komory ?
    Wypadałoby dorobić i wsadzić tam gdn 16 50 6 np.
    Generalnie największy problem to zwrotnica...
  • #12 3791610
    madanldz
    Na średniotonowca jest oddzielna komora. No właśnie ze zwrotnicą może być troche problemu. Tak właśnie myślałem żeby niskiego STX'a wsadzić tylko.
    no to na niskotonowca stx'a gdn 32-150 średniaka tonsila gdn 16/50 a na wysokiego co?? Może coś z stx'a??a no i jeszcze jakieś propozycje na tą zwrotnice nieszczęsną
  • #13 3791757
    janusz27
    Poziom 30  
    32 to Ci chyba raczej nie wejdzie tam - będziesz musiał poszerzać otwór - najlepiej jakąś 30 - stx chyba ma takowe w swojej ofercie
  • #14 3791779
    takero
    Poziom 32  
    janusz27:
    http://www.stx.pl/wymiary/GDN-32-150.jpg
    otwór montażowy - 277mm więc wejdzie w sam raz.
    stx 32 to takie samo 12 cali jak każde inne, tylko rant nieco większy..
    madanldz, jeśli nie śmierdzisz groszem to może być :
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
    "a no i jeszcze jakieś propozycje na tą zwrotnice nieszczęsną"
    a jakich propozycji oczekujesz?
    jeśli gotowych zwrot to raczej zapomnij...
  • #15 3792277
    madanldz
    No to jakie widzisz wyjście??
  • #16 3792736
    takero
    Poziom 32  
    To jeszcze zależy od tego co chcesz osiągnąć...
    Wysyłać to komuś żeby zaprojektował zwrote nieco mija się z celem - taka impreza tanio nie wyjdzie...
    Szczególnie biorąc pod uwagę jakie głośniki zastosujesz.
    Pozostaje poszukać na różnego rodzaju forach czy ktoś kiedyś czegoś podobnego nie robił...
    Wejdź na www.diyaudio.pl --> dział konstrukcji.
  • #17 3792941
    ml
    Poziom 30  
    Jeżeli głośniki takie jak na fotce to moja propozycja nie jest aktualna. Przypuszczam,że średniototowy to GD12/5 lub ewentualnie GDM10/??. Proponuję abyś sfotografował i dokładnie obmierzył przetworniki (średnica kosza i magnesu, wysokość) dane wrzucił na forum i wspólnie pomyślimy.
  • #18 3793037
    madanldz
    A jaki jest tego cel??
    takero:
    A może bym wszystko na STX'ie złożył wtedy by problem chyba byłby rozwiązany?
  • #19 3793132
    ml
    Poziom 30  
    Cel = znaleźć oryginały lub dobrać zamienniki...
  • #20 3793151
    madanldz
    A te STX'y o których pisaliśmy są niedobre?Jeszcze myślałem o takiej opcji żeby uratować te stare. Ale nie wiem czy się opłaci.Zrobie fotki i wrzuce
  • #21 3793547
    takero
    Poziom 32  
    "A może bym wszystko na STX'ie złożył wtedy by problem chyba byłby rozwiązany?"
    no właśnie nie do końca - dlatego że - primo - mają słabiutkie średniaki, a secundo - problem zwroty nadal zastaje ;]
  • #22 3793560
    madanldz
    Ale na stronie STX'a mają chyba gotowe zwrotnice
  • #23 3793593
    takero
    Poziom 32  
    ale to są tzw zwroty uniwersalne, które tak naprawde są tylko filtrami zabezpieczającymi głośniki przed spaleniem...
  • #24 3793613
    madanldz
    A robić tych głośników się chyba nie opłaca nie??tak w ogóle to gdzie można znaleźć cewki i membrany odpowiednie do tych głośników?
  • #26 3793983
    madanldz
    Tak wygląda cewka. Co mam z tym zrobić? to sie już chyba raczej do niczego nie nada
  • #27 3794489
    takero
    Poziom 32  
    a co się stało że rozebrałeś te głośniki wogóle ?
  • #28 3795094
    madanldz
    Dostałem je już rozebrane
  • #29 3797270
  • #30 3797438
    madanldz
    s_z_a_m_a_n:
    a co z cewką?
