Po samotnych probach obliczania obudowy do glosnika PW 1503 AX YAKUZA 4ohm nie moge dosc ciagle jakies bledy albo cos czy znajdzie sie osoba ktura pomoze mi obliczyc obudowe do tego glosniczka chcailbym go mniec strojonego na 45 hz
Impedancja [ohm] 4
Rozmiar głośnika [cale/mm] 15 / 388
Magnes [mm] 190x40
Moc [ Waty Max ] 800
Moc [RMS] 400
Magnes waga [g] 4253
Pasmo przenoszenia [Hz] 28-1000
SPL [dB] 85
Karkas cewki Alu
Średnica cewki [cale / mm] 3,0 / 81
X-max [mm] ± 9,6
Fs [Hz] 27
Re [Ohm] 3,2
Le (1kHz) [mH] 2,95
BL 21,6
Qts 0,46
Qms 5,53
Qes 0,50
Vas [L] 26
Mms [g] 442,4
Cms [mm/N] 0,08
Waga 21kg
Tu sa dane glosniczka bylbym wdzieczny jak by sie znalazla osoba ktura pomoze mi w tym??
Impedancja [ohm] 4
Magnes [mm] 190x40
Moc [RMS] 400
SPL [dB] 85
Karkas cewki Alu
X-max [mm] ± 9,6
Fs [Hz] 27
Re [Ohm] 3,2
Le (1kHz) [mH] 2,95
BL 21,6
Qts 0,46
Qms 5,53
Qes 0,50
Vas [L] 26
Mms [g] 442,4
Cms [mm/N] 0,08
Waga 21kg
