niedziala centralny z pilota...
witekkozinski 15 Kwi 2007 22:28 1497 9
  • #1 3790680
    witekkozinski
    kupilem autko: BMW e36 93 rok sedan i kiedy podlaczylem radio (tak mi sie wydaje ze w tym momencie) przestal mi dzialac centralny z pilota. Alarm reaguje jedynie na kierunkowskazy :( co mam zrobic prosze o pomoc.
    2 pytanie: gdzie w tym aucie moze byc zamontowana centralka od alarmu?
  • #2 3790729
    maniek2591
    z tego co ostatnio robilem takie autko to centralka jest elementem niefabrycznym i jest zamontowany na glownej wiazce pod kierownica taka skrzynka czarna przewaznie wisi na wiazce lub doczepiona spinkami plastykowymi,i czesto w tej centralce sa zimne luty ,pozdrawiam
    szukaj gleboko pod kierownica (wyciag fotel kierowcy)
  • #3 3790810
    witekkozinski
    czyli trzeba rozkrecic caly kokpit?
  • #4 3790863
    andreeas7
    wiecej szczegółów - czy centralny pracuje z kluczyka ? może to nie sprawa zwiazana ze alarmem tylko z sterownikiem od centralnego ?
    Czy zamek centralny fabryczny - czy tez dokładany przez kogoś ?
  • #5 3790991
    bartek_p
    Podłączałeś radio, czy radiowy sterownik zamka??
    Jaki alarm??
    Czy centralny działa z klucza??
    Czy dział od wewnątrz??
    Centralka jest zamontowana tam gdzie założył ją instalator, pewnie pod schowkiem.
  • #6 3791092
    witekkozinski
    centralny dziala jak przekrecam kluczyk w drzwiach - wtedy wszystkie zamki sie zamykaja. podlanczalem radio cd a nie sterownik. Co do nazwy alarmu i czy centralny byl fabryczny niestety niemam pojecia :(
  • #7 3794020
    xwit
    Poziom 33  
    Maniek dobre rady dajesz :D :D :D Powiedz mi po co ma wyjmować fotel???Oby tak dalej a moderatorem zostaniesz.Jak to sama centralka do zamka to pewnie za schowkiem.I na mój rozum to spaliłeś bezpiecznik montując to radio CD :D
  • #8 3800715
    witekkozinski
    Wszystkie bezpieczniki sa ok pod maska, ale rozmawialem do z kolesiem ktory montowal kiedys alarmy i powiedzial mi nie mam alarmu tylko centralny z pilocika i gdziesz przy centralce musi byc spalony bezpiecznik :( tylko gdzie teraz go szukac i co wspulnego mialo radio z centralka :D pozdrawiam
    aha za schowkiem napewno niema bo niedawno poprowadzilem sobie kable do wzmacniacza i nic takiego tam nie bylo :(
  • #9 3830861
    maniek2591
    centralka bedzie pod kierownica , a jak kolega xwit bedzie mial tyle lat to tez bedzie wyciagal fotel kierowcy zeby sie nie gimnastykowac atak wogole to sprawdz pilota czy cos wysyla
  • #10 3832961
    xwit
    Poziom 33  
    Ta a przy wyjmowaniu fotela to się nie gimnastykujesz?Jak zakładasz alarm to w każdym samochodzie wyjmujesz fotele???No chyba,że masz 200 kg wagi i brzuch do kolan :D
