Druga para syczkow, gdzie dac + o kondensatorach
emtezet 16 Kwi 2007 15:39 636 3
  • #1 3792170
    emtezet
    mam 2 sprawy, kupilem sobie syczki magnata od kolegi ktory kupil je w jakims tam zestawie, syczki nie maja zadnego filtra, i chcialem zalozyc sobie na nie po kondensatorku 4.7u na 50V coby poobcianly mi czestotliwosci. Pytanie mam do tego jak je podlaczyc, mam kondensatorki elektrolityczne czyli z biegunowoscia, w jakis swoich starycz glosnikach samochodowych widzialem ze byly po 2 sztuki polaczone ze soba minusami zalozone na plusie (kabelek wchodzil w + kondensatora i wychodzil tez z plusa ) Czy tak to powinno byc czy moze jakos inaczej tez mozna? Druga sprawa to to ze chcialem te syczki wrzucic na tyl, z przodu mam fabryke. I teraz mysle czy ustawic je za slupkami w strone pasazera na tylnej kanapie (ale wtedy ich nie bede slyszal w ogole a w sumie moglbym:P) czy moge je wstawic za pasazerami tak zeby slyszeli je i oni i ja, ale nie wiem czy jak beda za glowa pasazerow to nie bedzie za blisko i czy zdarza sie rozbrzmiec i nie beda za glosno graly pasazerom... Bede wdzieczny za wszelkie porday i sugestie. Dodam tylko ze w bagazniku mam skrzynie w obudowie zamknietej, w tylnej polce w miejscu fabrycznych glosnikow 11cm tonsilki dwudrozne, z przodu 16cm w drzwiach plus syczki w slupkach przy lusterkach.
  • #2 3792328
    crazy_88
    Kondensatorek się daje na kabelek plusowy podłączasz je równolegle z głośnikiem.
  • #3 3793702
    emtezet
    Przepraszam, ale na kabelek plusowy i rownolegle? Czyli ze jak plus kondensatora do plusowego kabelka a minus do minusowego czy jak?
    kivlov
    tzn ze masz poprowadzić to ta: kabel z głośnika +, do niego lutujemy jeden kabelek kondensatorka, a pod drugi kabelek kondzia podłączamy głośnik
