Płyta Medion MD 5000 - brak obrazu, diody świecą, dysk nie działa
przemo89_2006 16 Kwi 2007 21:31 1496 8
  • #1 3793430
    przemo89_2006
    Ocena: 4
    skladalem kompa i kupilem wszystko i jak wlacze kompa to nic nie pokazuje sie na monitorze, swieci sie caly czas dioda zielona ze jest wlaczony i ta pomaranczowa caly czas i wentylator sie kreci od proca i dysk nie chodzi nawet,a jak odlacze tasme od dysku to ta pomaranczowa dioda gasnie i dysk rusza pod samym zasilaniem ale i tak nic na mnitorze nie ma. (grafika jest 100% sprawna). plyta do medion MD 5000, procek celeron 2.13 Gb i ram 512 mb ddr pc2700. jaka moze byc tego przyczyna? prosze o szybka pomoc.
    kamilszaustuk
    Wyjmij pamięć, podłącz PC SPEAKER'a jesli nie jest podlaczony i zobacz czy komp będzie piszczał. Jesli nie to plyta jest uszkodzona
  • #3 3793540
    przemo89_2006
    Ocena: 4
    kamilszaustuk napisał:
    Wyjmij pamięć, podłącz PC SPEAKER'a jesli nie jest podlaczony i zobacz czy komputer będzie piszczał. Jesli nie to plyta jest uszkodzona
    piszczek jest na plyycie na stale ale nie wydaje zadnych dzwiekow ani po wyjeciu ramu ani bez.
  • #5 3793566
    przemo89_2006
    Ocena: 4
    Nie zawsze piszczenie wyklucza płyte...
    a czy jak sie wyjmie procek to sprawna plyta powinna sie uruchomic bez niego i powinno cos na monitorze wyskoczyc? czy rocka moge wykluczyc ze jest uszkodzony czy nie?? odp
    Platon
    Ocena: 169
    Nie. Brak procesora wyklucza dzialanie czegkokolwiek poza ew. pikaniem plyty.
  • #7 3793630
    przemo89_2006
    Ocena: 4
    to co to moze byc? bo teraz wyciaglem procka i bez niego dysk sie normalnie juz zalacza ale plyta nie piszczy ani nic...??????????
    no pomozcie!!!!!!!!
    kamilszaustuk
    Dysk się normalnie kręci, bo ma podłączone zasilanie. Ja stawiam na uszkodzoną płytę. Dobrze by było podłączyć wszystko na jakiejś innej
  • #9 3796448
    przemo89_2006
    Ocena: 4
    okazalo sie ze jest uszkodzona plyta. dzieki chlopaki za podpowiedzi.
✨ Problem dotyczył braku obrazu na monitorze po złożeniu komputera z płytą Medion MD 5000, procesorem Celeron 2.13 GHz oraz 512 MB RAM DDR PC2700. Pomimo świecących diod (zielona i pomarańczowa) oraz obracającego się wentylatora procesora, dysk twardy nie działał. Po odłączeniu taśmy dysku pomarańczowa dioda gasła, a dysk zaczynał się kręcić pod zasilaniem, jednak obraz nadal się nie pojawiał. Testy z wyjęciem pamięci RAM i podłączeniem głośnika PC SPEAKER nie przyniosły sygnałów dźwiękowych, co wskazywało na uszkodzenie płyty głównej. Brak procesora uniemożliwia uruchomienie płyty i wyświetlenie obrazu. Ostatecznie potwierdzono uszkodzenie płyty Medion MD 5000 jako przyczynę problemu.
