AMD Athlon 64 3000+ w stresie ma aż 45stopni
VOGCTB 18 Kwi 2007 10:53 3884 42
  • #31 18 Kwi 2007 10:53
    totenkopf
    To jest tylko kwestia wydajności chłodzenia. Tak jak masz teraz nic się nie stanie. Po prostu im wyższa temp. tym krótsze życie podzespołu.
  • #32 18 Kwi 2007 12:02
    robin102
    totenkopf napisał:
    ..Po prostu im wyższa temp. tym krótsze życie podzespołu.
    przesadzasz
  • #33 18 Kwi 2007 12:15
    totenkopf
    Nie przesadzam to jest fakt.
  • #34 18 Kwi 2007 13:05
    VOGCTB
    No cóż nie wypada mi nic innego jak zamknąć temat.
    Dziękuję wszystkim za podzielenie się swoją wiedzą.
    Widocznie będę musiał męczyć sie z moim grzejnictwem :silly:
    Dziękuję raz jeszcze.
  • #35 18 Kwi 2007 14:27
    robin102
    Po czym wnosisz ???
    Jak byś zaznaczył ,że ekstremalne przekroczenie temperatury pracy skaraca życie to miałoby to sens, a tak ....... nadużycie czy nadinterpretacja wyszła.
  • #36 18 Kwi 2007 14:29
    totenkopf
    W sumie rzeczywiście... Ale zawsze można mieć te 5-8 stopni mniej. :D
  • #37 01 Maj 2007 02:46
    Hahar
    A ja mam Athlon´a 64 4200+ i osiąga ok 56-58 stopni-już powinienem sie zastrzelić???:D Wersja box...
  • #38 01 Maj 2007 09:41
    łełek
    Ja mam procka jak autor tematu i na boksowym wentylatorze z początku twierdził ze ma 75 w porywach, a po aktualizacji biosu 57, i jest ok. Także nie masz się czym martwić. Wszystko ok.
    1. zaktualizuj bios.
    2. jeśli mniej jak 60 to granica normy;)
    3. zobacz czy ci sie po prostu nie zasyfił cooler :P
  • #39 01 Maj 2007 16:59
    robin102
    Heeee to dokładnie tyle ile mój P4D 3,4 GHz pod obciążeniem z boxowym wiatrakiem. A mówią, że atlony się nie grzeją. Achhh ten marketing.
  • #40 07 Maj 2007 10:33
    totenkopf
    Z tego wynika moi drodzy, że ma cie baaardzo słabe chłodzenia. Ja mam dwurdzeniówkę 4600+ X2 w standradzie 90, podkręconą na 2,8 Ghz do tego Andy Samurai Master z pastą Zalma STG-1 w spoczynku mam 36 stopni a w stresie oscyluje mi na 45-47
  • #41 07 Maj 2007 10:54
    Damnian
    Mam Athlona 3000 na s 939 i na standartowym chłodzeniu temperatura żadko przekraczała 32 stopnie. Jakiś czas temu zmieniłem na Freezera Pro i nawet wentylator nie trzeba było podłączać żeby go schłodzić. Wydaje mi się, że ewidentnie jest to wina odczytu czujnika.
  • #42 07 Maj 2007 10:54
    Mlody_XX0
    Masz dobra temperature procesora. Mój bez obciazenie ma tyle i dziala bezproblemowo. Pozdrawiam
  • #43 07 Maj 2007 12:57
    jacekowski
    powiem cos co juz kiedys mowilem w innym temacie
    dopoki radiator nie parzy jest dobrze bo czujniki na plycie glownej maja dokladnosc kiepska - a krzem spokojnie wytrzyma 80-90 stopni jesli nie bedzie to gwaltowna zmiana temperatury
    CPU Temp: +54°C - tyle ma sempron 2400+ na pentagramie dosyc sporym i ciezkim z znacznie spowolnionymi obrotami - podczas kompilacji - przy temperaturze otoczenia okolo 24 stopnie - fancontrol ma wystartowac wiatraki przy 45 stopniach i rozpedzic do pelnej predkosci przy 65 - to tak w kwesti tego ile temperatury mozna na procesorze osiagnac
    a moj sempron ciagnie cos kolo 50W mocy
    a moc takiego 64bitowego athlona 3000+ to okolo 20W wiecej
    http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_power_dissipation
