Alarm Exuss V3100 - montaż w Audi A4 04
robertjakim 17 Kwi 2007 15:01 1791 13
  • #1 3795182
    robertjakim
    Ponownie mam pytanie czy ktoś montował do do a4 2004r 1.9tdi alarm exus V3100 ? czy będzie problemów z tego tytułu ż autko ma linie can?
    proszę o pomoc bo nie wiem czy kupować ten alarm .
  • #2 3795251
  • #3 3797487
    robertjakim
    Ok dzięki za odpowiedź
    Ale czy nie można by zamykać auta najpierw z oryginalnego pilota ,a potem dodatkowo załączyć exusa? wiem że to troche działanie bezsensu ale pomijając ten fakt powinno chyba działać ? Jesli chodzi o systemy które chodzą po can nie mam doświadczenia żadnego w montażu czy jest to bardziej skomplikowane niż tradycyjna metoda ?
  • #4 3797531
    renqien
    Poziom 32  
    Podpięcie alarmu po CAN to tylko zasilanie, jedna lub dwie linie CAN i ewentualnie kierunki bo nie wszystkie samochody je obsługują. To wszystko, nie musisz podpinać żadnych krańcówek, stacyjek i innych takich. Dlatego właśnie wszyscy wolą alarmy po CAN, bo chociaż droższe to o niebo szybsze i wygodniejsze w montażu.
    xwit
    Poziom 33  
    Ja wczoraj wsadzałem Perfecta CAN do Audi A4 '06 rok i powiem wam,że tak prostego montażu nie miałem już dawno.A co do zwykłego alarmu to bym się chyba nie pokusił o montaż.Trwało by to ze dwa dni.A tak poszło expresem i wszystko hula jak ta lala.Jakby było można to bym się przerzucił zupełnie na CAN'a. :D
    A czemu się uparłeś na tego Exus'a?Chodzi o to śmieszne powiadomienie?
  • #6 3798053
    robertjakim
    Wielki dzięki za odzew
    Z tego co piszecie to we wszystkich autach po lini kan muszą być przesyłane takie same standardowe impulsy chybż że alarmy które chodzą po can są programowane odpowiednio dla danego typu auta? ak mi się wydaje ?
    Ok nieważne, chyba się jednak zdecyduje na coś po can ( raz kozie śmierć :) ,).
    Nie uparłem się na Exusa, ale tak chodzi mi o radiopowiadomienie. Podpowiedzcie co załoć do tego audi po can i jakie radiopowiadomienie i najlepiej gdzie za dorą kase to kupić .
    Ale pytań . dzięki bardzo za pomoc.
  • #7 3798371
    xwit
    Poziom 33  
    To powiadomienie z Exsus'a to raczej do niczego się nie nadaje.Załóż SEO Perfecta CAN albo zwykłego Perfecta i powiadomienie GSM jak chcesz mieć dobre.Ale osobiście polecam CAN'a.Ale Zaraz zobaczę czy Perfect w tym roczniku lata po CAN'ie.
    E spoko jest w najnowszych rozpiskach.Lata na przystawce CAN-D.Jak nie wiesz gdzie szukać to tu www.conda.pl Tam znajdziesz wszystko co potrzebne.
  • #8 3813003
    robertjakim
    Mam taką refleksje mam nadzieję że nikt się nie zdenerwuje ,że zaśmiecam forum. Faktycznie tak jak mówiliście podłączanie systemów na liniach can jest bardzo proste podłączenie 5-ciu kabelków + blokada w moim przypadku i wszystko gra. Od dzisiaj chcę tylko zakładać wszystko po canie!
    p.s. oczywiście nie obeszło się bez dziwnych objawów ,ale to już moja wina odłanczanie licznika i akumulatora i autko troche zgłupiało do tego stopnia że nie można było go uruchomić, ale jakoś się udało. Teraz została tylko zółta lampeczka trójkąt z wykrzyknikiem w środku na liczniku i nie chce zgasnąć dzisiaj podłącze komputer i sprawdzę a swoją drogą ciekawe dlaczego sie zapaliła? Czy nie można podłączyć całego alarmu i dopiero włączyć napięcie czy trzeba podłanczać zgodnie z instrukcją najpierw masa potem + potem can itd ???
  • #9 3813108
    renqien
    Poziom 32  
    To zależy od alarmu, SEO Perfect można, trzeba jedynie po zakończeniu montażu i włączeniu zasilania przeprowadzić procedurę programowania invertera CAN.
  • #10 3814822
    robertjakim
    Dokładnie zauważyłem to , po każdym odłączeniu zasilania inwerter do ponownego programowania , a co jeśli i sam alarm jak i inwerter są głęgokooooo schowane to chyba jedyna sprawa na minus. Nie było dzisiaj audika ale jutro ma być takze spróbuje wyłączyć kontrolkę ESP ( dlatego nie kończe jeszcze tematu może będzie mi jeszcze potrzebna Wasza pomoc) , która sie swieci mam nadzieję że nie będzie problemów.
    renqien
    Poziom 32  
    Nie po każdym odłączeniu zasilania tylko po pierwszym niewłaściwym podłączeniu. Potem już nie trzeba go więcej programować.
  • #12 3820227
    robertjakim
    Ok dzięki
    Kontrolk ESP sama zgasła także klient nie przyjechał , czyli wszysko ok.
    Dzięki za pomoc .
    Zamykam temat
  • #13 3821999
    Marcinw2001
    Witam wszystkich. Mam pytanie: czy audi a4 2002 ma magistrale can i po czym ją poznać? z góry dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
  • #14 3822075
    xwit
    Poziom 33  
    ma.Po dwóch zwiniętych pomarańczowych kabelkach. :D
