ford fusion 2006 + seo perfect
carrier 17 Kwi 2007 16:49 2641 16
  • #1 3795520
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Czy ktoś już wydumał jak zrealizować blokowanie w fusionie? Do modułu GEM z drzwi schodzi czarny z białym (na czarnym z zielonym GEM wystawia masę, kiedy otwarte i zabiera na zamknięcie) wystawia masę z wkładki, na którym przy otwartym centralu stoi masa, po zamknięciu z wkładki albo z pilota znika. Kiedy podłączę blokowanie to alarm się nie uzbraja ani nie rozbraja. Myślałem o kierunkach, ale mrugają z wkładki jak i z pilota. Na razie odłączyłem czarny z białym żeby nie można było wyłaczyć alarmu z klamki lub wkładki. Acha ten fusion nie ma rygli.
  • #2 3795949
    renqien
    Poziom 32  
    A próbowałeś samoukiem? Tam jest dość dokładna regulacja tolerancji czasu, może zagdacze?
  • #3 3796000
    solecki.m
    A jakie sygnały pojawiają się na wkładce zamka podczas kręcenia kluczem? Ja tutaj kombinowałbym z blokowaniem, możliwe ze jakieś diody będą potrzebne.
  • #4 3796034
    carrier
    Jeżeli się, zasteruję wkładką to masa pozostaje, tak samo się dzieje, gdy zasteruję pilotem. Nie ma, czym rozróżnić, pojawiają się w obu przypadkach te same sygnały elektryczne (jak zasteruję pilotem to siłownik wykona ruch, poruszy wkładką a wkładka poda masę na stałe i odwrotnie jak zasteruję wkładka to GEM wystawi na zielono czarnym masę na stałe)
    Co do "samouka" to chyba nie zadziała, bo obojętnie czy wysteruje zamek z wkładki czy z pilota dzieją się te same zjawiska elektryczne, nie można rozróżnić, kiedy alarm ma być blokowany.
  • #5 3796101
    solecki.m
    No to trochę kicha.... A co na to to Leon i Sławek? Dzwoniłeś do nich? Może już robili to autko? Dać namiar na PW?
  • #7 3796194
    solecki.m
    Poszło na PW
  • #8 3796308
    carrier
    Ja mam na razie
    tylko taki pomysł żeby przeciąć sterowanie z wkładki i od strony drzwi
    podpiąć ST100 i wysterować go z jednego przewodu ( jak st1000 dostanie na
    otwórz stałą masę to st1000 poda na GEM 1 lub 3sek masę i ją zabierze).
    Teoretycznie powinno zadziałać, z wkładki otworzy i nie będzie blokować
    alarmu na załączenie i jak alarm będzie uzbrojony to otwarcie z wkładki
    wystawi masę na st1000 a on poda 1 lub 3sek masę na gem, gem wysteruje
    siłowniki ale alarm się nie rozbroi bo będzie miał na blokowaniu jeszcze
    masę z st1000. Może to działać?
  • #9 3796360
    solecki.m
    Brzmi to dość logicznie, tylko jak to wyjdzie "w praniu"?
  • #10 3796795
  • #11 3797009
    carrier
    jak się rozetnie czarno zielony to masa wraca z modułu a druga strona wisi, jak się rozetnie czarno biały to masa stoi po stronie wkładki druga strona wisi
  • #12 3797432
  • #13 3798239
    carrier
    Tak, ale na czarno zielonym masa pojawia się za każdym razem od strony gem. Wymyśliłem cos innego, nie będę podpinał blokowania tylko rozetnę czarno biały sterowania wkładką przekaźnikiem i wysteruje go z masy załączanej po uzbrojeniu alarmu. Na wyłączonym, alarmie wkładka będzie działać normalnie a na uzbrojonym wkładka będzie nie aktywna.
  • #14 3799198
  • #16 3800927
  • #17 3810128
    carrier
    W poniedziałek podejmę walkę, spróbuje na początek "samouka", a jak nie pójdzie to zastosuję zamiast przekaźnika CD4066, to jest taki elektroniczny przekaźnik i nim na czas pracy alarmu rozetnę czarny z białym z wkładki.
