Skuter - ile wytrzyma akumulator? Audio 1x10W.
ewinek 17 Kwi 2007 20:08 3881 22
  • #1 3796278
    ewinek
    Chce zrobic audio 1x10W. Ile wytrzyma akumulator od skuterka?
  • #2 3796596
    danielkk
    to zalerzy od pojemnosci akumulatora, im wieksza pojemnosc tym wytrzyma dłuzej.
  • #4 3798293
    ewinek
    2x10W wyszlo :P. No aku jakis najmniejszy ;). No to moze jakis schemat bo ja nigdzie takiego nie widze ;/.
    A wlasnie ile wychodzi jakby zrobic cb radio samemu mniej wiecej,
  • #5 3798837
    ige
    a o jaki schemat ci chodzi wzmacniacza?jelsi tak to massz od tego funkcje szukaj,tu masz cala MASE schematow,osobiscie doradzil bym cos z rodziny tda200x na pojedyncze napiecie,banalnie proste noty znajdziesz na necie
  • #6 3798847
    kivlov
    np tda 2030:)
  • #7 3798876
    ige
    tda 2030 to scalak mono i najlepiej sie sprawdzi przy zasilaniu symetrycznym w skuterze niestety takiego napiecia nie uzyskamy w prosty sposob(przetwornica),idealnym do tego celu jest scalak tda2009 ktory jest konstrukcja stereo,zasilany z napiecia pojedynczego
  • #8 3798922
    kivlov
    ale można 2x2030 na zasilaniu niesymetrycznym
  • #9 3798930
    ige
    ja nigdzie nie napisalem ze nie ;) tylko po co tyle kombinacji,jesli kolega chce zrobic wzmacniacz stereo to musial by budowac dwie odzielne koncowki mocy zbudowane na tda2030...na tda 2009 uzyska to samo na jedenj plytce prosciej taniej szybciej...
  • #10 3798942
    kivlov
    no można na dwojaki sposób, ale ige przedstawił lepsza propozycje
  • #11 3799595
    ewinek
    A co myslicie o cb radiu w skuterze? oczywiscie domowej roboty :P.
  • #12 3799723
    irek2
    Poziom 40  
    tda2030 raczej nie bedzie chcial dzialac z 12V bo to jego minimalne napiecie pracy. A napiecie akumulatora moze spasc do 10V. Nawet jak bedzie gral to moc bedzie kiepska ze wzgledu na duze napiecie nasycenia. Duzo lepsze do tego celu sa specjalne scalone koncowki mocy.
    Zeby samemu zrobic CB to tzreba miec 10lat doswiadczenia i kupe aparatury pomiarowej no i troche w glowie. A tu widze ze nie ma kompletnie nic..
  • #13 3799761
    ewinek
    Czyli cb nie wypali? A tda2009 co podal ige?
  • #14 3799793
    kivlov
    no z radiem nie wypali, a tda 2009 wypali tylko zapytaj lepiej czy ige nie chciałby ci tego zrobić bo widzę ze ty tak nie za specjalnie sie znasz wiec szkoda kasę w błoto wyrzucać
  • #15 3799912
    Mody
    Jeśli chodzi o tda2009 jego napięcie pracy to 24V lepiej kupić tda2004 napięcie pracy od 8 do 18V i jest tańszy.
  • #16 3799932
    ewinek
    nie no podstawy znam juz zrobilem kilka cwiczen z ksiazki elektronika dla wszystkich:). Nawet wzmacniacz zrobilem tez jakis tda, wiec chyba dam rade :). To jaki ukladzik?
  • #17 3799995
    kivlov
    jakiś na tda nawet nie wiesz jaki uuu no nie wróże dobrze
  • #18 3800628
    ige
    odpal elnote i pogladaj sobie noty tda od 2004 do 2009 chyba zreszta uzyj szukajki o tym bylo setki tysiecy razy
    kortyleski
    typowy aku w skuterze ma 4ah przy 20 watach jakieś 3i poł godziny do całkowitego rozładowania na postoju..w praktyce do dwóch godzin grania na opór....
  • #20 3802176
    ewinek
    A glosniczki 10w jakie? Bo na allegro sa jakies bez firmowe... A moze same tweetery? Aha i czy moge tam wlozyc telewizorek 5-7 cali (wiem ze glupota ale tu nie o to chodzi :P )? I ile by wtedy dzialal na tym monitorku?
  • #21 3802844
    kivlov
    ewinek już kombinujesz i cudujesz
  • #22 3802921
    ige
    wszystko mzona tylko pytanie po co
  • #23 3804115
    kortyleski
    akumulator w skuterze jest tylko po to aby podtrzymać pracę kierunkowskazów, światła stopu i zapewnić rozruch...ładowanie nie jest na tyle silne aby skompensować ubytek mocy związany z pracą sprzętu rtv, neonami itp "dodatkami".W najlepszym przypadku będziesz po niedługim czasie odpalał motorek z "kopa" co zaowocuje szybkim zużyciem zębnika i naprawą w serwisie...W przypadku najgorszym zabraknie prądu dla światła "stop" i ktoś ci w d**** wjedzie.
