espero nie świeci kontrolka ładowania akumulatora
18 Kwi 2007 12:54 2222 2
  • Poziom 20  
    witam espero 1,5 96r brak ładowowania wymieniono alternator na sprawny po remoncie w zakładzie remontowym po zabudowaniu do pojazdu dalej brak ładowania powodem brak masy alternator silnik po dołozeniu masy ładowanie jest do 14,5v tylko nie świeci po przekreceniu kluczyka kontrolka ład. aku. 12v do kontrolki ok brak masy na brązowym jak podam swieci również na kostce przy alternatorze jak podam mase swieci pin od masy na alter. nie ma obwodu zamknietego i teraz mam takie pytanie bo wskazuje to raczej na uszkodzenie w alternatorze czy zle wykonana usługa czy poleciało cos w altku podczas pierwszego uruchomienia kiedy nie ładował z powodu braku masy dodam ze było właczone na chwile tylko do pomiaru bo odrazu miałem miernik wpiety i jak nie było ładowania odrazu było wyłaczone i szukanie przyczyny .pozdr.
  • Poziom 10  
    Witam!
    Jeśli po podaniu masy na wtyczce przy alternatorze kontrolka od ładowania świeci tak jak piszesz to przyczyna tkwi w alternatorze. Jeśli szczotki są dobre to przyczyną może byc przerwa w uzwojeniu wzbudzenia, sprawdz twornik jeśli jest w dobrym stanie to przyczyna może tkwic w diodach.
    Pozdrawiam!
  • Poziom 20  
    temat do zamknięcia sprawa sie wyjśniła przyczyną braku swiecenia kontrolki ładowania było wadliwe połączenie na wtyku przy alternatorze (lużny pin) .pozdr.
