Technics SU-V55A - duża temperatura
b4rt3z 18 Kwi 2007 14:19 2309 6
  • #1 3798354
    b4rt3z
    Kupilem niedawno wzmacniacz, mam do niego podlaczone 2 kolumny
    (DIY na glosnikach stx'a 2x GDN 22, GDM 14 oraz GDWT) przy głośniejszym słuchaniu wzmacniacz po prawej stronie zaczyna się robić dość ciepły, po ściszeniu momentalnie stygnie.
    Chciałem spytać jaka temperatura jest normalna dla wzmacniaczy tego typu..
    DZiekuje wszystkim za odpowiedzi,
    pozdrawiam b4rt3z
  • #2 3798579
    Alex_115
    Porównaj impedancje tych kolumn i rezystancja wyjściową wzmacniacza..Impedancja kolumn musi byc wieksza lub conajmniej równa rezystancji wyjsciowej wzmacniacza..inaczej wzmacniacz bedzie sie mocno grzal i mozesz uszkodzic koncowke mocy.
  • #3 3798787
    b4rt3z
    Mozesz jasniej? :D
    Juz wiem... [; Kolumny maja 8Ω a wzmacniacz od 4 do 16
    Wiesz nie wiem dokladnie jaka temperature powinien miec, mozliwe ze jest to normalna temp.
  • #4 3798877
    takero
    Poziom 32  
    Mówiac bardziej obrazowo - sprawdź z tyłu wzmacniacza ilu ohmowe może być obciążenie i porównaj tą wartość z tym co pod niego podłączasz.
    "wzmacniacz po prawej stronie zaczyna się robić dość ciepły, po ściszeniu momentalnie stygnie.
    Chciałem spytać jaka temperatura jest normalna dla wzmacniaczy tego typu.. "
    w tym że wzmacniacz się grzeje nie ma nic dziwnego...
  • #5 3798884
    djpolb
    Technicsy chyba tak maja ze lubia pracowac w cieple. Ja mam amplituner tej firmy i czasami jest tak goracy (jak sobie popracuje kilka godz w upalne dni) ze ciezko na nim reke utrzymac, dopiero po przekroczeniu pewnej glosnosci wlacza sie wiatrak i chlodzi. A co do poprzedniej wypowiedzi to sprawdz czy obie kolumny maja taka sama impedancje oraz we wzmaku przy wyjsciu na glosniki powinno byc napisane w jakim zakresie Ω moze on pracowac. Np. jesli wzmacniacz jest od 8 Ω a twoje kolumny sa 4 Ω to nie dziw sie ze sie grzeje bo plynie przez niego wiekszy prad ktory powoduje wzrost temp i nie radze tutaj przesadzac z glosnoscia bo mozesz go uszkodzic.
    Widze ze juz sie wszystko wyjasnilo.
  • #6 3799006
    b4rt3z
    djpolb: jak juz pisałem kolumny maja 8 a wzmak od 4 do 16, ale jak mówisz ze technics lubi ciepło to sie nie przejmuje...
  • #7 3800579
    djpolb
    Wiem dlatego napisalem ze sprawa juz sie wyjsnila bo jak pisalem tego posta to pojawily sie 2 odpowiedzi ktorych nie bylo zanim zaczalem pisac.
