cęgi a pomiar prądu silnika zasilanego z falownika
Kamil J. 08 Paź 2003 19:51 10553 8
  • #1 353612
    Kamil J.
    Czy popularnymi cęgami można zmierzyć prąd fazy silnika 3-y fazowego zasilanego z falownika. Napięcia napewno nie (miernik musi mieć pasmo powyżej ok. 12kHz), bo jest to napięcie z PWM (modulacja szerokości impulsów). Wydaje mi się, że tak bo prąd jest co prawda nieco zniekształcony ale jednak ma częstotliwość załużmy 20-50 Hz. Czy mam rację??? Pozdrowienia
  • #2 353638
    Wojtek27
    Pomiar będzie przekłamany. Im niższe obroty silnika tym wyższy błąd. Do tego dochodzi zniekształcenie prądu o którym wspominasz.
    Chyba że miernik będzie wyposażony w TRUE RMS - ale czy są takie "cęgi"?
  • #3 353692
    misiosoft
    Kto powiedział że cegi "dietza" muszą być przyrządem cyfrowym.
    Jeżeli posiadamy cęgi ze zwyczajnym miernikiem wychyłowym elektromagnetycznym to pomiar będzie dość dokładny to zależy oczywiście od parametrów miernika.
  • #4 354642
    Kamil J.
    Dzisiaj robiłem eksperymenty. Przewidywany prąd powinien wynosić ok. 2,5 A. Cęgi przy częstotliwości ok 40Hz z falownika pokazały ok.20A, więc taki pomiar okazuje się bez sensu - jest "dość znacznie" zawyżony. Podkreślam że cęgi są sprawne. Z tego co mnie uczyli to prąd z falownika jest owszem zniekształcony ale jednak to prawie sinusoida. No cóż, rzeczywistość jest okrutna.
  • #5 354675
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Sznowni panowie!
    nie da sie w taki sposób "zwykłymi" cęgami zarówno z ustrojem wychyłowym lub mier. cyfrowym dodkonac takiego pomiaru. Do tego celu służą (niestety) bardzo drogie specjalne mierniki. W warsztatowych warunkach powinno sie zaufac wewnetrznemu pomiarowi w przetwornicy. praktycznie wszystkie przetwornice maja taka opcje.
  • #6 355937
    Kamil J.
    Czy to znaczy że TRUE RMS nic tu nie pomoże? Czy mam rację, że prąd z falownika to "prawie sinusoida", a tylko napięcie to modulowany szerokością impulsów prostokąt?
  • #7 358032
    stasiekm
    Poziom 30  
    jeśli ktoś ma możliwość to niech sprawdzi jak sie zachowują cęgi hallotronowe (umożliwiające pomiar DC) w połączeniu z miernikiem RMS
    wydaje mi się ze nie powinno być tak źle (same cęgi przetwarzają I->U, pozostaje tylko kwestia liniowości tego przetwarzania..) a dalej jest miernik który mierzy "dobrze"
  • #8 412647
    mkos1
    Poziom 29  
    Miałem kiedyś przystawkę cęgową do pomiaru prądu (AC + DC) i ... też cuda mierzyła !
    Mały silnik o prądzie znamionowym ok 3 A pokazywało mi podczas pracy nawet 20 A (przekrój przewodu przyłączeniowego to 1 mm2 !) a silnik pracował normalnie.
    Co prawda nie był to "zwykły" silnik indukcyjny a tylko "krokowy" Baumullera ale chyba to nie zmienia postaci rzeczy.
    Trzeba po prostu mieć dobry miernik i ew. dopiero wtedy bawić się w jakiekolwiek pomiary.
    Pozdrawiam !
  • #9 416800
    turek:
    Specjalista - spawarki
    panowie trzeba zobaczyć do instrukcji jaki zakres częstotliwości dopuszcza miernik poza tym zakresem pomiar jest niedokładny chociażby ze względu na zależność indukcyjności materiału z którego wykonane są cęgi od częstotliwości . Padło też pytanie oczęstotliwość prądu wychodzącego z falownika. Mam na zakładzie falownik Toshiba regulowałem nim prędkość silnika pompy regulacja częstotliwości była od prktycznie zera a skończyłem na 180 Hz dalej bałem się już podkręcać bo silnik zaczął się zachowywać jak turboodrzutowiec 5,5kW przykręcony do blachy 30mm 0,5 na 0,5 m prawie zaczął latać.
    Pomiaru prądu nie muszę robić bo sam moduł falownika mi to zapewnia ponadto masę innych przydatnych i nieprzydatnych bajerów
