Kolumna centralna na TVM/Visaton - zwrotnicowe dylematy
Paul_O 18 Kwi 2007 21:11 1478 14
  • #1 3799998
    Paul_O
    Od jakiegoś czasu przymierzam się do rozbudowy swojego stereo. Lektura DIY skłoniła mnie do budowy a nie kupna, ale pojawiło się trochę wątpliwości.
    Wybrałem takie oto komponenty:
    - ARN-165-61/4 - 2 sztuki połączone szeregowo,
    - ARV-104-64/8
    zwrotnica Janbo - wybrałem, nie wiem czy słusznie, X-2 (5000Hz, 12/12dB/okt)
    Obudowa: skłaniam się ku zamkniętej. Symulowałem trochę w WinISD i zrobiłbym ~20-25l.
    Napiszcie mi proszę, czy dokonałem słusznego wyboru. A może warto coś w w/w zestawie zmienić? Oczywiście w cenie niewiele większej od tego co wybrałem. Dodam tylko, że jako przody grają mi Jamo s-708.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 3800127
    takero
    Poziom 32  
    Powstało już pare centralek na TVMach - zamiasy budować taką lepiej skopiuj czyjąś konstrukcje - będziesz miał gotowy schemat zwrotnicy, a nie jakąś kupe z janbo...
    Pozatym odradzam arvke - bardzo kiepski głośnik...
  • #3 3801023
    Paul_O
    problem w tym, że było kilka konstrukcji ale na przetwornikach o niższej mocy nominalnej i/lub nieekranowanych :/
    to co polecasz (oczywiście z ekranem i za rozsądną cenę)?
    może SC 10 N?
  • #4 3801137
    przemo-lukas
    SC10N8 rewelacja w tej cenie. :D
    Po jaką zarazę duża moc w centralu? Masz końcówkę wielokanałową czy zwykły ampli? Jak chcesz głośniej, to patrz raczej na efektywność. Z tesli na centrala polecam 116. :D
  • #5 3801205
    takero
    Poziom 32  
    "SC10N8 rewelacja w tej cenie. Very Happy "
    aż jakąś super rewelacją bym go nie nazwał :)
    ale jego cena poszła znów w dół - kosztuje 46zł chyba, co jest naprawde dobrą ceną :)
    W podobnej cenie można mieć jeszcze pare głośników,
    o tyle lepszych na centralke od tego visatona że już skutecznie zaekranowanych - np monacor dt25n :)
    (on akurat nie potrzebuje ekranowania bo jest neodymowy)
    "Z tesli na centrala polecam 116. "
    arn116 to imho najlepszy głośnik tesli, z dobrą zwrotą potrafi zagrać jak głośniki kosztujace 6-8 razy więcej - chodzi of koz o scene i średnice, a nie o bas :)
    Lecz jego problem jeśli chodzi o centrala tkwi w tym że raczej może być z niego mało dołu, jeśli fronty są na jakiś16-18.
    A jak wiadomo kolumny w kinie domowym powinny być jak najbardziej spójne brzmieniowo.
    Wtedy poleciłbym arna 150 + jakiś dobry wysoki którego można nisko ściąć - np nowy usher, ekranowany kosztuje 115zł.
  • #6 3802624
    Paul_O
    przemo-lukas, mam amplituner. W kwestii mocy sądzę, że przynajmniej 40W nominalnej powinny głośniki mieć żeby nie było ryzyka że je kiedyś spalę :) Skuteczność dobrze żeby nie była zbyt niska, ale to można skorygować w ampli
    ten ARN-116 to jak widziałem dość popularny głośnik do centrala ale przy moich frontach obawiam się że grałby zbyt środkiem... dlatego właśnie pomyślałem o tym 165. Tym bardziej, że w moim przypadku 80% DD/DTS to koncerty, filmy też poglądam, ale muzyka przede wszystkim :)
    takero fronty mam takie: http://www.jamo.com/Default.aspx?ID=5924&M=Shop&PID=17156&ProductID=17837
    Ten ARN-150 ma tylko 20W - nie jest to trochę za mało?
    a może warto dołożyć i kupić W130SC?
  • #7 3802776
    takero
    Poziom 32  
    "Ten ARN-150 ma tylko 20W - nie jest to trochę za mało? "
    nie na tego arna 150 patrzysz :)
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=80&l=1&catg=1
    spójrz na tego :)
    "a może warto dołożyć i kupić W130SC?"
    imho bez sensu - w130sc jest nieco lepszy w zakresie średnich tonów(ilości,ale nie jakości), ale za to dół kuleje i ogólnie sumarycznie arn150 jest lepszy.
    Pozatym tą różnice w cenie razy dwa lepiej przeznaczyć na lepszego wysokotonowca.
  • #8 3802848
    Paul_O
    takero, tego drugiego widziałem i nawet myślałem o nim, ale on ma 8Ohm a ja potrzebuję kolumnę 8Ohm. I co z tym fantem zrobić?
  • #10 3806119
    Paul_O
    Nie powiem, jest to interesujące rozwiązanie :) Ale powiedzcie, jest ono na tyle skuteczne żeby kolumna mogła leżeć tuż pod/nad telewizorem? Tej puszki na magnesy nie trzeba zakładać? Tak pytam, bo nie chciałbym wtopić kasy :|
    mam jeszcze kilka pytań odnośnie budowy...
    tego ARNa chyba lepiej zrobić w BR? Widziałem na necie sporo konstrukcji zamkniętych na tym przetworniku, ale z symulacji w WinISD wychodzi, że przy zamkniętej obudowie ch-ka w tonach niskich jest dość kiepska.
    Do tego Visatona robić oddzielną komorę czy jego konstrukcja nie wymaga tego zabiegu?
    A teraz jeszcze pytanie odnośnie zwrotnicy...
    Znalazłem coś takiego:
    Źródło: http://www.loiv.torun.pl/~musiek/myspeakers/
    Nada się ta zwrotnica? oczywiście chodzi mi o elementy C i L, bo tłumik to już sobie dobiorę eksperymentalnie.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #11 3806381
    takero
    Poziom 32  
    jeśli będzie to odległość rzędu 10-15cm puszki będą zbędne.
    "tego ARNa chyba lepiej zrobić w BR? Widziałem na necie sporo konstrukcji zamkniętych na tym przetworniku, ale z symulacji w WinISD wychodzi, że przy zamkniętej obudowie ch-ka w tonach niskich jest dość kiepska."
    br, na 2 sztuki to coś koło 16l , strojenie w okolice 45-50 paru hz.
    "Do tego Visatona robić oddzielną komorę czy jego konstrukcja nie wymaga tego zabiegu?
    lepiej zrobić mu dodatkową obudowe - sc10n superszczelny nie jest i potrafi nieraz przez niego dmuchać ;]
  • #12 3821779
    Paul_O
    Witam po kilkudniowej przerwie.
    Na wstępie dziękuję za pomoc.
    Głośniki już zamówione, SC10N zdążył już do mnie dotrzeć. Płyty już się powoli przycinają;) Ciekawe tylko kiedy dojdą ARNy. Ale do rzeczy...
    Ciągle mam dylemat odnośnie tej zwrotnicy :/ Gdy symulowałem zaprezentowaną wyżej zwrotnicę zauważyłem że powstaje dość poważna dziura przy ok 3kHz - nawet -12dB :/ Gdy zmieniłem wartość indukcyjności z 1mH do 0,5-0,7mH charakterystyka była wyraźnie lepsza.
    Może mi ktoś powiedzieć jak to jest - popełniłem gdzieś błąd czy rzeczywiście indukcyjność przed ARNem powinna być niższa od 1mH?
  • #13 3821865
    takero
    Poziom 32  
    gdzie znalazłeś ten projekt ?
    były do niego jakieś charki dołączone ?
    z tego co widze to dziury na 12db nie będzie raczej ;]
  • #14 3822039
    Paul_O
    takero, link do źródła zwrotnicy jest pod schematem :P
    charakterystyk nie było...
    Ja symulowałem w XOver a on uwzględnia charakterystyki głośników, więc wydaje mi się że w jakimś stopniu wyniki powinny być zbliżone do projektów z forum, a tu zonk :/
    PS. Jeśli ma ktoś po ręką sprawdzony schemat do tych głośników to bardzo proszę o link
  • #15 3822741
    takero
    Poziom 32  
    na www.diyaudio.pl poszukaj, w dziale konstrukcji masz pare kolumn na tych głośnikach.
