Problem z Alarmem - Vectra C (2005r)
bestler 18 Kwi 2007 23:09 9953 23
  • #1 3800395
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Szukałem podobnych tematów w archiwum... ale nic owocnego nie znalazłem...
    Potrzebuje informacji jak "zaprogramować" ten alarm (bo chyba tak się ta opcja nazywa). Jest to oryginalny alarm od tego samochodu. Niestety coś się stało i teraz są z nim duże kłopoty. W oryginale było tak, że po wyjściu z auta i zamknięciu centralnego alarm po jakiejś tam chwili alarm się uzbrajał, potem po rozryglowaniu drzwi możbna było wsiadać i jechać. Teraz po otwarciu centralnego wyje jak sie otworzy drzwi, ponadto dzieją sie różne cuda typu "gaśnie podczas jazdy" = wykrywa sabotaż....
    Pomocy :(
    Paweł
  • #2 3800498
    xwit
    Poziom 33  
    A może nazwa.Bo alarmu vectra c to ja nie znam.Taki objaw jakby się nie rozłączał.Ale jak to cudo się zwie.Ale sam sobie chyba nie dasz z tym rady.Jedź tam gdzie to było zakładane.
  • #3 3800505
    bestler
    To nie było zakładane... samochód był kupiony w salonie z tą opcją...
  • #4 3800542
    xwit
    Poziom 33  
    A jak alarm wyje?Klaksonem czy normalną syrenką?To był zakładany w salonie w takim razie.
  • #5 3800725
    bestler
    Kurcze...
    Przyciski od centralnego są na kluczyku. To chyba znak, że nie jest to samoróbka ?? Wyje syrenka
  • #6 3800749
  • #7 3800807
    renqien
    Poziom 32  
    Tak trochę prościej, to oryginalne jest tylko sterowanie pilotem zamka centralnego, alarm to dodatkowa produkcja dołożona pewnie w salonie, która wykorzystuje impulsy centralnego zamka do włączania i wyłączania.
    Sądząc po objawach, sam raczej możesz sobie z tym nie poradzić. To wygląda na coś poważniejszego niż programowanie :(
  • #8 3800918
    woker7
    to jest wina alarmu poprostu uruchomiles funcje napadu w alarmach typu silikon badz innych modelach tez tak jest. Powinnes pojechac do warsztatu w ktorym go zakladali bo niemam pojedzia jak wejsc w stan programowania zrob foto tej centralki alarmowej i pilota moze cos wiecej sie dowiemy co to za producent itd. pozdrawiam lub poprostu znalesc przekaznik odciecia zaplonu zreszta zrob fotoo to wiele kwesti moze wyjasnic
  • #9 3801025
    renqien
    Poziom 32  
    Mam prośbę do kolegi WOKER7, jak o czymś nie masz pojęcia, to nie pisz bo wprowadzasz zainteresowanego w błąd i robisz niepotrzebne zamieszanie.
    W tym temacie mówimy o alarmie bezpilotowym, czyli takim, który nie ma pilota i fotka kluczyka niczego nie rozwiąże bo wszyscy wiemy jak wygląda kluczyk w Vectrze C.
    W dodatku te alarmy naogół nie mają zewnętrznego przekaźnika blokady. Przekaźnik jest wbudowany w centrali.
  • #10 3801059
    xwit
    Poziom 33  
    A z antynapadem też nie halo bo po wejściu do unii jest on zakazany.
  • #11 3802135
    woker7
    ale centralka napewno jest i ktos ja wyprodukowal prawda? a pojecie to mam boo montowalem tez takie centralki ktore wykorzystuja polecenia z instalacji orginalnej . narka zycze milego dnia
  • #12 3803407
    xwit
    Poziom 33  
    Ta znaczy bezpilotówkę?Bo my o tym cały czas mówimy proszę pana.
  • #13 3803471
    bestler
    Słuchajcie, dajcie sobie spokój z kłótnią :)
    Samochód jest kupiony w salonie, nic nigdy nie było przerabiane ani nic. Posiada centralny - chyba fabrycznie no i alarm, który kiedyś uzbrajał się chwile po zaryglowaniu drzwi. Niestety po nieudanej zabawie przyciskami na pilocie (kluczyku) alarm sie rozprogramował i jest wielka kicha, bo sie sam nie uzbraja ani nic...
    jesli ktos ma jakiś pomysł ew jakas dokumentacje, to bede wdzieczny
  • #14 3803640
    xwit
    Poziom 33  
    Ale tłumaczymy ci,że musimy wiedzieć JAKI TO ALARM bo nic nie zrobimy.Alarm był dokładany w serwisie.I najlepiej by znać jego nazwę to może coś.Ale nie widzę tego kolorowo.
  • #15 3804052
    bestler
    ok, a gdzie mam to zczytać... jest pełna dokumenentacja ale o alarmie ani słowa...
  • #16 3804118
  • #17 3804574
    woooojtek
    Poszukaj gwarancji. Zamki w Vetrze są tylko fabryczne. Z opisu wynika, że alarm przestał reagować na sygnały z zamka centralnego więc albo kabeli, albo alarm albo Vectra się posypała. "Fabrycznie" montowano alarmy AmerVox, Quix (nie wiem czy to poprawny zapis) i jeszcze jakieś jedne.
  • #18 3805657
    mr-perch
    Poziom 29  
    A nie prościej zasięgnąć języka u źródła czyli sprzedawcy auta? Wiem, że może wiązać się to z kosztami. Najlepiej zapytać błąkającego się po serwisie "pana od elektryki" i przemówić "do ręki". Na fajrant wyniesie komplet papierów do tego alarmu.
  • #19 3827673
    bestler
    Słuchajcie... a czy zabawa TECH2 mogła wywołać takie objawy ?? czy z poziomu techa, można ustawiać opcje alarmu w tym samochodzie ??
    I jeszcze jedno pytanie...
    Skoro alarm wykorzystuje impulsy z centralnego zamka to co będzie w momencie kiedy alarm będzie uzbrojony i otworzymy drzwi kluczykiem ?? Nie spowoduje to przesunięcia cyklu pracy alarmu ?? Myśle, że wiadomo co mam na myśli...
    Prosze o komentarze...
    Paweł
  • #20 3850992
    bestler
    Widzę, że sami wyspecjalizowani fachowcy to czytają i aż się pali od trafnych porad ;))
  • #21 3851522
    renqien
    Poziom 32  
    Bo nie ma co ci odpowiedzieć, za mało mamy danych... Alarm może być podłączony analogowo pod kierunki lub wkładki, może być cyfrowy po szynie CAN... Dokąd nie podasz modelu alarmu, nikt w niczym ci nie pomoże bo nie ma jak. Nie napiszę ci np. procedury programowania QXa, bo nie wiemy, że taki alarm masz.
  • #22 3851555
    Błażej
    bestler - nikt ci nie daje rzetelnej odpowiedzi, bo ty nie podajesz żadnej KONKRETNEJ INFORMACJI. Wiemy tylko, że wykrzaczył ci sie alarm. I w zasadzie tyle. To tak, jakby zadzwonił do ciebie klient i powiedział, że spawarka mu nie chodzi i powiedz, co sie popsuło. Na podstawie tylko tej jednej informacji!
    Bo jak ci napisał renquien - wszystko zależy od tego, jaki alarm jest tam dołożony. Każdy producent, a nawet poszczególne modele od tego samego producenta różnią sie systemami programowania, funkcjami, podłączeniem, konfiguracją...
    Poza tym nie odpowiadasz na pytania! Na samym początku dyskusji xwit zapytał, czy wyje syrenka, czy klakson. To tez ważne! Jesli jest syrenka, to przypatrz się jej przewodom, czy idą w oryginalnej wiązce, czy są dokładane (idąc po tych przewodach dojdziesz do centralki). Poza tym, jeśli to robota salonu, to faktycznie najlepiej było by zasięgnąć języka u źródeł.
  • #23 3851603
    renqien
    Poziom 32  
    Poza tym najpierw piszesz, że nic nie było robione, potem pytasz czy zabawa Techem mogła coś zmienić... zależy co było zmieniane.
  • #24 3851661
