Problem z alarmem-opel astra
Mariusz___ 19 Kwi 2007 14:42 2429 3
  • #1 3801812
    Mariusz___
    Mam problem z alarmem do opla astry z 1999-montowany fabrycznie-silicon
    Objaw był taki, że wszystko było ok.Nagle przy próbie uaktywnienia nie było żadnej reakcji na pilot. I tak pozostał. Nic zero, żadnej reakcji.
    Bateria w pilocie jest ok.
    Podejrzewam bezpiecznik, tylko gdzie mam go szukać ?
  • #2 3802423
    mr-perch
    Poziom 29  
    Silicon nie jest alarmem montowanym fabrycznie. Mógł go zamontować dealer. Bezpiecznika szukaj w okolicach centralki alarmu, a centralkę alarmu znajdziesz idąc po przewodzie od diody świecącej. Proste? Nawet bardzo :D
  • #3 3803055
    Mariusz___
    Wydaje się proste. Przyznam, że chciałem iść na łatwiznę i pominąć rozbierania deski rozdzielczej idąc po przewodzie. W weekend będę jednak musiał popracować nad tym.
    Dzięki i pzdr.
  • #4 3803774
    bebefirst
    Jeśli masz drugiego pilota to porownaj czy diody świecą tak samo, jeśli inaczej to nie musisz rozbierać deski.
