Proszę o pomoc Peugeot 406
walo 20 Apr 2007 01:03 5065 4
  • #1
    walo
    Level 14  
    Witam wszystkich.
    Niedawno kupiłem PEUGEOTA 406 z 1996 1.9tdi a ostatnio musiałem wyjmowac wszystkie przewody razem z bezpiecznikami z kabiny i po wyjęciu serwa i pedałów udało się to bez rozpinania lecz niestety gdzies się cos musiało uszkodzic poniewaz teraz mam mam problemy z licznikiem (zdjęcie w załączniku) a mianowicie:
    Po przekręceniu stacyjki tlą mi się lampki od kierunkowskazów, świateł długich i od świateł przciwmgielnych tylnych, następnie jak odpale silnik to silnik działa oki tylko obroty są zawyżone o około 800obr/min.
    Po załączeniu świateł tli się lampka od świateł długich a gdy załącze długie to lampka od nich przestaje świecić. Po załączeniu śiateł przestaję działać wskaźnik paliwa, obrotomierz i (jak dobrze pamietam) od temperatury cieczy chłodzącej. Gdy swiątła są wyłączone i mrugam długimy to prędkościomierz skacze z prędkości 0 do maksymalnej i tak wkoło.
    Masy posprawdzałem te po lewej i prawej stronie z przodu kabiny. Po odłączeniu wiązek lewych te co idą w kierunku tyłu czarna i brązowa która jest pod dywanikiem kierowcy nic się nie zmienia
    zaznaczam że światła kierunki i wszystkie inne rzeczy co sprawdzałem działąją poprawnie tylko licznik wariuje.
    PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJE BARDZO
  • #2
    zbyniuś
    Level 26  
    Sprawdz czy jest masa na 1 czarne 16pin złącze licznika.To jest główna masa licznika.
  • #3
    walo
    Level 14  
    WITAM
    Niestety masa na pinie 16 jest ok i to nie to.
    Dzięki za zainteresowanie i poprosze o więcej podpowiedzi
  • #4
    zbyniuś
    Level 26  
    To miała być masa na 1pinie czarnej kostki 16pinowej.Najlepiej sprawdz pod obciążeniem.
  • #5
    walo
    Level 14  
    nie mam przy liczniku czarnej kostki 16-pinowej przy liczniku. mam dwie żółtą i niebieską i wszystkie 26-pinowe.
    Juz usterka usunięta tak więc dzięki za pomoc.
    POZDRAWIAM
